yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipa
#1 06.08.2010 19:20:43
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
ahoj uz jsem to jednou resil ....kdyz vypnu sitic motorka bezi cca 20 vterin s nepravidelnym vonobehem(i kdys ho nasteluju vysoky)a chcipne,na sitic je to celkem v poho a da se nastavit i rozumne nizkej volnobeh ale pokud na moto sednu podrzim predni brzdu a zahejbu s ni poradne v tlumicich (dopredu dozadu) ,tak chcipne i kdyz na sitic nasteluju velikej volobeh ,tak ji stejnym zpusobem "zahejbanim"v pohode chcipnu setkal se s tim nekdo?kde je reseni?trysky jsou standardne podle manualu provak je tam danej spravne(hladiny) ,svicka je nova ,benzin z nadrze tece,a presto to nejde a kdys pridam normalne ,nebo pomalu tak to jde ale kdys plynem trhnu tak se motorka zadusi a ma tendenci chcipnout -kdys stihnu rychle ubrat vystreli a bezi v poho dal kdys plyn podrzim tak se nedky zadusi a pak vystreli do otacek a nekdy chcipne.ventylovy vule jsou taky v poho wink za kazdej napad budu rad
#2 06.08.2010 20:04:22
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipa
tipnul bych si bud hladinu nebo jehlu  zkusil bych první tu jehlu jestli už není vybita ale zas když s ní houpeš na těch tlumičích tak na to jehla nema vliv tak začni s tou hladinou možna maš špatny ventil co ti uzavíra v komoře benzíń tak si zkus jestli ti dobře těsní a lehce neprotíka
Editoval Tristan (06.08.2010 20:10:17)
#3 06.08.2010 20:17:55
Glerin
Motorka: Suzuki DR 750 BIG
Věk: 23
To se stalo z ničeho nic?
Náhodný chcípání apod. může klidně dělat špatně nastavená směs, ale pokud se to stalo najednou, tím to asi nebude.
Rozborkou karburátoru asi nic nezkazíš.
Náhodou v elektrice problém nikde nemáš? Že by jsi zahoupáním hnul s nějakým svazkem.
#4 06.08.2010 20:20:25
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Glerin napsal(a):
v elektrice to asi mít nebude když jede po dírach tak by mu to taky blblo a to ne.
#5 06.08.2010 20:29:21
Glerin
Věk: 23
No, určitě bych otevřel ty karburátory, podíval se na vedení paliva, přírubu na válci atd.
#6 06.08.2010 21:02:57
Jpour
Tel: 725521561
zahada saha mnohem hloubeji uz kdys jsem motorku kupoval v napul nepojizdnem stavu tak to delala karburator jsem mel komplet rozembrany asi 10krat naposledy dnes---ventil pracuje pefektne zavira hladinou to neni (u keihinu fcr je proste danna nenastavuje se) trysky jsou original jehla perfektne sedi ve vedeni do hlavni trysky a je na 4tem zarezu z hora nad elekrtikou jem taky premislel ale kdys jezdim v terenu skacu atd tak neni problem ale kdys jedu v terenu pres roletu a nejedu na plnej plyn ale treba ke konci pred zatackou zavru plyn tak chcipne ale jinak dik moc za napady
#7 06.08.2010 21:52:11
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
jehla muže mít nějakou nemocnou špičku zkus tam dat jen jinou jestli ti někdo pujčí a uvidíš. a nebo pak to šoupě jak jsme tu řešili možna že s tebou do konce. nebo zkus cely karbík. to že vypada že mu nic není neznamena že je dobry.
#8 06.08.2010 22:24:37
Jpour
Tel: 725521561
presne to sy myslim skusim cely karburator a uvidim wink
#9 20.04.2013 23:58:01
čus mám ten samí problém prostě když se motorka ohřeje tak volnoběh nedrží nastartuju ji a po pár vteřinách chcípne nevím proč ale myslím že je to nastavením směsi protože když stihnu pomaloučku přidat a pak ji protůrovat tak jeto v poho ale jak klesnou otáčky a dostanese zas na volnoběh tak zas chcípne nevíte jestli se někde dá nastavit bohatost směsy ??
#10 21.04.2013 00:32:21
Brůča
Motorka: BMW R 1150 GS,BMW K 1200 GT,Triumph 955i RS
Věk: 51
Tel: funkční
Přicpaná tryska volnoběhu. Vyhoď karburátor a zespoda máš tři trysky - hlavní, sytič a volnoběh. Je tam trochu vody, která se přilepila na stěny trysky, takže ta je zmenšená. Dost častá bolest Keihinu...............možná, že se tam dostaneš spodem jen po otočení karburátoru, ale je to lepší vyhodit ven a udělat to venku. Tahle přicpaná tryska se chová přesně jak popisuješ,
Jinak na bohatost směsy to tak citlivé není. Šroubek bohatosti zašroubuj zcela a poté vytoč o cca 1a1/4 otáčky ........spíše zkontroluj, jestli máš tuningový šroubek  - to je ten dlouhý vytažený pod plovákovku, tak ho stejně při rozborce musíš vytočit a hlídej těsnění na osičce - blbě to tam jde zpět. Tak hodně štěstí.
Editoval Brůča (21.04.2013 00:37:14)
#11 21.04.2013 17:46:59
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Brůča:
mne to delalo  když sem mnel podpálene ventyle.....   a29   ee1
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#12 21.04.2013 21:06:28
crossKTM
Místo: Klatovy
Motorka: KTM 250 SX-F 2015
Měl jsem podobnej problem,když jsem měl v tahu ventily.Když jsem nastartoval a sundal sitič tak motorka chcípla i když jsem měl volnoběh na max.
Ready to race
#13 21.04.2013 22:03:59
Brůča
Věk: 51
Tel: funkční
crossKTM:Vytočit svíčku a změřit kompresy...........co jiného. A jastli se potvrdí ventily, tak makovici dolů a oprava. Ale myslím, že když je to YZko bez startetu, tak už by to poznal majitel na startpáce.
Editoval Brůča (21.04.2013 22:04:44)
#14 21.04.2013 22:48:02
začal bych u karburátoru, vzhledem k tomu, že za rozebrání nic nedáš.. sítka tam nejsou úplně dokonalý a dostává se bordel do karbecu... doporučuji rozebrat a obzvláště si dát pozor na sítko u vtoku do plovákovky, málem jsem se poblil z toho co jsem odtud vytáhl za chomáč a22  a22
když to nebude krabec, tak holt ventily   ne
edit: jinak ten původní problém JPoura nakonec byla prasklá klapka (byla to malá prasklina) a díky tomu tam šel falešnej vzduch... je to nemoc FCR a někde se to už tady řešilo...
Editoval Williams (21.04.2013 22:52:36)
