Olej tenere 1VJ - mereni teploty a hladiny
#1 02.06.2010 14:02:20
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Zdravim.
zajimalo by me par veci kolem oleje. Vim ze se 1VJ prehriva, takze bych si rad dobastlil teplomer oleje a pak az budu mit mereni to dal resil.
Mam teda par otazek
1) Jaka je spravna provozni teplota oleje? 80-100 stupnu? Protoze pokud by stacil teplomer do 120 stupnu, takbych koupil/sehnal budik a cidlo ze stare skodovky. To vychazi cenove asi nejlip.
http://www.motoparts.cz/motoparts-cz/es … lomer-S120 http://www.motoparts.cz/motoparts-cz/es … lo-teploty
2) Myslite, ze je OK naletovat na nadrzku matku a cidlo dat tam? Vydrzi to? Nebo je lepe to dat nekam jinam? Napr nekde pred chladic vlozit meziclen do hadice s odbockou na cidlo?
to naletovani myslim neco takovehlo:
http://xt600.de/xt_werkstatt/_schraubertipps/-motor/oeltank_sensor.jpg
3) trochu me stve ten "nepohodlnej" zpusob mereni oleje. Na to jak je hladina oleje zasadni vec, tak to mereni je fakt peklo a delat to pravidelne kor po projizdce, mno... Tak jsem si rikal, ze kdyz uz bych se letoval nadrzce tak, ze bych rovnou dorobil i tohle, co si o tom myslite?
http://xt600.de/xt_werkstatt/_schraubertipps/-motor/oelanzeige_klein.jpg
#2 02.06.2010 15:07:44
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Olej tenere 1VJ - mereni teploty a hladiny
Koupil jsem si u Louise teplomer na moje XT a v lete v horkych dnech je tam 120 celkem bezne...uz jsem mel aji 140 takez si myslim ze budik do 120 je dost malo.. neutral
#3 02.06.2010 18:41:04
Slow
Místo: East bohemia
Předchozí majitel vybavil moje 1VJ průhledovým olejoznakem podobný tomu z TTR a v bočnici udělal díru (je to sice trošku na při ráně pádu na šutr)
Hadičku jako stavoznak bych nedával někde to prdne (vyvlíkne) a seš bez oleje...
Jinak klasika z xt600.de - blátník s dírama, airbox z 3AJ, velký chladič z 3AJ, a  uklidit kolem motoru...
#4 02.06.2010 21:37:07
emis
Wenca24: No ja prave nevim kolik ta teplota ma idealne bejt. Nekde na horizonsunlimited jsem tusim cetl tech 100-120, ale nemuzu to najit. Kazdopadne typci tam pisou ze jim teplota nejde nad 90 stupnu at jedou jak chtej.
Slow: Nemas nekde fotku toho olejoznaku? Ty upravy kolem teplot jsou mi jasne, ale rad bych prvne vedel jak na tom jsem s teplotou aktualne.
#5 02.06.2010 21:45:10
andrew x
Motorka: DR 650 SE
To měření hladiny jak je na druhem obrázku, to je celkem dobře vymyšleno (mimochodem takhle se měří vyška hladiny u starších cisteren), ale u 1VJ si ušetřiš leda odšorubování víčka, plast musiš sundat, tak jako tak, protože na tu nadobku neuvidíš.
Co se týka měření teploty oleje, tak to mi přijde jako trochu nelogická věc, jěště k tomu u tak staré vraždy.
Radši bych zainvestoval do olejového čepradla, pokud je tam to origo 23let tak už bude značna zhrkane a nebude tolik tlakovat.
A taky bych to neměři v te nádržce, ale někde u motoru, kde ta teplota je vyšší
#6 02.06.2010 22:01:02
emis
andrew x > No to misto kde merit prave resim ono by i bylo snazsi vlozit clen s odbockou na teplomer nekam do hadice. Jinak moto neni vrazda, ale mazel wink Ze se tahle varianta prehriva je vseobecne zname, proto chci mit tu teplotu pod kontrolou. Cerpadlo nove/silnejsi jsou dalsi veci co chci resit. Ale prvne chci vedet kolik se to vubec hreje.
