Rozvody EXC 525
#1 13.07.2008 23:37:59
Viper.cz
Motorka: KTM 525 EXC, Yamaha DT 125
Věk: 17
Rozvody EXC 525
Zdravim, udelal jsem si radost a koupil si poradnyho tereniho zabijaka, a to sice KTM 525 EXC...po DT 125 je to skok jak svin ale jsem nadsenej...bohuzel se trochu promitnulo to proc rok 03 stal 83 tisic....po par dnech se zacal ozyvat rozvodak a napinak byl na poslednim zubu... neceka me (doufam) nic vic nez vymena rozvodaku, jak na to teoreticky vim ale potrebuju na ten retez nytovacku, musi to byt origo KTM ale 4500 se mi do ni davat nechce, ja jsem z prahy a motorka je zatim ve Frydlantu v.c. nevite o nejakem servisu ktery dela KTM a byl by ochotny nytovacku pujcit...nechci to davat k Lindnerovi do servisu :\ Mejte se a enduru zdar.
#2 13.07.2008 23:44:15
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
koukam ze odpovidas dost pruzne...vzorovy administrator fora  ano
motor je v poradku, zespod se nic neozyva a dokud nezacal rachtat ten rozvodak tak bylo slyset jen takove to tikani ventilu jake je slyset uplne vsude u 525tek...jinak az me zarazilo ze motor vubec nekouri a ani nesmrdi spalinami....a to ani kdyz "zalozim pod kotel" nebo po ranu za studena nastartuju
#3 13.07.2008 23:45:57
Re: Rozvody EXC 525
taky myslim že musiš brat to origo nářadí s rezervou. Sem si udělal stahovák na ventily ze stryho  key  na utahování kotouče na flexce a jak krásně fungoval než mi ho tata vyhodil do šrotu protože si nemohl vzpomenout na co to bylo roll
#4 13.07.2008 23:48:11
Re: Rozvody EXC 525
Ale seš hustej brat si v 17-ti po DT125 EXC525 ano   Zkoušel Hondu CR500R? ee1  lol
#5 13.07.2008 23:50:45
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
ajajaj...ja vedel ze to tam nemam psat big_smile no ja jsem chtel proste neco co pojede porad a nebudu to muset tocit porad do osmi a podrazovat jak zbesilej, a presne to se mi povedlo, jsem spokojenej a nejakej extremni nadbytek vykonu nepocituju...mozna je to tim ze jsem v lese jeste extremne nezakroutil plynem smile
edit: jeste jsem zapomel odpovedet na otazku ohledne CRka...nezkousel..ale kdyz koukam na amiky a jejich AF (aluminium frame) konverze poslintam si klavesnici...az budu velkej a bohatej a necham se korunovat na cinskou cisarovnu taky si to postavim big_smile
Editoval Viper.cz (13.07.2008 23:52:14)
#6 13.07.2008 23:56:18
Re: Rozvody EXC 525
CR 500AF se prodává. Si to chcu dotáhnout z německa jak budu vydělávat cool
#7 13.07.2008 23:58:09
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
Ptal jsem se na nej, je to proste klasicky rozvodak s nytovaci spojkou, a ten origo je nytovany taky, je to v servisnim manualu, asi to vemu nejtovacima klestema na plech a bude smile zkusim se jeste poptat
btw. nevite nekdo nahodou rozmer toho rozvodaku?
#8 14.07.2008 00:01:15
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
Me strasne laka si to AFko postavit...potom je to proste TVOJE motorka protoze si ji vlastnima rukama postavil, a to mi prijde jako uplne nejlepsi...koupit si to umi kazdej
#9 14.07.2008 00:14:39
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: Rozvody EXC 525
zlaty XRo tam se rozvodak nejtovat nemusi  usch  ted nekamenujte neznalce, ale to se neda sehnat snejtovanej a pak ho tam nejak vrazit? prijde mi to drobet nefer vuci majiteli ze si kvuli vymene rozvodaku musi shanet nejtovacku  blee1
#10 14.07.2008 00:25:55
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
pulit motor bys nemusel, ale kvuli voditku by musela dolu hlava a valec... a na to bych rekl ze jeste nemam zkusenosti precijen, navic kvuli tehle pomerne banalni vymene je to opravdu nesmysl
OT: pro admina: odpovedel jsem ti na dotaz okolo DTcek v sekci zkusenosti..trochu jsem se rozepsal tak doufam ze to bude k uzitku.
#11 14.07.2008 01:00:05
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
Koukam ze mas rad pri rozebirani system tematickych krabicek... tyhle fotky z nejake prace jsou nejlepsi, je toho na nich nejvic videt, kazdopadne ja mam jednovacku...tyhle fotky pochazeji z EXC 250 vid?
jinak bocni viko u zapalovani (rozvodak je tu za zapalovanim) musi stejne dolu, je pod nim olej a abych nasel presne horni uvrat musim ho proto vypustit...tohle soudruzi z mattinghoffenu trochu nedomysleli...musi se totiz vypustit i voda, neco z motky vypoustet je moje nejneoblibenejsi prace na cele motorce
#12 17.07.2008 01:44:54
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
No tak jsem jaksi nytovacku nesehnal takze jsem odkazan dat to k lindnerovi do liberce, chjo...moc se mi tam s tim nechce protoze vidim jak me natahne na dalsich x vecech co budou udajne v haji ale nebudou  sad
#13 17.07.2008 06:32:49
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Rozvody EXC 525
To snejtuj jen kladívkama. Jedno si přilož z jedný strany a z druhý to lehce roztemuj. Upo zorňuju tě, že je to trvdý, jako prase, takže to nepůjde, jako nejtek. Já taky nejtovačku neměl, tak mi zbejval jen tenhle způsob.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#14 17.07.2008 20:46:29
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
No do toho asi nejdu, jako samozrejme me to napadlo ale vazne se toho bojim, bych ohnul to kolo na vacce a bylo by po srande.
#15 17.07.2008 23:26:57
brzda.a
Re: Rozvody EXC 525
Já sem to na své TTR řešil tupějším důlčikem a dvouma kladivkama, a zatím jezdím. Rozlisovat nebo rozklepat...da se říct žádnej rozdíl. Rozvoďák DID.
#16 17.07.2008 23:41:45
Re: Rozvody EXC 525
Rozlisovat/rozklepat je kuwa velkej rozdíl!!! Výsledek může být na první pohled stejnej, ale na 2.už ne. Pokud na kov vytváříš stejný tlak, neporušíš povrchovou úpravu kovu a ani strukturu. Mlácením způsobíš vždy trhliny na povrchu a někdy i větší = dříve či později katastrofu. Nebo se štěstím nic... ou1  cool  ano
#17 18.07.2008 16:21:53
tomas46
Motorka: TM EN 250f r.v.2002
Věk: 19
Re: Rozvody EXC 525
byt tebou nesetrim Kdyz si mel prachy koupit motorku za 80 tisic nevim proc te nechces dat 2-3tisice. A jestli Ti klepou ventlily tak pozor at se Ti neuklepne uplne. Kamosovi takhle u 450 exe upadl. a motor na sracky. Jinak ventil titan do KTM jeden okolo 5 tisic. Je to draha zabava
#18 08.08.2008 02:25:20
Viper.cz
Věk: 17
Re: Rozvody EXC 525
Tak jsem dneska konecne nahodil fotky svyho EXC...jeste s rozbitym vikem spojky a vyfukem, tyhle veci by se spolu s origo KTM blastrama a malym podblatnikem meli obednavat z nemecka hned jak na to budou penize.
