REKLAMAŽivotnost rozvoďáku ?!?#1 06.10.2010 18:45:55
Životnost rozvoďáku ?!?Lidi, hlava mi to nebere. Právě rozdělávám motor, pač potřebuje přetěsnit a rozvoďák se mi zdá až moc vytahanej. Dokonce bych řekl, že je zralej na výměnu. A to jsem tam dával minulej rok novej offline #2 06.10.2010 18:56:04
Re: Životnost rozvoďáku ?!?cos tam daval za znacku rozvodaku?ja zas koupil rozvodak a kdyz jsem vytahl starej tak byli na milimetr stejne dlouhy a ten starej mel najeto cca 15tis.km,jinak jsem tam koupil origo Morse ktery se pouziva od prvovyroby offline #3 06.10.2010 19:04:50
Re: Životnost rozvoďáku ?!?jungen: offline #4 06.10.2010 19:29:16
Re: Životnost rozvoďáku ?!?A nemuze to byt zpusobeno spatnym merenim? offline #5 06.10.2010 19:53:08
Re: Životnost rozvoďáku ?!?HonzaXT: Já ho neměřil Ale oproti novýmu je to pořádnej rozdil. Novej skoro nejde na vačku ani nasadit a tenhle měl velkou vůli a spadl z ní uplně sám, jen co jsem vytahnul ten napínák. A ani rysky už moc neseděli s horní úvratí. Editoval Noend (06.10.2010 19:55:16) offline #6 06.10.2010 20:22:06
Re: Životnost rozvoďáku ?!?Maximální délka válečkového řetězu je 158mm/20článků. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 06.10.2010 22:46:28
Re: Životnost rozvoďáku ?!?Záleží taky na tom v jakym stavu jsou ozubeny kola, s kazdym novym rozvodakem se interval vymeny zkracuje.. offline #8 06.10.2010 22:58:47
Re: Životnost rozvoďáku ?!?Vojta_410: offline #9 06.10.2010 23:01:49
Zkusím změřit, ale že by na to existovala takto universální definice rozměrů, to se mi nějak nezdá. offline #10 07.10.2010 07:59:29
Re: Životnost rozvoďáku ?!?Kdýš se bavíme o rozvodech není někdo z okolí Chrudimě, Pardubic, kdo by mě chtěl a uměl za příslušnou finanční odměnu rozvodový řemen výměnit. Na mě už je to velká oprava díky Můj motocikl je honda XR 600r r.v. 1997 Editoval Láďa (07.10.2010 08:00:07) offline #11 07.10.2010 09:17:49
Ono těch rozvoďáku zas tak moc není, teda je jich docst ale v praxi se používají jenom tři modely. Zubový úzký SCA 409, zubový široký SCA 412 a nebo válečkový 219FTH. Takhle to vidím v praxi. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #12 07.10.2010 09:50:31
Re: Životnost rozvoďáku ?!?motoline.cz: offline #13 07.10.2010 10:18:28
Re: Životnost rozvoďáku ?!?máš v pořádku to napínacíé péro? Ono to rádo praská - odlamuje se konec co má být opřený o hlavu. Kdyby to nebylo správně napnuté tak je to vystaveno větším škubům a odešlo by to rychleji. Na těchle motorech jsem už párkrát prasklý napínák řešil, ale vždycky to skončilo přeskočením rozvoďáku (naštěstí vždycky to zázrakem všechny ventily přežily) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #14 07.10.2010 10:46:28
Re: Životnost rozvoďáku ?!?motoline.cz: Editoval Noend (07.10.2010 10:58:06) offline #15 07.10.2010 11:04:02
Re: Životnost rozvoďáku ?!?no to bude ono! ono by nemělo být ani poškrábané, natož zlomené. Jestli tam byla nějaká hranka, která zachytávala o řetěz tak se to určitě podepsalo na životnosti. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #16 07.10.2010 11:12:43
Re: Životnost rozvoďáku ?!?OK, díky za všechny rady a nápady. A s pružinkou se nějak poperu, tím tě nebudu otravovat. Sice se ta pružinka nikdy nevzdá bez boje, ale s patřičně upraveným šroubovákem to není zas takovej problém. offline #17 07.10.2010 11:36:14
Re: Životnost rozvoďáku ?!?no právěže pružinu jde krásně obechcat. Dávám ji v opačném pořadí, napřed spustím ještě nenapružený konec dolů do šachty a pak až natáhnu ten kratší konec do díry v napínáku. Jde to krásně, když si ho podvlíkneš okem z obyčejného drátu, natáhneš to potom pohodlně dvěma prstama a zamáčkneš do díry. čistá práce, žádné škrábance v hlavě od šroubováků Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 07.10.2010 12:02:38
Re: Životnost rozvoďáku ?!?motoline.cz: offline #19 08.02.2011 14:02:00
Re: Životnost rozvoďáku ?!?Tak uběhly zhruba čtyři měsíce od výměny rozvoďáku a světe div se, další rozvodový řetěz je KO Editoval Noend (08.02.2011 14:17:23) offline #20 08.02.2011 14:23:00
Re: Životnost rozvoďáku ?!?Co je to za značku řetězu ? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
