REKLAMATeploměr oleje#21 10.07.2008 16:38:02
Re: Teploměr olejeJo jo chce to vysoký boty jinak je noha samá jizva po spálenině od vejfuku.Nejhorší natohle byl simson enduro od toho jsem měl pekně spalenou pravou nohu.Jinak dobrej teploměr, aspon víme v jakých teplotach ten motor pracuje offline #22 10.07.2008 22:34:53
Re: Teploměr olejeoffline #23 10.07.2008 22:40:07
Re: Teploměr olejeFrantis> Co máš za gumy? Když mám na předku drapák tak se mi ¨to nechce udržet abych na asfaltu zagumoval, ať už ve stupačkách nebo na mistě. Musim to mit dost sjety aby to předek udržel. offline #24 10.07.2008 22:58:45
Re: Teploměr olejeMam Twinduro od Continentalu.Je to super guma co jí dávaj prej hlavně na velký endura,ideální volba pro 50% terén a 50% silnice takže na léto pro mě dělaná ,vydrží prej 3000km bez problémů.Mam na něj asi 600 a je netknutej.Na silnici drží 100% a v terénu taky dost dobrý,ani se moc nezalepuje! offline #25 11.07.2008 00:50:38
Re: Teploměr olejeFoto je asi se mám co učit... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #26 12.07.2008 13:08:44
Re: Teploměr olejeoffline #27 12.07.2008 13:54:34
Re: Teploměr olejeSakra chlape co ti to tam čuči na 5.fotce z levé vidle pod deflektorem? Snad to neni brzdová hadice, že ne? offline #28 12.07.2008 14:24:50
Re: Teploměr oleje
NN.To je hadice kterou je protaženej drát tacháče,bez ní to utrhnu o každou větev. offline #29 12.07.2008 17:45:49
Re: Teploměr olejetak to jo. Už sem se lekl offline #30 26.11.2008 22:55:26
Re: Teploměr olejeja to řešil digitálním teploměrem. je lehčí a řekl bych i hezčí offline #31 27.11.2008 07:20:19
Re: Teploměr olejeUrčitě doplň... objednávám teploměr a jdu vymýšlet líp ten termistor. V tom šroubu mi to nepřijde štastný, obzvlášt ty konektory takhle na bok. Zkusím použít nějakej druh konektoru co by pasoval na závit a na packy potom připájet termistor. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #32 27.11.2008 07:24:12
Re: Teploměr olejeSry o kousek výš... max 110°C Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #33 27.11.2008 07:42:22
Re: Teploměr olejeA co tehle - http://www.safeguard-eshop.net/zbozi/35 … m-3546.htm Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #34 27.11.2008 09:16:20
Re: Teploměr olejeTen rozsah bude chtít víc než 110 stupňů, protože v létě se olej zahřeje i klidně na 130. 110 by stačilo tak na vodu. Na XT600 jsem měl teploměr od Luise, ten co se šroubuje místo měrky a při dost velkejch hicech byla ručka na kraji červenýho pole cca 125 stupňů. offline #35 27.11.2008 14:10:15
Re: Teploměr olejeI vodníka nahřeju na poslední dílek teploměru a to je 125 stupňů! Ale nevím jestli to snímá olej nebo vodu Vem za ní offline #36 27.11.2008 16:37:47
Re: Teploměr olejePokud ta mašina nemá termostat a větrák tak i voda může teoreticky vystoupat na 125. Na Erzbergu při vyjížďce vřely skoro všechny ostrý mašiny, protože věšinou nemají termostat a větrák a potom silníce byla úplně morká a jelo se za stálé mlhy. Editoval Thomas DRZ (27.11.2008 16:38:45) offline #37 27.11.2008 20:53:04
Re: Teploměr olejetu teplotru to fakt chce aspon do 150 stupnu. proto jsem nabíral ten dražší... offline #38 04.12.2008 10:03:08#39 21.12.2008 15:57:07
Re: Teploměr olejeTak sem se do toho pustil, první část "návodu" je zde: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #40 21.12.2008 21:48:08
Re: Teploměr olejeprůměr závitu je 14mm a stoupání je 1,5..... offline |