#7 02.06.2010 22:18:10
andrew x
Motorka: DR 650 SE
ja bych to s tím přehříváním tak nedramatizoval, jestě by se to dalo měřit na víčku olej. filtru, ale ta dírka je dost malá.
A s tim, že to neni stara vražda, to mě neukecáš, ja mam stejnou moto, tež to byl mazel, ktery se odvděčil vylomenym zubem druheho kvaltu.
Jinač jeste je dobré zaslepit v airboxu vstupy vzduchu nad hlavou válce a sundat deklik u sedla at si to saje chadnějši vzduch
#8 02.06.2010 22:35:08
emis
andrew x: Nemyslim si, ze to ze chci teplomer je nejake dramatizovani. Ta moto se proste prehriva, nechci s tim jezdit jen za humna do lesa, tak chci vedet jak se to chova. Tyhle postupy jak snizit teplotu znam, ptam se na ten teplomer. Na tom vicku fitru me to taky napadlo, ale to je takovej prcek ze tam cidlo nedostanu.
#9 03.06.2010 12:26:46
andrew x
Motorka: DR 650 SE
emis:
aybch nebyl za prudiče, tak mě to určitě taky zajíma kolik se ta teplota bude pohybovat, pokud teda to čidlo uskutečníš  ano
#10 03.06.2010 12:41:41
Wenca24
Místo: Jeseník
emis:
rekl bych ze ideal bude asi kolem te stovky. Na mojim teplomeru zacina od 120 cerveny pole...kazdopadne realne se to v teplych dnech bezne pres 120 vyhoupne...borci co tam maj porad 90 maj asi ten olejovej chladic...
On ti ten jednobuch da stejne najevo kdyz toho ma plny kecky...zacne chcipat jde spatne natocit atd...
#11 03.06.2010 22:15:52
Slow
Místo: East bohemia
emis:
zejtra to blejsknu.
Ještě bych se pozastavil u toho čerpadla jak psal Andrew X, tlak mi to davá (teďka z hlavy nevím kolik to bylo kPa), ale až po tak po minutě, a to z důvodu toho že olej tak za den či dva co moto stojí steče z olejové nádržky do motoru. Je to nějaký velký problém??
#12 06.06.2010 15:11:53
Slow
Místo: East bohemia
Tak foto XT 1VJ a olejoznak
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/659_dsc00238.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/659_dsc00240.jpg
#13 06.06.2010 21:24:49
andrew x
Motorka: DR 650 SE
neni ten průzor nějak nízko?
#14 06.06.2010 21:53:59
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
jj, je to ve spodní polovině měrky (zřejmě špatné pochopení měření oleje - měrka se nešroubuje), takže držím olejoznak plnej
#15 06.06.2010 22:04:23
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow:
to je přímo z tvé moto?  ou2  Jak máš dlouhou měrku?
#16 06.06.2010 22:40:30
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
tak cca 5-7cm, je to foceny pod sklonem (proti světlu) tak to možná klame
nějakej problem?
#17 06.06.2010 23:30:24
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow:
ja mal zato, že hladina je v urovni toho rantlu
#18 07.06.2010 14:17:03
emis
Slow: supe dik. Jak to maji udelane?  Jen odvrtatane a doletovatovane na to misto pruhled?
Akorat nevim kde koupit takovejhle pruhlednej bazmek. A taky odolnost toho sklicka, kdyz to chytne kamen jestli to neprdne? Ikdyz asi by to slo resit, naletovat neco do ceho se tohle vsadi aby to slo pripadne vymenit.
#19 08.06.2010 11:20:57
Slow
Místo: East bohemia
emis:
Je tam neletovám kus "mufny" se závitem, takže v případě poškození se dá olejoznak vyměnit.
Z čeho je si netroufám říct, ale podobné jsem viděl na obráběcích strojích.
Odolnost je vcelku dobrá, já se furt válím a zatím to drží na rozdíl od jiných části motorky.
