Pár dotazů ohledně pneu
#1 01.10.2010 09:50:05
tumpach
Motorka: DR 350S
Zdravím vespolek,
mám takový oříšek, nemůžu sehnat žádnou enduro-cross zadní pneumatiku aby odpovídala údajům v TP a zároveň měla homologaci na silnici (a byla 80% terén, 20% silnice), potřebuji rozměr 110/90-18, nebo 120/80-18.
Řeším, zda dát přednost homologaci, či TP. Bydlím v centru města takže pohyb po silnici je nevyhnutelný.
Rád bych se optal na vaše zkušenosti s nehomologovanými pneu a policií.
A ještě bych se rád optal na MT21 Rallycross (které jsou k mání v požadovaném rozměru), a jejich použití v terénu (na enduro pro začátečníka).
Díky předem!
#2 01.10.2010 10:49:41
Re: Pár dotazů ohledně pneu
A co zkusit požádat importéra o zápis nějaké dnes běžnější pneu? Jinak já osobně bych raději upřednostnil homologaci před dodržením správného rozměru...
#3 01.10.2010 11:39:07
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Taky bych resil pres zastupce vyrobce a pozadal o dozapis pokud se teda na tve masine jine gumy pouzivaj a jen to chybi v TP.
Jinak mezi homologace vs rozmer bych asi videl v ramci policie problem oboji. Resp policajti te asi prudit pri kontrole nebudou, ale spis pokud by doslo k nehode. Potom, ale imo nehraje roli jestli budes mit ok jedno nebo druhe, protoze bys mel mit v poradku oboje.
#4 01.10.2010 11:41:11
HTB
Místo: Kadaň
dej tam mitas E09 - sice to neni kros guma ale ma homologaci a v terenu se na tom da taky trochu jezdit
#5 01.10.2010 12:01:32
Osobně si myslím, že jestli dáš 120/80-18 nebo 120/90-18 je jedno, nebo ti můžu sehnat AC10 v 120/90-18 s papírem od výrobce, že to odpovídá 120/80-18, kvůli jinému měření...
BTW v reálu je to šířka skoro 140/90-18....
#6 01.10.2010 13:35:28
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Tak jsem se asi poprvé podíval do techničáku co tam je napsáno a zjistil jsem,že tam mám taky 120/80-18. Na motorce mám Mitas C04, 120/90-18 Cross. Ta myslím není homologovaná,ale je dobrá.Drží dobře a moc rychle se nesjíždí.Příště jí tam dám znova nebo zkusím enduro gumu Mitas: 120/90-18 71R TT EF-07 SUPER Reinf. Ta je homologovaná. Je pravda,že kdyby se stal nějakej průser tak by se asi řešilo žě guma není homologovaná a je to jinej rozměr,ale na silnici se na to policajt vysere. Koukal jsem jsem na www.pneumoto.cz a pár homologovaných enduro gum 120/80-18 tam maj.
http://www.pneumoto.cz/index.php?manufa … %2Fsearch2
#7 01.10.2010 13:37:08
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
radek.xt660 napsal(a):
Na stk chtějí právě to dodržení daného rozměru, homologace čehokoliv je nezajímala. Ale možná jak, kde.
#8 01.10.2010 13:45:41
Lasky
radeva:
Ono záleží jak která STK. Na jedný mě mrdali,že mám jen jedno zrdcátko a SPZ je našikmo a ne kolmo dolů a na druhý STK zkontroloval VIN,zeptal se jak to jezdí,nalepil známku a jel jsem domů.
#9 01.10.2010 14:09:52
tumpach
Motorka: DR 350S
Díky všem za info.
Zkusím to asi tedy nejprve pořešit zápisem do TP.
HTB: E09 by byla možnost, ale četl jsem na ni spíše pouze horší ohlasy co se týče terénu...
Suchman: Díky za nabídku, uvidím jak se to vyvine s tím dozápisem, a ještě musím zbliknout, jestli bych tu 140ku napasoval na DR.
Nejezdí někdo ty MT 21 ?
