REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 víko ventilů#1 19.07.2008 11:23:39
víko ventilůcauky potřebuju vyměnit víko ventylů na TT600 neví někdo na co si dát bacha? dík rosi Editoval rosi (19.07.2008 11:24:23) offline #2 19.07.2008 16:20:34
Re: víko ventilůCo s ním máš, že je zralé na výměnu? TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #3 19.07.2008 19:47:13
Re: víko ventilů
Pod ventilovým víkem je na TT nějaký těsnění. To se dává na tmel, ne? Nebo je na to origoš těsnění? TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #4 22.07.2008 08:39:01
Re: víko ventilůcauky víko bylo nakřáplý jak drží za rám. problém je nápínání rozvodového řetězu je vodící Editoval rosi (22.07.2008 11:31:01) offline #5 22.07.2008 21:11:07
Re: víko ventilůPod ventilový víko určitě silikon. S tou osičkou to asi úplně nechápu, ale podle mě nahoře nic není TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #6 22.07.2008 23:02:02
Re: víko ventilů
ta osička je pod víkem ventilů. ve válci na straně u plastového napínáku rozvod.řetězu. napínák se asi offline #7 23.07.2008 09:17:08
Re: víko ventilůjestli mysliš jak je to voditko rozvo%dáku od předni strany motoru, tak samotny voditko má navrchu odlity takovy válečky za ktery to drži pověšeny v hlavě a viko to udržuje na místě. Pokud to nemáš, tak to už je rozdroleny a motorem stráveny. A olej dávám MOTUL 5100 10W40-10W50, podle toho jak se sežene, něco přes 200,-/litr stáčenej offline |
