predne tlmice
#1 04.08.2010 00:27:14
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
predne tlmice
hosi mam taky problem... neviem ci sa mi to zda ale myslim,ze to nieje v poriadku
-sadnem na motorku(mam cca 80kg) a predne tlmice sa mi hned ponoria tak o 6-10cm neviem,, tak od oka... to sa mi ale zda vela.. ako to nastelovat aby som vyuzival celu dlzku tlmicov??? ktory srub ako? pritiahnut povolit?
ready to race....
#2 04.08.2010 06:33:37
Re: predne tlmice
šroubky zespodu sou na přitvrzení pružin. Ale ono by to tak minimálně o 5 cm klesnout mělo
#3 04.08.2010 14:23:41
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: predne tlmice
peeco81 napsal(a):
zkus se také mrknout SEM. odkaz vykraden z nějakého místního vlákna ...
#4 04.08.2010 22:47:18
peeco81
Věk: 2000
Re: predne tlmice
dik hosi za radu... mam masinku asi len pol roka a zacinam si vsimat detaily... este taka otazka... ked idete napr niekam na vylet po ceste nastavite tlmice na maksie a potom ked idete niekam na trat pritvrdite??? alebo to mate stale nastavene... napr ja to mam stale nastavene na jazdu v terene a aj ked idem po ceste tak to neprestavujem
ready to race....
#5 22.04.2011 11:06:44
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: predne tlmice
Zdarec, mám zlý tušení u předních tlumičů... ze zhora víčka je štelování tuhosti (klasický šroub) a kolem něj je mezikruží a pak teprve šroubovací víčko... na jednom tlumiči mám to mezikruží i se šroubem vyjeté asi 2-3mm z víčka a je vidět, že kolem toho lehounce prosakoval olej (zaprášena stopa po oleji).
Normální to asi nebude, při nejlepším by to mělo na obou tlumičích být stejně vysoko, akorát mě napadlo, že by na každým tlumiči mohlo bejt jinačí předpětí pružiny a tím pádem to mezikruží se šroubkem jinak vysoko... je to jenom doměnka, štelovací tlumiče jsem ještě nikdy neměl rozdělaný a nevím, jak to v nich funguje. Fotky bych mohl dodat o víkendu, nejsem přes týden doma.
Mohli byste mi ohledně tohoto problému poradit?Chtěl bych to mít v pořádku ano2  Dík V.
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 22.04.2011 11:27:05
Re: predne tlmice
Jiná pružina tam asi nebude, těma šroubkama se seřizuje útlum. Mají byt oba šroubky vyšroubovany od utažení o stejnej počet otáček. Malinko to asi prosakovat muže, ale nemělo by ti to tvořit kapky.
Ale to mezikruží pokud myslime to stejny, to by vyjety byt nemělo. Chce to foto
#7 22.04.2011 12:03:06
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: predne tlmice
Jo a ještě asi jedna podstatná informace, při pokusu o zašroubování (utažení utlumu) se šroubek v pohodě s cvakáním zašroubová a okolo šroubu jdou kovový špony, takže mám takovej blbej dojem, že nějakej jouda přede mnou strhl závit... udělal jsem jenom asi 2 otáčky, když jsem toto spozoroval, tak jsem toho radši nechal, doufám že je to strhlý jenom v tom víčku a ne na ty štelovací tyči... ale zda se že je pozdě...
všechno nafotím...
#8 22.04.2011 19:57:45
sita
Místo: ČB
Motorka: TT600RE
Re: predne tlmice
Ahoj vespolek, přidávám se s dotazem na přední tlumiče. Vypadá to že budu kupovat jedno TTčko, prodejce přiznává že přední tlumiče lehce tečou. V praxi je to tak, že levý přední tlumič "prosakuje" okolo těsnícího kroužku a to výrazně víc než ten pravý. Může to být normální opotřebením, nebo mám očekávat něco horšího? Pocitově jdou dobře, ale nejsem znalec... díky za rady
#9 23.04.2011 10:48:19
Re: predne tlmice
sita:
Gufera tě vyjdou na pár stovek, pokud i takový ty kroužky, tak cca 1000,- za náhrady... vydlí bych se nebál...
#10 24.04.2011 13:03:31
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: predne tlmice
tak jo.. už to mám nafocený.. první fotka je pravý tlumič, který se zdá být v pohodě... druhá fotka je ten zádrhel.. setkali jste se tím už?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_230420113286.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_230420113287.jpg
#11 27.04.2011 13:08:48
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: predne tlmice
tak asi netušíte co s tou hrůzou dělat...no nic zkusím zalaborovat sám  okok
#12 27.04.2011 13:51:15
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: predne tlmice
Vojtas: co by, sundat, rozdelat, najit problem (nevybavuju si to, ale neni tam o krouzek?), slozit a jezdit...
#13 27.04.2011 19:43:00
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: predne tlmice
Honzan:
no to je mi jasný... já jenom kdyby se někdo potýkal se stejným problémem a věděl řešení wink ... laborování nechám asi až na horší počasi.. vidle nikde neteče a na ten asfalt to stačí...
#14 27.04.2011 21:19:08
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: predne tlmice
Vojtas:
Ještě jsem to neviděl - asi to nějak zatuhlo (nepoužíváním). Jinak souhlasím s Honzou key
#15 27.04.2011 22:55:24
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Re: predne tlmice
čus.
taky potřebuju radu vyk!
říkal jsem si,že vyměním gufera abych měl klid.ty starý(origo)začínaly nepatrně rosit.
tak jsem tam dal od all ballls.
jdu to otestovat a po pár km koukam,že olej začíná týct pomalu po vidli,tak jsem to yase rozdál a vše ok.po smontování to ale teklo dál ee4
objednal jsem ještě sadu gufer.
proběhla výměna a po té testovasí jízda.2 km.na silnici,kouknu na vidle,zase pochcaný vyk!  vyk!  vyk!
#16 28.04.2011 00:56:31
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Re: predne tlmice
kamil TTR:
asi děláš neodbornou montáž stop2
#17 28.04.2011 05:19:41
Re: predne tlmice
kamil TTR:
netrháš při nasazování břity gufer?
#18 28.04.2011 06:25:54
Re: predne tlmice
kamil TTR:
Nasazuješ to přes kondom???
#19 28.04.2011 07:12:54
volodaj
Místo: Martin
Re: predne tlmice
Nemáš už vydrané klzné púzdra? Potom už nepomáha meniť guferá a po chvíli začnú tiecť vždy znovu. Aspoň na bývalom HSB mi to tak robilo. Po výmene komplet puzdier + gufier všetko OK.
#20 28.04.2011 08:35:38
Honzan
Tel: mam
Re: predne tlmice
Vojtas: jinak asi by nemel byt jeden sroubek na maximu vysroubeny a druhy na pulce, pak ma kazda vidle jiny vlastnosti. Rozdelej az uznas za vhodne, ja bych to opravil a mel klid...
Kamil: neco delas spatne  nee1 zkontroluj pouzdra (opotrebena vymen), zkonroluj jestli nemas moc vydrene-poskrabane trubky, otazka je, jestli jsi koupil spravny rozmery (jestli mas puvodni zkontroluj to), nasadit bez ztrzeni britu chce trpelivost a zadny nasili (ja to delam pres mikrotenovy sacek, nekdo pres kondomy apod...), to lehce az dole pro dosednuti...
