Stránky: 1 2 Výměna gufer TT 600 R#1 12.04.2008 17:35:57
Výměna gufer TT 600 RVím, že se to už probíralo na starém fóru, ale asi jsem nebyl dost pozorný, nebo jsem úplnej ... Včera jsem rozhodil vidle tím způsobem, že úplně první jsem povolil šrouby na spodku vidlí. Pak jsem povolil horní brejle a povolil horní šrouby a vytáh celej vnitřek. Vyměnil jsem gufera a chci to dát dohromady, ale ouha, nějak to nejde. Za žádných okolností mi nejde utáhnout spodní šroub a už vůbec nevím, jak tam budu lít olej, když je ten hořejšek vcelku. Editoval Pary TTR (12.04.2008 17:36:26) TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #2 12.04.2008 21:54:18
Re: Výměna gufer TT 600 RJá sem olej lil normálně spodkem. Taky sem to dal cely dokupy a než sem našrounil ten spodni šroub, tak sem tam nalil olej. Ale utáhnout mi to šlo v pohodě. Slyšel sem od několika lidi že jim to nejde ani povolit ani utáhnout, ale já sem problém neměl offline #3 13.04.2008 08:04:21
Re: Výměna gufer TT 600 RJá spodek trochu dotáhnu a pak se začne protáčet šroub i s tím tlumičem ve kterým je našroubovanej. Protáčí se to a odírá se o pružinu. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #4 13.04.2008 23:58:08
Re: Výměna gufer TT 600 RNež tam dáš gufera a horní trubku s pružinou tak si nejdřív dotáhni tu pumpičku s imbusákem, jde krásně podržet, potom dej trubku, gufera, pružinu s tou horní zátkou, naleješ olej a zašroubuješ zátky do trubek, hotovo brnkačka. offline #5 14.04.2008 06:32:02
Re: Výměna gufer TT 600 RJo,jo, už jsem na to taky přišel, ale pozdě. Tak příště. Gufera znovu ven dávat nebudu Nakonec jsem ty spodní imbusy "tak nějak" dotáhnul. Olej z toho neteče, tak uvidím. Příště to už bude vážně brnkačka. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #6 14.04.2008 11:20:25
Re: Výměna gufer TT 600 RJaký dáváte olej? Kolik ho má být ? ...to dáme... offline #7 14.04.2008 11:40:11
Re: Výměna gufer TT 600 RJá sem si koupil nejhustši motokrosovej olej elf. Ale teď si nejsu jistej jestli tam má byt v každé vidli 625 nebo 645 ccm offline #8 14.04.2008 18:21:49
Re: Výměna gufer TT 600 RPodle manuálu má být 615 ccm a hustotu 7.5 až 10. Já sem dal 7.5 a řekl bych že je to akorád ani měké ani tvrdé. offline #9 06.06.2008 18:12:35
Re: Výměna gufer TT 600 Rrozebral sem tlumič povolil vrchni šroub,povolil spodni šroub,vypustil olej ,vytahl vnitřek se spružinami vytahl venkajši gufero ale nemohu vybrat ven to vnejši gufero,abych mohl rozpulit vobie části.Nevi nekdo jako na to? offline #10 06.06.2008 18:18:55
Re: Výměna gufer TT 600 RVytáhls tu pružnou pojistku? offline #11 06.06.2008 18:25:51
Re: Výměna gufer TT 600 Rtu poistku stoho drátu jo ale nemužu uchopit to gufero a vytáhnout ho,když chci rozpojit trubku tak mne neco zastavi .Je tam ešte neco za tým guferem? offline #12 06.06.2008 18:30:02
Re: Výměna gufer TT 600 Ra ješte nevíš jaký rozmner gufera tam sedi ,koupil sem 46/58/10,5 ale vypada nejak inak jako to starší. offline #13 06.06.2008 18:38:09
Re: Výměna gufer TT 600 RPokud máš venku ten spodní šroub, tak už tam nic nedrží. Prostě trhej trubky od sebe. Musí ti to gufero vylézt. A rozměr máš myslím dobrej. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #14 06.06.2008 18:41:09
Re: Výměna gufer TT 600 Rjj, jak piše Pary, jenom trhej od sebe. A to vnějši gufero je prachovka, pokuds ho nezničil při vytahováni, tak jenom očistit a vrátit zpět. offline #15 06.06.2008 18:53:10
Re: Výměna gufer TT 600 Rpočkej které gufero je jen prachofka to které je videt z venku nebo to které je za pružnou poistkou offline #16 06.06.2008 18:57:32
Re: Výměna gufer TT 600 RTo první nezajištěné je jen prachovka, která zamezuje bordelu, aby se nedostal ke guferu, které je až za pojistným kroužkem. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #17 06.06.2008 19:37:51
Re: Výměna gufer TT 600 Rješte poslední krát vás budu obťežovat,kolik oleje do jednotlive vidly 0,5l vice nebo méne? offline #18 06.06.2008 19:47:46
Re: Výměna gufer TT 600 RJestli máš TTR, tak 0,615 l v každý vidli TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #19 06.09.2008 19:19:36
Re: Výměna gufer TT 600 Roffline #20 06.09.2008 20:25:36
Re: Výměna gufer TT 600 RJestli chceš tak ti pošlu telefon na jednoho šikovnýho člověka. Klukovi repasoval přední a zadní tlumič asi za 2.500Kč Vem za ní offline |
