Tenere 1VJ vymena oleje
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Tenere 1VJ vymena oleje
S filtrem 2.0l
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Pravidelná výměna: 1,9 litru Výměna včetně filtru: 2,0 litru Celkový objem Oleje: 2,4 litru
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Nevím, jak to vidí ostatní, ale já asi tak, že olejový okruh včetně čerpadla konstruoval výrobce na předepsanou hustotu a viskositu oleje. Když něco změníš, můžou nastat potíže (nebo taky ne)... Záleží na tom, co motor snese. Já v tomto vždy následuju to, co předepisuje výrobce. Nějakej bambula v obchodě asi těžko posoudí, co je pro motor lepší. A některé servisy v ČR, to jsou spíš pseudoservisy a je jim jedno, co tam nalijou. Alespoň se ti to posere dřív a dřív přijedeš na opravu
- emis
- Pokročilý
- Místo: Vysočina
- Motorka: XT 600 tenere 1vj
- Věk: 29
- Web
- 0 0
No tak jsem nad tim prvne taky premejslel a olej vzal s tim, ze ho v nejhorsim vymenim. Prave treba na http://xt600.de v tabulce uvadeli 20W40 leto 10W40 zima. Tedka koukam co vlastne ty pismenka u 10W40 znamenaj. A to prvni 10W je oznaceni pro viskozitu za nizkych teplot a to druhe 40 je oznaceni pro viskozitu pri teplote 100 stupnu. Tak si myslim, ze to snad bude ok. Nejaka tolerance, tam stejne byt musi, protoze v te spodni hranici uvadene v manualu zalezi asi dost i na klimatickejch podminkach. Tj neco jineho kdyz motorka bude jezdit v Africe a neco jineho kdyz v Norsku. Plus samozrejme zalezi i to jak se motorka aktualne hreje pri provozu rozdil za chladna mit 90 stupnu a za horka 130.
kdyby to nekoho zajimalo, tak vic infa o olejich je tady: http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko http://oleje.cz/index.php?left=main&page=moto_4t
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Ano, tak to je. Některé motory mají přesně předepsané oleje na místní podmínky, ale taky je tam většinou jeden, kterej je v celém rozsahu a ten můžeš použít univerzálně v jakémkoliv klimatu.
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
- 3 0
emis:
jj je to tak viz oleje.cz
Většinou dávam k dobru jak znamej kupoval ALFU s twinsparkem s hotovým motorem, důvodem bylo to že "servis" v DE namísto uváděných 20W/50 použil "lepší" 0W/50 a milej motor se zadřel (twisparky mají větší výrobní vůle z důvodu nižších třecích ztrát).
Jinak jak tu kluci psali to co doporučil výrobce je svatý a většinou použití lidově vžitých "lepších" olejů znamenál horší pro motor. Viskozita ti vůbec nic neřekne, důležitější je Výkonnostní třídy olejů, a to platí už od dob kdy jsme jezdili na starých 2T.
- emis
- Pokročilý
- Místo: Vysočina
- Věk: 29
- Web
- 0 0
andrew x: jo to me vede k vymene, puvodni majitel mi tvrdil, ze olej menil a ze tam je at kouknu ze tam caka, vedel jsem o tom prd, tak mi nezbylo nez mu verit.. Ted kdyz je moto nastartovane, tak to na vytocene merce vysploucha tak do pulky. Kdyz motor zhasnu, tak uz ani prd. Merim, po vyjizdce. Vytocim vycko s merkou, otru merku. Chcipnu motor, zkousim merit. Jen si teda nejsem jistej jestli pri mereni ma moto stat na kolech kolmo, nebo na stojanu na boku? Ale zkousel jsem oboje se stejnymi vysledky..
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
andrew x:
tak to máš teda fakt divný, pač ja to mám ouplně stejně jak ty. Nevím jak v manuálu (tďka ho honem nemám po ruce) bylo psáno 2,7l.Taky to sedělo na tři litrový flašky a trochu zbylo na dolejvání. Todle bych tipnul na něco bez chladiče tak XT350 apod. jezdím Denicol 20W/50 a zatím vše v rámci možností stáří a opotřebení
BTW - bez sekundární membrány a s 14/44 to jede tachometrově přes 140 a točí kolem 5500, nějaký divný ne?to snad budu muset dát tu 48z Přechody vpoho, jen velmi rychlé přidání trošku zahltí motor a kolem třech tisíc při stabilní rychlosti to občas lehce pocukává. S origo vejfukem horší spodek a starty.
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
emis:
vetšinou se vše měří v provozní pozici, rozuměj kolmo k zemi, leda že bys jezdil jen ovál
Jo když už tu diskutuje o oleji tak jsem měřil: Studené to dává tlak oleje 0,13MPa na volnoběh, po ohřátí jsem rád za 0,08MPa, ale při přidání plynu to je těch 0,13MPa. Nezkoušel jste někdo měřit tlak? Nevím jak je na tom čerpadýlko.
- andrew x
- Motorka: DR 650 SE
- Věk: 24
- 0 0
Slow:
Jak jsi měřil ten tlak a čím? jinač olej 20w50 je pro ten motor super, protože je husty a vymezi vůle, aspon teda mi ten motor se trošku uklidnil.
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
andrew x:
manometrem (kdybys sis sehnal manometr do 0,2MPa a napsal jakej to má závit, tak ti připojení dám do kupy)udělam foto.
Spotřeba odhadem do 6l/100km při normální jízdě po silnici (jel jsem 15km/1L ostřejší jízdy), žádný tarokování ve vysokých otáčkách
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
emis:
- emis
- Pokročilý
- Místo: Vysočina
- Věk: 29
- Web
- 0 0
Slow:
Hele to se pripojuje misto toho sroubu co je nahore na krytu olejovyho filtru? Du shanet manometr, jsem na to taky zvedavej
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
emis:
je to přechod z 4řky závitu na vzduchovou hadičku (Legris). jestli nejsi někde daleko z prdelákova, tak se můžeme někde srazit, bo ti to pošlu poštou