#10 01.10.2010 14:17:21
tumpach
Motorka: DR 350S
Lasky: Tyhle homologovaný jsou, jenže všechny jsou spíš na silnici než do terénu, snad mimo ty MT21...
Mimochodem jsem dostal informaci z Mitasu, že EF07 by se měla od příštího roku dělat i v rozměru 120/80-18, což by pak bylo v pohodě.
#11 01.10.2010 21:40:00
dovozce ti v TP změní leda hovno, o to jsem se pokoušel soustavným otravoáním různých dovozců Suzuki i Suza Czech v práglu. Každej typ mašiny má svou homologaci  na konkrétní rozměr. Takže jsem všude slyšel NE--E!!! Co se týká nepředpisovýho typu, tak poldům je to buřt, ale v případě nehody je to průser. Nejen při tvém zavinění, i když ti někdo nedá přednost a sundá tě do škarpy. tak se po tobě pojišťvna - poskytovatel pov. ručení může a věř že bude hojit. Pokud to chceš risknout, není určitě žádnej rozdíl mezi 120/90-18 nebo 120/80-18, protože to máš jak nový a sjetý pneu. Dlouho jsem to řeši co dat na mašinu a nakonec vyhrála předpisová tkc 80. Na tvrdším podkladu je dobrá i v terénu, v blatě slabá. Další legální cesta je Mitas c18, ta má homologaci v pom. 80 cros,20silnice. Pak ale musíš počítat s rychlým úbytkem vzorku na silnici.
#12 02.10.2010 10:13:48
Jáárda napsal(a):
Ataman:
Jde to ale musíte oslovit generální zastoupení , které je jen jedno v republice  wink
Bohužel jsem to zkoušel právě i tam a ostrouhal jsem mrkev a5
#13 02.10.2010 10:34:02
Lasky
Ono taky záleží jak kterej dovozce. Když třeba potřebuješ od dovozce vyjádření kvůli připojení sidecaru,tak např.Honda nebo Yamaha nedělá žádný problémy,ale třeba u Suzuki nechtějí napsat nic.
#14 02.10.2010 12:30:17
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Tak jedině v Hamamatsu zipp1
#15 03.10.2010 09:03:28
do Suza motor czech jsem vznesl ofociální písemný dotaz na možnost zápisu alternativního rozměru pneu do TP. Napsali, bohužel, ale nelze dělat žádné vyjímky. Výrobce i dovozce se takhle kryjí, protože všechny testy k homologaci byly prováděny na prvomontáži předepsaného rozměru. Změna rozměru pneu údajně markantním způsobem mění adhezy stroje . Každej normální člověk ví, že cenťák na vzorku do šířky a výšky vůbec nic nemění, ale to nevyřešíme. a7  Přitom i rozměry na DRZ-S, DR-E jsou v průběhu výroby a let různé. Prostě na model r. 2000 co mám já je jiný rozměr než třeba na DRZ E r. 2003 a přitom je to stejná mašina. Normal KOCOURKOV. Rozhodující je číslo, resp. homologační číslo v TP, pod kterým je v evidenci přímo zanesený předepsaný rozměr. Je zvláštní, že při kontrole na silnici to poldy nikdy nezajímalo, pouze výška vzorku, ale při TK to chtěli vidět na třech stanicích TK (Snažil jsem se vyhnout kupování předepsaného rozměru). Tak jsem rezignoval a jezdím, co mám.
 smile
#16 04.10.2010 09:41:12
tumpach
Motorka: DR 350S
Je to absurdní, i rozměry u DR350 a DR350S, SE se různí...
#17 15.11.2010 13:11:58
jirkaka
Místo: LIŠOV
Lasky:
Lasky ty řešíš pneu,ale já ti říkám že ti to klouže kvůli něčemu jinému ... viz foto
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/588_snimekcvccc_295.jpg
#18 15.11.2010 22:57:01
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
přesně tak vyk!  usch  tak jak říká sally.jedinej problém je na stk.poldové na to...je vůbec rozměr napsanej v malým TP?jestli ne tak ani nemůžou vědět co tam patří.
