REKLAMAsekundárni záberove kolečko TT-R#1 06.07.2008 22:56:39
sekundárni záberove kolečko TT-RZdarec.Dnes sem shodil ten plastovej kryt na sekundárnim záberovem kolečku a rukou sem s ním točil jestli tam není nejaká vúle.Potáhl sem kolečko smnerem k sobie,povítahlo se mi aj s hřídeli asi o 4 mm,potom sem ho přitlačil naspiet.Nejak se mi to nezdá že by se mnelo takhle vysouvat myslíte že je v převodovce neco pocuchaný.Jak to máte vy taky se vám vysouva? offline #2 06.07.2008 23:29:07
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RProsim vás praďte mi offline #3 06.07.2008 23:29:35
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RTak já se teda skočim mrknout offline #4 06.07.2008 23:33:29
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RTak já teda jdu taky... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 06.07.2008 23:35:47
Re: sekundárni záberove kolečko TT-Rtak já tam teda nemám vubec žádnou bočni vulu. offline #6 06.07.2008 23:50:13
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RHodne vám dekuji za ochotu.Tak sem se konečne dopátral k tým sku...ným vybracím.Jednoznaňe to jde s převodofky ,mnenil sem aj to přední kolo ale nepomohlo.Nevíte mi poradit co múže spúsobovat tu bočnou vúli,nechybí tam nekde vymedzovací podložky.Už to mnel nekdo z vás rozebraný? offline #7 07.07.2008 00:22:56
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RTak já ji tam mám tak max 0,5mm - jen malinkatou. 4mm bude asi moc. Mrknu, co by to mohlo byt.Ale neslibuju už odpověď hned. Jsem už dost KO a ráno 6:20 vstávám Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 07.07.2008 00:37:37
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RHele, nikdy jsem to rozdělany neměl, ale nenapadá mě zatím rozumější důvod... Editoval Raduz TT600r (07.07.2008 00:45:53) Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 07.07.2008 00:57:23
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RJinaxem ti poslal dáreček na mail, taxi ho rozbal a užij Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 07.07.2008 07:32:38
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RTen šroub drží jen přitlačovací plech, kterej drží gufero. Editoval Rush (07.07.2008 08:00:14) offline #11 07.07.2008 17:51:04
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RTá hřidel zasahuje až do kártra se spojkou, tak bych nemusel pulit motor na púlku ne?Mám velke obavy že to budu muset rozpúlit protože ty vybrace my lezou na nervy a pijou kref,sem s toho na mrtvici.Možná je tam nekde ložisko v prdeli nebo už fakt nevím:Nevíte co by mohlo v motoru spúsobovat takové vybrace jen v zátahu při malých otáčkách ale na každý rychlosti.A ješte co používate na tesnení převodofky nejaké tesnení nebo jen namrskáte silikón a basta,aneb kupujete tesnći sady na TTr.Když shazujete hlavu motora tak dávate vždy nové tesnení nebo to staré,a co praskáte pod viko hlavy,kamarat tam nedáva prej nic. offline #12 07.07.2008 18:38:12
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RPod hlavu dávám stary těsněni, akorát to pokapu Loctitem (vim že je to trochu prasárna, ale drži to a je to levnějši než novy těsněni a ničemu to nevadi), pod viko hlavy tmel, pod válec si vystřihnu těsněni z klingelitu a potřu tmelem, pod vika motoru tmel. A s těma vibracema se mi stejně nezdá že by ti to mohla dělat převodovka. Ruku do ohně bych za to nedal, ale stejně se mi to zdá divny offline #13 07.07.2008 19:24:24
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RJá vým že je to divný.Pulit motor se mi moc nechce, to by byla už ta nejposlednejší možnost.A le co to múže spúsobovat, přešel sem celý rám nikde žádna prasklina jenom taká malinká jak kdyby před cdi tá pásovinka falcovaná s dírkama co vystužuje ty trubky na který dosedá sedlo.Skoušel sem zvednout motor panenkou od spodu jestli nekde nenajdu vúli v uchycení,hodil sem TTr na stojan,skoušel vúli zadný vydly hadzel sem sní jak o život ale nic ,akurát sem mnel vuĺi v přepakovaní na spodním čepu tlmíci jednotky,v tom silenbloku aj to sem vymedzil.Asi koupim novou řetezovou sadu proto že řetez je dost vytahaná a malá rozeta je očesaná do jedný strany a jamky sou v ni moc velký na váleček řetezu.Jak vas neco ješte napadne tak napište. offline #14 07.07.2008 19:25:44
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RChlape, myslím, že máš dost problém. Asi tomu moc nerozumíš a ani nevíš, co hledat. Je to nejlepší cesta, jak poznat motor, ale měl bys u sebe někoho mít. Vibrace motoru vyrábí z 90% váhy pístu a kliky a ty se snaží vyrušit vyvažovací hřídel. Pokud motor silně vibruje, nebude to nejspíš převodovkou. To by totiž byla dost vylágrovaná. Zkus popsat, odkud ty vibrace vychází/kde to vrčí nebo co to dělá. Tvůj popis je dost obecný a hřídel s primárním kolečkem je každopádně podezřelá. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 07.07.2008 20:13:40
Re: sekundárni záberove kolečko TT-Rasi tak. Ale každopádně to bude chtit ten motor rozpulit. To neni moc dobry když ti jde tak vytahovat do boku. offline #16 07.07.2008 21:51:47
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RTak vám to skusim popsat co nej realisticky.Proste kdy zařadím jedničku,normálni,rozjíždim se,vše v normálu.Trochu uberu plyn kouknu jestli nejde nejakej kamíon po silnici nic nejde tak trochu přidám plyn a teď to začne,řidítka se mi rozkmitají doprava a doleva asi o 5 cm,třese se celej předek taky aj zadní plasty a rám na kterém sou uchyceny stupačky,mám takovej pocit jak by to vycházelo nekde zozadu.Přehodím do dvojky pustím spojku,zatřese semi zas celej předek takhle to pokračuje až k pietce až na to,čim vietši rychlostní stupeň tým to je míň znát,poňevač když jsou vjetši otáčky nezatřese se vúbec,když přehodím rychlost.Nejvíc zaujímavý je na tom to že když se rozbíham co nejrychlej témneř na plný kotel neni to ani znát.No když se rozbiehnu pomalejc plynulejši tak se mi zdá že se to podemnou rozpadne. Editoval kwixo (07.07.2008 21:54:15) offline #17 07.07.2008 22:44:59
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RHm, to vypadá na Morybundus Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 07.07.2008 23:11:39
Re: sekundárni záberove kolečko TT-Rdozajista morybundus. Nechápu co by to mohlo dělat offline #19 07.07.2008 23:33:15
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RCo je to morybundus offline #20 08.07.2008 11:34:39
Re: sekundárni záberove kolečko TT-RSte nikdo neviděli Dařbuján a Pandrhola? Je to nevyléčitelná choroba, často až smrtící offline |
