Stránky: 1 Jak sundat spodní ložisko řízení???#1 13.08.2010 20:37:32
Jak sundat spodní ložisko řízení???Kdo mi poradí,jak sundám spodní ložisko,které je naliskované na sloupku???Nějaký šetrný způsob pokud možno.Odklepat ostrým majzlíkem to opravdu nejde Padám sám,zvedám se sám... offline #2 13.08.2010 20:42:24
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???_Vlk_: Padám sám,zvedám se sám... offline #3 13.08.2010 20:49:27
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???Nahřej to horkovzduškou. Tou bys tu prachovku poškodit neměl. Zas takovou teplotu to neudělá. Dej koním pít... offline #4 13.08.2010 22:21:32
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???Semis: Padám sám,zvedám se sám... offline #5 13.08.2010 22:29:13
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???_Vlk_: offline #6 13.08.2010 22:36:58
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???jednoduse dva kliny proti sobe a svirat opatrne ve sveraku az budes mit dostatecnou mezeru stahnout stahovakem nahrat ti nepomuze nahrivas lozisko je ocel a hridel je taky ocel roztaznost tak nejak stejna offline #7 13.08.2010 23:36:44
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???S tim nahříváním a chlazením jsem to používal vždycky. Zkušenost je u mě taková, že kroužek, který nešel za studena nasadit, se po ohřátí navlíknul na důkladně prochlazený díl uplně sám. Důležité je ale nechat ho v mrazáku celou noc, protože hodina nebo dvě nepomůžou a potom pracovat rychle aby se teploty obou dílů navzájem nestihly ovlivnit. Dej koním pít... offline #8 14.08.2010 00:48:52
Moje zkušenosti s nahříváním též nejlepší. Jen dodržet postup. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 14.08.2010 11:06:52
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???Raduz TT600r: offline #10 14.08.2010 11:15:48
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???Já když se dřív ještě šťoural ve fichtlech tak tam to bylo krásně vidět jak to funguje. Když jsem třeba dával ložiska na kliku tak jsem ložiško dal do mrazáku, karter nahřál na ohřívači a pak tam ložiško šlo dát, nemusel jsem se ani snažit. Kdybych to nenahříval tak bych to tam musel mlátit ... hop, přes potok ... offline #11 14.08.2010 12:16:43
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???horkovzduška je dobra na nasazavání věcí ale nikdy ne na sundavaní pač je pomalá a nahřívaš cely matroš jak kroužek tak bryle švajc je rychly tudíž se ti povede nahřat kroužek rychleji jak cele bryle pak dosahneš rozdílu teplot. neznam tvou vybavenost ale radši za někym skoč at ti pomuze to tam bude fest držet. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #12 14.08.2010 16:45:49
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???o teplotni roztaznosti nema cenu spekulovat Funguje to!!!! pokud nekdo nekdy delal motor da mi za pravdu offline #13 14.08.2010 20:47:10
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???kdyz jsem měnil lozisko v krku na ttr a to stary bych stejne vyhodil tak jsem ho rozbrousil brusnym kotoučkem na vrtačce a zbytek dosek majzlikem. a ta čast venkovní co zustane v krku de vytuknout kulatinkou s ostrou hranou, nebo navarit po obvode housenku svaru to vytvori prnuti dovnitr a úpak jde pry lehce vyrazit (destruktivní metody:) offline #14 14.08.2010 20:48:54
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???zbylo me jedno rok stary lozisko na TTR do krku KOIO (vrchni) offline #15 15.08.2010 01:47:41
dam ti za pravdu při skladaní při montaži ale rozhodně ne při demontaži kdy chceš něco horkovzdušnou pistolí něco nahřat a srazit. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #16 15.08.2010 06:40:21
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???HALUS: Padám sám,zvedám se sám... offline #17 15.08.2010 18:48:49
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???a nedíval ses kolik stoji v nahradě? kdyžtak napiš číslo ložiska a třeba seženem něco levnějšího Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #18 16.08.2010 14:47:12
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???Tristan: Padám sám,zvedám se sám... offline #19 16.08.2010 14:49:13
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???dej číslo zkusím Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #20 16.08.2010 22:09:23
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???Tristan: Padám sám,zvedám se sám... offline |
