Výměna gufer TT 600 R
#1 12.04.2008 17:35:57
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Vím, že se to už probíralo na starém fóru, ale asi jsem nebyl dost pozorný, nebo jsem úplnej ... Včera jsem rozhodil vidle tím způsobem, že úplně první jsem povolil šrouby na spodku vidlí. Pak jsem povolil horní brejle a povolil horní šrouby a vytáh celej vnitřek. Vyměnil jsem gufera a chci to dát dohromady, ale ouha, nějak to nejde. Za žádných okolností mi nejde utáhnout spodní šroub a už vůbec nevím, jak tam budu lít olej, když je ten hořejšek vcelku.  sad
Editoval Pary TTR (12.04.2008 17:36:26)
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#2 12.04.2008 21:54:18
Re: Výměna gufer TT 600 R
Já sem olej lil normálně spodkem. Taky sem to dal cely dokupy a než sem našrounil ten spodni šroub, tak sem tam nalil olej. Ale utáhnout mi to šlo v pohodě. Slyšel sem od několika lidi že jim to nejde ani povolit ani utáhnout, ale já sem problém neměl
#3 13.04.2008 08:04:21
Pary TTR
Já spodek trochu dotáhnu a pak se začne protáčet šroub i s tím tlumičem ve kterým je našroubovanej. Protáčí se to a odírá se o pružinu. ne
#4 13.04.2008 23:58:08
Fredy
Než tam dáš gufera a horní trubku s pružinou tak si nejdřív dotáhni tu pumpičku s imbusákem, jde krásně podržet, potom dej trubku, gufera, pružinu s tou horní zátkou, naleješ olej a zašroubuješ zátky do trubek, hotovo brnkačka. ano  usch
#5 14.04.2008 06:32:02
Pary TTR
Jo,jo, už jsem na to taky přišel, ale pozdě. Tak příště. Gufera znovu ven dávat nebudu ne  Nakonec jsem ty spodní imbusy "tak nějak" dotáhnul. Olej z toho neteče, tak uvidím. Příště to už bude vážně brnkačka. ano2
#6 14.04.2008 11:20:25
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
Jaký dáváte olej? Kolik ho má být ?
...to dáme...
#7 14.04.2008 11:40:11
Já sem si koupil nejhustši motokrosovej olej elf. Ale teď si nejsu jistej jestli tam má byt v každé vidli 625 nebo 645 ccm
#8 14.04.2008 18:21:49
Fredy
Podle manuálu má být 615 ccm a hustotu 7.5 až 10. Já sem dal 7.5 a řekl bych že je to akorád ani měké ani tvrdé. zipp1
#9 06.06.2008 18:12:35
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
rozebral sem tlumič povolil vrchni šroub,povolil spodni šroub,vypustil olej ,vytahl vnitřek se spružinami vytahl venkajši gufero ale nemohu vybrat ven to vnejši gufero,abych mohl rozpulit vobie části.Nevi nekdo jako na to? tull
#10 06.06.2008 18:18:55
Vytáhls tu pružnou pojistku?
#11 06.06.2008 18:25:51
kwixo
tu poistku stoho drátu jo ale nemužu uchopit to gufero a vytáhnout ho,když chci rozpojit trubku tak mne neco zastavi .Je tam ešte neco za tým guferem?
#12 06.06.2008 18:30:02
kwixo
a ješte nevíš jaký rozmner gufera tam sedi ,koupil sem 46/58/10,5 ale vypada nejak inak jako to starší.
#13 06.06.2008 18:38:09
Pary TTR
Pokud máš venku ten spodní šroub, tak už tam nic nedrží. Prostě trhej trubky od sebe. Musí ti to gufero vylézt. A rozměr máš myslím dobrej. ano
#14 06.06.2008 18:41:09
jj, jak piše Pary, jenom trhej od sebe. A to vnějši gufero je prachovka, pokuds ho nezničil při vytahováni, tak jenom očistit a vrátit zpět.
#15 06.06.2008 18:53:10
kwixo
počkej které gufero je jen prachofka to které je videt z venku nebo to které je za pružnou poistkou
#16 06.06.2008 18:57:32
Pary TTR
To první nezajištěné je jen prachovka, která zamezuje bordelu, aby se nedostal ke guferu, které je až za pojistným kroužkem.
#17 06.06.2008 19:37:51
kwixo
ješte poslední krát vás budu obťežovat,kolik oleje do jednotlive vidly 0,5l vice nebo méne?
#18 06.06.2008 19:47:46
Pary TTR
Jestli máš TTR, tak 0,615 l v každý vidli ano
#19 06.09.2008 19:19:36
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
zrovna řeším přední šavle-po optání v yamaze si mám pořídit všechny tyto díly nové http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/76_vidle.jpg
vidle mi zatím chčijou tak nevím co s tím,cenu řikaly asi 10000kč nedělal jste to někdo-nejsou na to nějáký náhrady??
#20 06.09.2008 20:25:36
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Jestli chceš tak ti pošlu telefon na jednoho šikovnýho člověka. Klukovi repasoval přední a zadní tlumič asi za 2.500Kč
Vem za ní
