Životnost rozvoďáku ?!?
#1 06.10.2010 18:45:55
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Lidi, hlava mi to nebere. Právě rozdělávám motor, pač potřebuje přetěsnit a rozvoďák se mi zdá až moc vytahanej. Dokonce bych řekl, že je zralej na výměnu. key A to jsem tam dával minulej rok novej   ee2
Tak se chci zeptat těch z vás, kteří jsou zkušení mechanici: Je možné zničit rozvoďák za jednu sezonu???
#2 06.10.2010 18:56:04
jungen
Místo: kousek od litovle
Re: Životnost rozvoďáku ?!?
cos tam daval za znacku rozvodaku?ja zas koupil rozvodak a kdyz jsem vytahl starej tak byli na milimetr stejne dlouhy a ten starej mel najeto cca 15tis.km,jinak jsem tam koupil origo Morse ktery se pouziva od prvovyroby  ano
#3 06.10.2010 19:04:50
NoEnd
jungen:
D.I.D.  neutral
#4 06.10.2010 19:29:16
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
A nemuze to byt zpusobeno spatnym merenim?
#5 06.10.2010 19:53:08
NoEnd
HonzaXT: Já ho neměřil  smile Ale oproti novýmu je to pořádnej rozdil. Novej skoro nejde na vačku ani nasadit a tenhle měl velkou vůli a spadl z ní uplně sám, jen co jsem vytahnul ten napínák. A ani rysky už moc neseděli s horní úvratí.
Editoval Noend (06.10.2010 19:55:16)
#6 06.10.2010 20:22:06
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Maximální délka válečkového řetězu je 158mm/20článků.
Délka nového je xx mm.
Maximální délka zubového řetězu řetězu je 128,9mm/20článků.
Délka nového je 127,0-127,4mm.
Tohle jsem kdysi našel
#7 06.10.2010 22:46:28
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Záleží taky na tom v jakym stavu jsou ozubeny kola, s kazdym novym rozvodakem se interval vymeny zkracuje..
#8 06.10.2010 22:58:47
NoEnd
Vojta_410:
Vrchní bylo dávaný nový společně s nynějším řetězem a na spodu taky nejde vidět ani náznak opotřebení  hmm  Tím to pravděpodobně nebude.
#9 06.10.2010 23:01:49
NoEnd
motoline.cz napsal(a):
Zkusím změřit, ale že by na to existovala takto universální definice rozměrů, to se mi nějak nezdá.
#10 07.10.2010 07:59:29
Láďa
Motorka: Honda XR 600r
Kdýš se bavíme o rozvodech není někdo z okolí Chrudimě, Pardubic, kdo by mě chtěl a uměl za příslušnou finanční odměnu rozvodový řemen výměnit. Na mě už je to velká oprava díky Můj motocikl je honda XR 600r r.v. 1997
Editoval Láďa (07.10.2010 08:00:07)
#11 07.10.2010 09:17:49
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Noend napsal(a):
Ono těch rozvoďáku zas tak moc není, teda je jich docst ale v praxi se používají jenom tři modely. Zubový úzký SCA 409, zubový široký SCA 412 a nebo válečkový 219FTH. Takhle to vidím v praxi.
#12 07.10.2010 09:50:31
NoEnd
motoline.cz:
No měřil jsem měřil a naměřil nějakých 133  roll A to je na zubovej rozvoďák teda asi hooodně přez maximální délku  a31
Mi ale někdo vysvětlete, jak se ten rozvoďák mohl takhle posrat za necelej rok, to fakt nepobírám  a11
#13 07.10.2010 10:18:28
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
máš v pořádku to napínacíé péro? Ono to rádo praská - odlamuje se konec co má být opřený o hlavu. Kdyby to nebylo správně napnuté tak je to vystaveno větším škubům a odešlo by to rychleji. Na těchle motorech jsem už párkrát prasklý napínák řešil, ale vždycky to skončilo přeskočením rozvoďáku (naštěstí vždycky to zázrakem všechny ventily přežily)
napadá mě ještě - zkus zkontrolovat, jestli se ti horní rozvodové kolo neviklá na vačce (mělo by to být na dvou šroubech), nebo ještě - jestli si ten řetěz nedával vcelku ale nýtoval, tak zkus zkontrolovat stav spojky, jestli by to bylo moc slisované, tak by taky mohlo vznikat nepravidelné škubání a tím vytahání.
Jinak nevím, ale každopadně rok je na rozvoďák strašně málo
#14 07.10.2010 10:46:28
NoEnd
motoline.cz:
Napínák je OK, kolečko je taky v pohodě, a tím nýtováním řetězu by to mohlo být, protože jsem to dělal já, ale ten článek nevypadá nějak zdeformovaně. Avšak záhada je asi vyřešena, na jednu závadu jsem přišel  vyk! Je zlomený to vodítko (na obrázku, číslo 8). Včera jsem si toho nevšiml, pač je zlomený přesně pod tím zobáčkem, kterým se zasazuje do motoru a mě hned nedocvaklo, že dvojdílný být asi nemá.  a11  Takže asi je možný, že za to může to vodítko? Podotýkám, že nikam nespadlo ani nikde nepřekáželo. Zůstalo na svým místě, jen bylo zlomený.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1259_voditko.gif
Editoval Noend (07.10.2010 10:58:06)
#15 07.10.2010 11:04:02
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
no to bude ono! ono by nemělo být ani poškrábané, natož zlomené. Jestli tam byla nějaká hranka, která zachytávala o řetěz tak se to určitě podepsalo na životnosti.
A až budeš dávat nový rozvoďák tak zkus namontovat už z fabriky snýtovaný. ono to na první pohled vypadá jako že s tím je víc práce, ale je to v pohodě a navíc je to víc profi. Strašně nerad totiž skládám nýtovací spojku nad rozebraným motorem  tongue
A pak mám ještě jednu fintu na jednodušší nasazení pružiny napínáku, tak až to bude aktuální tak se ozvi a předám zkušenosti
#16 07.10.2010 11:12:43
NoEnd
OK, díky za všechny rady a nápady.  A s pružinkou se nějak poperu, tím tě nebudu otravovat. Sice se ta pružinka nikdy nevzdá bez boje, ale s patřičně upraveným šroubovákem to není zas takovej problém.
#17 07.10.2010 11:36:14
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
no právěže pružinu jde krásně obechcat. Dávám ji v opačném pořadí, napřed spustím ještě nenapružený konec dolů do šachty a pak až natáhnu ten kratší konec do díry v napínáku. Jde to krásně, když si ho podvlíkneš okem z obyčejného drátu, natáhneš to potom pohodlně dvěma prstama a zamáčkneš do díry.  ano  čistá práce, žádné škrábance v hlavě od šroubováků
#18 07.10.2010 12:02:38
NoEnd
motoline.cz:
Jj, dělám to stejně, jen místo drátu používám takovej plochej háček vyrobenej ze starýho šroubováku.  ano
#19 08.02.2011 14:02:00
NoEnd
Tak uběhly zhruba čtyři měsíce od výměny rozvoďáku a světe div se, další rozvodový řetěz je KO  ne
Asi fakt bude už voběhaný to spodní ozubený kolo .... jinak mě nic jinýho nenapadá.  nee1
Nj, někdo má přes zimu zazimováno a někdo za těch pár měsíců stačí zničit rozvoďák  lol
Editoval Noend (08.02.2011 14:17:23)
#20 08.02.2011 14:23:00
Co je to za značku řetězu a21 ?
