REKLAMATT600r Chcípe#1 29.07.2008 19:17:29
TT600r ChcípeNevíte čím to může být když dojíždím do křižovatky tak to zakucká a chcípne jako by málo benzínu začalo z ničeho nic aji když se rozjíždím i sem dal víc plynu tak to zdechne a pak to de tak na po3 nakopnout když jedu tak nic jen když zastavuji nebo se rozjíždím ale né vždy nemůže být přiucpana nějaká tryska a kde je na karbecu dá se to nějak vyčistit ta tryska aniž bych musel vyndat karburátor. Editoval Radek Rygl (29.07.2008 19:20:33) OFFMOTO offline #2 29.07.2008 19:36:02
Re: TT600r ChcípeDo karbecu se nedostaneš, když ho máš v rámu. offline #3 29.07.2008 19:39:32
Re: TT600r ChcípeA co myslíš že by to mohlo dělat OFFMOTO offline #4 29.07.2008 20:38:26
Re: TT600r ChcípeTaky mě to jednou začlo zdechat....tak sem vytahl karbec a vylil z něho nejakej bugr....a jestli si dobře vzpominam tak sem měl nejakou tu jehlu ucpanou, ale ne uplně...prostě profoukat tlakem vzduchu(ne pouze hubó) všechny trisky a kanály...Karbec se dá rozdělat celkem v pohodě, hlavně nic neztrať a bude to v lati...A neboj se ho offline #5 29.07.2008 22:13:51
Re: TT600r ChcípeJá bych to typnul na volnoběžnou trysku, nebo vodu v karburátoru. Nevím jak je to u TT, nešlo by jen vypustit plovákovou komoru Vem za ní offline #6 29.07.2008 22:53:40
Re: TT600r ChcípeZatím nevolal. Cena 4500 za obě kola obutá s 80% vzorkem je až podezřelá. Vem za ní offline #7 30.07.2008 09:37:10
Re: TT600r ChcípeTak že nastartuju přidám plyn a chcípne nastartuju přidám hodně plynu a zkouším se rozjet a chcípne nastartuju na málo plynu a jde to ale jednou se mi to povedlo aji s hodně plynem. Tak nevím rozjedu se jede to v pohodě a najednou jak když vypne el. a přidám plyn a střílí to nebo jedu přidám uberu a přidám a zase to střílí a nejede tak a babo raď jsem zoufalej nebo jsem dojížděl k baráku na volnoběh slezu s motorky a chcíp samo od sebe začlo to z ničeho nic kamošovi ttrko nejelo kvůli nějakému drátku u zapalování nebo že by to byla tryska když přidám tak to zdechne vždy se to děje když přidám plyn tohle mi dělalo aji u pioníra na volnoběh šel a když jsem přidal tak chcípl a byla to hlavní triska ucpaná. prosí co by to mohlo být? Když chci vyndat karb. co musím vše odendat stačí nádrž a sedlo nebo aji air box. OFFMOTO offline #8 30.07.2008 10:32:26
Re: TT600r ChcípeZkoušel jsi vyměnit svíčku? TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #9 30.07.2008 11:14:24
Re: TT600r Chcípetou svící by to mohlo bejt-jakej máš odtrh?a kolik máš na ní najeto km? offline #10 30.07.2008 11:42:40
Re: TT600r ChcípeJá sem jednou dal blbě CDI pod sedlo a dycky když sem sedl na sedlo tak to zdechlo, protože CDI nemělo kontakt, bo ten konektor prostě nekonektoroval jak měl. Taky sem chvílu uvažoval že to vodvezu cely do remetu....ale nakonec sem na to přišel. offline #11 30.07.2008 11:43:52
Re: TT600r ChcípeJá to beru vždycky jako první krok. Vyměním svíčku a pak se vidí. Zrovna včera kámošovi TTR haprovalo. Z poslední vyjížďky přijel v pohodě, včera jí nakop začalo se to dusit, krchat, chcípat, tak jsme vyměnili svíci a už to jede zas jak šlak TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #12 30.07.2008 16:22:48
Re: TT600r ChcípeJo tu sem vyměnil dal jsem novou beze změny na tý původní jsem měl najeto 1500km. OFFMOTO offline #13 30.07.2008 16:38:07
Re: TT600r ChcípeRaduz my pošle fotky jak nastavit karb. říkal že bude chyba tam asi hlavní triska tam bude nějaká bordel ne kurv. OFFMOTO offline #14 30.07.2008 18:52:00
Re: TT600r ChcípeKdyž chci sundat pravé výko motoru musím vypustit olej nebo stačí položit na bok. OFFMOTO offline #15 30.07.2008 19:31:09
Re: TT600r ChcípeStačí položit na bok. offline #16 30.07.2008 19:39:50
Re: TT600r Chcípe
OFFMOTO offline #17 30.07.2008 21:05:48
Re: TT600r ChcípeAle pod pravym vikem motoru asi těžko najdeš nějakej drát. Elektrika je pod levym vikem offline #18 31.07.2008 06:00:13
Re: TT600r Chcípekuwa, eště ho mám jak z praku a už mě zase bombardujete--- .... jdu na to... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 31.07.2008 07:59:25
Re: TT600r ChcípeMyslel jsem navrc levé víko.Promiň nezlob se. A mikagene ten návod ti pošlu třeba ho dá na forum. Můj zachránce Raduz už mi tolik pomohl. OFFMOTO offline #20 31.07.2008 12:11:10
Re: TT600r ChcípeChlapi kuwa nestihám - Dopoledne jsem trávil s kamarádem a jedním policistou a řešili jsme nejaké přestupky.Kuwa kuwa mazec... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
