Cestování (118)
Srazy (69)
Výlety (111)
Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
#61 28.09.2018 11:39:22
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
peTTR: ta středová matice je opravdu na předpětí pružiny. Za ta léta už to bude trochu všechno unavený. Další věc, kdy to naposledy bylo servisovaný....... vpředu si pomůžeš když zvýšíš hladinu oleje na 90mm, měřeno s pružinou při zmáčklé vidlici, přidej na kompresi ( dole ). Zadek - kolik máš SAG? Na Sachcsy se mizerně shání cokoliv, včetně pružin.
#62 28.09.2018 13:48:58
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Marker1: Neměří se hladina náhodou bez pružiny při stlačené vidlici?   a17
#63 28.09.2018 15:34:09
Indian
Motorka: WR450F/06
Robim to tak, ze striekackou cez odvzdusnovak doplnam, kym vidlica pri dopade na doraz nejde cca.1cm od spodneho dorazu - ked vidl narzi na olej, je to obycajne kusok prijemnejsie ako tvrdy dopad na dorazy.
Kazdopadne by som v tomto pripade skusil riesit min. planzety, tzn.kuknut sa, co je vnutri a zopar objednat a doplnit, tipujem, ze by to chcelo mensie priemery doplnit alebo zvacsit poslednu najmensiu na vacsi priemer.
#64 29.09.2018 08:17:08
WoxmenRX:
U Sachsu je to takto.
#65 30.09.2018 08:04:04
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs
16 6
chalka:
O zhubnutí se snažím už dlouho ale jak jsi viděl... Moc se to nedaří  ne  big_smile
Indian:
S tím olejem bych to asi zvládl i sám ale na planžety bych to někomu dal, do toho se hrabat nebudu.  a1
Marker1:
Díky za info,  zkusím přitáhnout to předpětí... jen nevím co je SAG?
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#66 30.09.2018 09:18:30
WoxmenRX
Věk: 23
peTTR: SAG je statické propružení, koukni na YT  smile
#67 30.09.2018 09:23:59
peTTR:
Průvěs zadního kola. Změříš to třeba od osy zadního kola kolmo nahoru někam k blatníku, místo si označ fixou. Nejdřív zcela vyvěšený na stojanu, pak to ( v nádrži půlka ) ze stojanu sundáš a mělo by tam být o 30mm míň, pak si oblečenej na jízdu sedneš do jízdní polohy, někdo tě podrží za řidítka a třetí to zase změří ve stejným místě. Ca o 105mm míň nž vyvěšený je top. Což asi v tvým případě bude víc.... tak ten první SAG sniž ze 30 max na 20mm. A s tím se nauš žít, pokud si nekouopíš silnější pružinu.
Jinak buď rád že máš verzi Racing, Standart neměl  vpředu to seřizování předpětí...
#68 30.09.2018 09:57:41
16 6
Aha, tak tohle jsme právě už seřizovali s kámošem. Když jsem motorku dovezl bylo to úplně rozladěné... Teď to jakštakš sedí... Ještě to přeměřím oblečený a posunu to na horní hranici jak píšeš.... Právě bych řekl že zadek mám celkem v klidu... Zkusím přitáhnout to předpětí pružin na předků (ten mě trápí nejvíc) a uvidím... Každopádně díky moc za rady  smile
#69 30.09.2018 11:31:09
Indian
Motorka: WR450F/06
Slabe pruziny sa docasne daju riešiť predetim, ale prides o pociatocnu citlivost, pretoze zvacsis silu uz od zacitku drahy ( predpetie). Progresivita zostane rovnaka a o kolko pojdu tazsie tlmice na zac.drhy o tolko budu tvrdsie na konci, co moc dorazom nepomoze ..
Pre mna je napr prijemnejsie vzadu mat tvrdsiu pruzinu ( kludne aj o cislo tvrdsiu ako udava tabulka) a mensie predpetie. Pruzenje je potom pekne citlive na zaciatku
(mala sila male predpetie) a progresivne ku koncu (stlacena tvrda ruzina).
Pre toto by mali byt vzdy doladene najprv pruziny n vahu. ( alw v ramci moznosti sa to da obabrat aj planzetami)
#70 01.10.2018 19:25:06
16 6
Indian:
Taky to na mě tak působí s tou citlivostí... Vyzkouším, uvidím  smile
#71 01.10.2018 20:47:25
koll
Motorka: 300 exc 2010
1 1
peTTR:
Taky sem mel podobnej problem akorat na jiných tlumicich. Spousta laborací a zkoušení, výsledek takovej že cokoliv jinyho než výměna pružin za silnější je jen kompromis a vždy na úkor jiných vlastností. Dal sem silnejsi pružiny a mam pokoj, nejen že se mi jede lip ale taky neřeším nějaký klikání, dotahování, dolévání oleje atd.   ano
#72 01.10.2018 22:34:35
Indian
Motorka: WR450F/06
Jasne ze je to kompromis.., ale planzety staci bud preskladat alebo zopar objednat, pruziny su hned 100e,
Smaozrejme ideal je poriesit to komlpexne.
#73 01.10.2018 22:56:30
MichalEXC
Motorka: 2T
Kluci jak resite naladeni na zavody kde kombinuji MX trat s enduro trati? Zkousel jsem nejake to klikani a zmenu hustoty oleje, ale vzdy je to bud a nebo. Stale mam tvrdsi podvozek nez bych potreboval, ale pokud vymenim pruziny za mekci na tak mx trati jsem nucenej omezovat rychlost na skakani. Jak to resite vy?
#74 02.10.2018 10:08:03
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
MichalEXC:
myslím že seriový prostě nemáš šanci doladit tak aby to fungovalo pořádně v lese i na trati  a11 já jsem to vzdal a koupil jsem na doporučení a po jednom svezení jiný zatím se seznamuju a zkouším ale přijde mi to už teď nebe a dudy v porovnání s WP Xplor smile
#75 02.10.2018 12:12:12
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
roxteedy:
co si kupil za podvozok???
#76 02.10.2018 14:49:19
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
cimo2T:
Wp Cone Valve 48 dopředu, se zadkem jsem spokojenej po úpravě přijde mi ze to teď funguje jako celek dobře  ano
#77 02.10.2018 15:33:32
spacy
Motorka: Honda spacy 125
Věk: 41
Tel: 775384502
peTTR:asi nejbližší schopný ladič je http://www.antosovsky.cz/tlumice-dily-servis-prodej/
#78 02.10.2018 19:55:32
16 6
MichalEXC napsal(a):
Tohle co požaduješ mi děla právě ten podvozek na KTM sxf350 2015. Byly tam nějaké 4cs ale víc nevím... Fungovali jak na enduro, tak na mx (ale je fakt že byly laděné ve francii)...
spacy:
Vím o něm, je to soused ale zatím řeším jiné možnosti...
#79 02.10.2018 20:23:58
Hoždy jitrnice :D
Motorka: TM 144 EN
Věk: 31 +
Tel: s pavoukem
peTTR: Já měl 4CS a nebyly dobré ani na jedno  ne  nee1
#80 02.10.2018 20:36:39
Hoždy jitrnice :D
Motorka: TM 144 EN
Věk: 31 +
Tel: s pavoukem
Tady je zadek za pár kaček WP Trax  ano  wink https://www.sbazar.cz/morapavel/detail/29204278-central-wp-pds-trax-ktm
