Stránky: 1 2 Zadní kyvka.#1 01.08.2008 09:17:48
Zadní kyvka.Zdar pánové.Dával už negdo ven zadní kyvku,je s tím hodne práce nebo se to dá stihnout do vobieda?Konkrétne chci viedet jestli na tý osce,která přecházi kyvkou a v tým míste kde je na ní uchycen motor jestli tam je nejake pouzdro,jelikoš se mi zdá když to mám na stojánku,že tam je vúle.A když to je na stojánku a zařadím rychlost tak mi to škube řetezi. Editoval kwixo (01.08.2008 09:18:26) offline #2 01.08.2008 10:04:01
Re: Zadní kyvka.Normalně rozdělej přepákování, vytahni ten šroub kterej prochazi kyvkou a motorem a nic se ti nevysype... offline #3 01.08.2008 10:57:27
Re: Zadní kyvka.jj, ale vule bude spiš v přepákování než v kyvce. A to že ti to škubne řetězem je uplně normálni.- To dělá na každé motorce ![]() offline #4 01.08.2008 17:12:34
Re: Zadní kyvka.Zdar.Rozdelal sem přepakováni,vytáhl sem ten dlouhy šroub,ale za boha nemúžu vytáhnout kyvku.Je volná laboruju s ní všeliak,ale neco ju drží na pravý strane od spojky,vtým spoju mezi převodofkou a kyvkou,není tam nejaký bazmek nebo,co by se tam mohlo šprajcnout když to nejde vyndat? offline #5 01.08.2008 18:29:07
Re: Zadní kyvka.když to uložení prozkoumáš, tak zjistíš, že tam krom šroubu skrz nic jinýho není... offline #6 01.08.2008 18:43:01
Re: Zadní kyvka.musiš hejbat nahoru-dolu a táhnout dozadu ![]() offline #7 02.08.2008 02:56:13
Re: Zadní kyvka.Tak sem to sundal ,málem mi upadla motorka ze stojánku.V míste kde procházi ten dlouhy šroub převodofkou,mám značnou vúli cca 3mm.Ty pouzdra nebo co to tam je v tech kártrech sou přetlačený na ten šroub,na šroubie je prúhlubina v tým míste kde je usazenej motor na osce kyvky a ty pouzdra v kártrech sou taky vylágrovany,v nich je uložena převodofka na osce.Nevíte jestli se dají ty pouzdra v kartrech objednat v YAMAHE.Dále v ložisku kyvky na levé strane při řetezofce má čep taky vúli cca 1mm a jde lehce vyndat,zaťim co na druhy strane nemá čep žádnou vúli a jde velmi ťežce vyndat.Tak sem dospiel k závieru,že na strane od řetezofky mám čep na kyvce dost vylágrovaný+značna vúle na osce kyvky v uloženi převodofky,toť dalši odpovjeď na to proč to při rozjezdu tak skur...ne vybruje,nebo ne? offline #8 02.08.2008 09:19:56
Re: Zadní kyvka.No, trochu kostrbaté vysvětlení, ale vibrace odtud pocházet určitě můžou.Tohle asi doma (pokud nemáš známosti a možnosti) sám neuděláš. Svěřil bych to do ruk někomu zkušenějšímu v okolí, kdo TTr dělal nebo dělá opravy motokrosovych stroju. Jaxi na tom se zkušenostma a možnostma? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 02.08.2008 10:48:37
Re: Zadní kyvka.Však když to objednám v YAMAJKE tak to tam už vymnení aj idiot ne? offline #10 02.08.2008 11:13:10
Re: Zadní kyvka.Myslím že stačí nejaký základní znalosti, ne-levý pracky a lis na vylisování a zalisování ložisek. Editoval brzda.a (02.08.2008 11:13:41) offline #11 02.08.2008 11:13:35
Re: Zadní kyvka.No, snad jo, ale některé díly je lepší vy/zalisovat a nevím, zda na to třeba máš doma nádobí. Jinak to udělej jak budeš umět. Díly vyměnit - to je jasny a mrkni třeba i na otvory pro ty pouzdra, jestli nejsou vymláceny. Jinak ať se dílo podaří Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 02.08.2008 14:30:11
Re: Zadní kyvka.Tak sem se rozhod že ložiska v kyvce nechám na pokoji.Kouknul sem u kámoše jeho vúli v ložisku tá je stejná,tak to nechám plavat.Nejvíc mne sere ta vúle v uložení motoru na osce vydly.Nevím jestli se ty pouzdra v kártrech dají vyklepnout nebo sou tam nalisovaný.Mnenil to už nekdo z vás?Jen tak pro skoušku sem tú vúli vymezil plastem s pet láhve,protože sem nemnel doma tak tenkej matroš který by se tam vešel aj s oskou,tak sem to dal rychle do cajku a testoval sem.Čuduj sa svete,vybrace sou o 50% menši,takže jdu vobjednat novou osku a ty dva kroužky co sou uložený v kártrech-heuréka. offline #13 02.08.2008 20:20:57
Re: Zadní kyvka.To nikdo nemnenil tu osku nebo kroužky v kártech? offline #14 03.08.2008 11:55:28
Re: Zadní kyvka.Ja sem to akorát rozdělal a vyčistil... offline #15 03.08.2008 12:34:35
Re: Zadní kyvka.Čeká mě to u klukový KTM 50SX po druhé. To je jednoduší - vylisovat pouzdra a dát nové... Vem za ní offline #16 03.08.2008 12:57:16
Re: Zadní kyvka.To se musí vylisovat?Nedá se to nejak vyklepnout jako ložisko. offline #17 03.08.2008 14:45:15
Re: Zadní kyvka.No dá se to vyklepdnou,ale je tam ryziko, že se ti vysipe klec s válečkama. offline #18 03.08.2008 14:52:02
Re: Zadní kyvka.ale nejdu vyklepávat ložisko s kyvky,jenom ty o kúžky které sou na kártrech,cez který procházi oska kyvky ,aby bolo jasno. offline #19 03.08.2008 15:12:54
Re: Zadní kyvka.jo sory, špatně sem to přečetl...jo tak to by mělo jit offline #20 02.04.2011 21:49:26
Re: Zadní kyvka.kwixo: kde si obiednal tu osku a puzdra na tu kyvku? offline |
