Yamaha XT 600E 34L
#1 20.08.2010 13:04:50
Mr. Freeze
Motorka: RD 350 YPVS, ČZ 477
Tel: 605040704
Yamaha XT 600E 34L
Zdravím, zprovozňuji tuhle motorku, mám nově nataženou originální elektriku bez baterie dle jednoduchého schématu upraveného odborníkem (jen okruh zapalování a chcípáku), koupil jsem stator a CDI z jiné pojízdné motorky - byly spálené. Pokoušel jsem se to dnes startovat, ale je to dost vyčerpávající jen s kick pákou :-D
Ale k věci co se děje ... Má snahu chytnout - jakoby se převalí a blafne, háže pěknou jiskru na svíčce, ale kope (moje noha už toho má opravdu dost) a občas střílí do výfuku. Zkoušeli jsme to roztláčet ve 2 lidech, ale ani nekucknula. Pak jsem zkoušel hned na nohu a asi se vyčistil vejfuk, rana jak z děla.
Moje tipy :
- obohatit směs, jenže překládal jsem manuál ke karbecům asi hodinu a stejně vím kulový-jsem angličtinář, mohl by jste někdo kdo umí německy na to podívat prosím? Mám ho ještě v italštině a španělštině smile hhttp://www.edisk.cz/stahnout-soubor/98934/Serizeni_karbecu_XT_600.ace_5.25MB.html potřebuji jen vědět, kde je šroubek bohatosti a jeho hodnotu, na kolik Nm mají být utaženy šroubky vědět zas tak nepotřebuji smile
- přeskočenej zub na rozvoďáku?
- přehozený kabely u dvojsnímače? Že to startuju na plnej předstih, ale přitom by to mělo na rozběhovej. Mám nutkání ty kably přehodit, ale radši se zeptám než něco zmrvím.
Máte někdo prosím nějaký tip jak na to, popř. jste se s tímhle chováním někdy setkal?
Předem děkuji za vyčerpávající odpovědi :-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1734_fotografie-1248.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1734_fotografie-1246.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1734_fotografie-1250.jpg
Edit : Zjistil jsem že to není 34L, ale 55W, akorád na válci je označení 34K-takový typ ale není, tak asi jen serie. Tak se omlouvám za mystifikace, ale co jsem se dočetl, tak ty motorky jsou úplně stejné, kromě pár detailů.
Editoval Mr. Freeze (20.08.2010 18:28:02)
Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém ano
#2 20.08.2010 13:21:04
Re: Yamaha XT 600E 34L
Zkus prvně tu směs, má být myslím 1,75 otáčky, (navrcu oprav mě....)
Šroub je schovanej v takové trubičce zespoda karbecu blíž k hlavě motoru...
Jak je na tom svíčka? Dal jsi novou?
Teď nemám čas hrabat hrabat se ve schematech... to ti spíš poradí Radůz z hlavy...
#3 20.08.2010 13:42:21
Mr. Freeze
Tel: 605040704
Suchman: Četl jsem nějaké dohady o směsi a tedy:
UTAHOVÁNÍ se směs OCHUZUJE
POVOLOVÁNÍM se směs OBOHACUJE
Píšu to správně?
Ok díky moc, jdu na to. Svíčka tam je nová, jaká tam má být, kontakty 0,8-0,9mm dle návodu.
Editoval Mr. Freeze (20.08.2010 13:44:31)
#4 20.08.2010 13:59:47
svity003
Místo: Chrast
Motorka: KTM lc 4 640 adventure
Čau stou směsí to píšes dobře jinak nevim, skus tam dát tu svíču a poladit tu směs a uvidíš cool
#5 20.08.2010 15:39:23
Slow
Místo: East bohemia
jestli ti svíčka hází jiskru jak má a předstih je OK, tak mrkni na karbec, doporučuju, rozdělat a vyčistit, dělalo mě to něco podobného. Nohou to nešlo skoro vůbec nastartovat.
Může být klidně jen přicpaný kanál sytiče a prostě to nenastartuješ.
#6 20.08.2010 15:51:13
Mr. Freeze
Tel: 605040704
Slow: Ok, díky moc. Teď jdu na 2 hodinky do garáže, tak si s tím budu hrát. Pak musím valit na chalupu, tak XT až v pondělí... Dám vědět jestli pomohlo obohatit směs, případně ještě vyčistím karbecy...
#7 20.08.2010 15:53:18
Rozbisihubusám
Motorka: TT600r
Tel: 604344313
A já jsem to právě pochopil tak,  že se sytostí je to právě naopak, než borec píše. Ale bylo to tady už xkrát.
#8 20.08.2010 17:56:34
Mr. Freeze
Tel: 605040704
Tak jsem nepochodil. Za prvé nějakej kkt ten šroubek bohatosti úplně utáhnul, tak to nemohlo ani jet. Zkoušel jsem různe polohy od 0,5 po 3ot. ale nic... Pak jsem se uchýlil k přehození kontaktů čidel, míň mě to kopalo, dokonce mělo snahu se rozeběhnout ale nakonec nic. Možná to přisuzuju k tomu, že už si umím najít horní úvrať a pořádně do toho kopnout. Už jsem z toho na prášky. A ještě ke všemu tlaky z klikovky který maj převádět olej z motoru dál do okruhu, tak mi z toho olej vyprskává ven - já vůl jsem tam zapoměl dát o-kroužek k víku, tak to musí dolů a přetěsnit. Chybama se člověk učí  ano
Po víkendu udělám kompletní rozborku karbeců, pak dám vědět jak se to chová, nebo nechová. Popřípadě nafotím.
Jinak kdyby to někdo chtěl, tak je na prodej... Dám to levně, protože potřebuju finance na provoz druhý motorky a už mě to nebaví. Beztak to bude nějaká cypovina, sázím na ty karbecy.
#9 20.08.2010 18:59:13
Jawson
Místo: Znojmo
Je toho hodně čím by to mohlo být...Třeba mě se dnes stalo že sem pojezdil v lese pak jsemm zašel na oběd nakopnu mašinu,a po pár mětrech začala totál střílet a výkon se snížil tak na polovinu,vůbec to nechtělo táhnout ani nic...jako první jsem šel po karbecu,sundal profoukal kompresorem,nasadil a pořád to bylo stéjné,pak jsem skontroloval rozvody,taky vše OK..už jsem byl stoho totál neštastný a nevěděl čím by to ještě mohlo být,tak jako poslední možnost byla píst a válec v hajzlu...pustil jsem se do rozebíráni- sundam víko hlavy a ještě jednou skontroloval rozvody,přes ten malý otvor ve víku alternátoru jsem viděl písmeno T,to by měly být ventily zavřené jenže píst nebyl v horní uvrati,tak jsem zhodil alternátor a byl štípnutý klínek... ne  neutral
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#10 20.08.2010 19:07:44
Pročtu to a napíšu...
#11 20.08.2010 22:17:01
Mr. Freeze
Tel: 605040704
Jawson: Tak to by mě asi šlehlo... Držím palce při opravě. Můj motor by měl být OK, tachometr má natočíno necelých 40tis., na rozborku motoru se chystám asi až příští rok - jestli ji budu stále mít. Spíš pujde do světa, abych měl na provoz Yamahy RDčka, ale rád bych to rozjezdil, nerad prodávám nepojízdné motorky. Vždyt to přece musí jet ! :-D Totiž se mnou to je těžký, já když něco rozdělám, nezůstane kámen na kameni, vše co jde tak vyměním, vyčistím a zpravím, ale to by byl motor snad ze zlata  big_smile
Raduz TT600r: Paráda, díky moc  ano
#12 20.08.2010 22:50:40
Jawson
Místo: Znojmo
Mr. Freeze:
Už to mám opravené,zítra už jen přikroutím pár šroubků a start.. big_smile Nezbývá ti nic jiného než skusit poštelovat a pročistit ten karbec a když to nebude tím tak jít dál,elektrika,rozvody atd..takhle přes forum to je těžko no...
Editoval Jawson (20.08.2010 22:52:19)
FULL GAZ..!
#13 21.08.2010 21:13:38
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Doporučuji knížku Technická rukověť motocyklisty od Nepomuck B. L., Janneck U., kde jsou dobře popsaný základní druhy motorů + ilustrace a dá se z toho dost odvodit.
Případně odkaz jak to vypadá: http://www.dobre-knihy.cz/detail-84602/ … neck-u.htm
Přeji mnoho zdaru wink
I pád na držku je pohyb dopředu !!!
#14 22.08.2010 10:44:05
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
hypostom:
nemas e-book???? z toho?
ready to race....
#15 22.08.2010 14:40:23
hypostom
Motorka: TT+FZR
Věk: 23
Bohužel nemam:-(
