suzuki DR 350 - male napětí v obvodu
#1 15.05.2010 19:30:14
mikkal
Motorka: Jimny/2" lift kit
Zdravím pánové,
několikátý den se už trápím s proměřováním a elektrikou u DRka, motorka normálně "jede" chytá na první šup ale mám problém s voltáží u světel, naměřím max. 4,5 V namísto 12-14 V...
Poradíte kde by mohl být problém? (vím že je to tak na dálku celkem těžké ale pokaď by jste měli nějaké tipy..)
#2 15.05.2010 19:39:03
mikkal
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodu
mikkal:
ještě mně napadlo.. může to být spálená svět. cívka..?
#3 15.05.2010 22:18:53
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
no nevím jak u DR, ale např. u Hondy co mám já je napájení zapalování samostatná cívka na statoru, světla a dobijení je jiný vinutí. Změř kolik to to dobijí na baterce. Pokud naměříš něco kolem 14,5 V při plynu je to ok, pak bych se zaměřil na přechodový odpory na přívodu ke světlu, ikdyž aby se na nich stratilo 8-9 V tak to mi taky přijde divný.
Editoval Honza (15.05.2010 22:21:14)
T.A.Edison
#4 15.05.2010 22:28:45
mikkal
Honza:
baterku ta má suza nemá... (není to Sko, SE..) něc ona té svět. civce asi bude hmm
#5 15.05.2010 22:36:04
Honza
mikkal: aha tak to soráč, radil sem obecně, no ale něco jako regl tam bejt musí ne?
tak změř co leze z něj, před i za
T.A.Edison
#6 15.05.2010 23:06:36
mikkal
Honza:
z reg. jde taky mensi hodnota napeti, cca o 40 proc...chtelo by to asi nejakeho elektirkare, ja se v teto branzi moc nevyznam.. kazdopadne kdyby to byla ta civka tak da se nejak previnout?
#7 15.05.2010 23:39:57
Honza
mikkal: no převinout se dá,(na netu určitě najdeš nabídku konkrétně na motorkari.cz inzertoval jeden pán) osobní zkušenost s tím nemám, ale když jsem řešil svoje zapalování a zvažoval možné příčiny poruch (nakonec to bylo CDI) tak sem po netu pátral i po možnosti převinutí statoru a moc kladné ohlasy na tuto opravu nebyly, vesměs to chvíli fungovalo a pak to šlo srát. Ono samotný převinutí není problém, horší je to s tím zalakováním a izolací, ty cívky se koupou v oleji za realtivně vysokých teplot a to té běžně použivané izolaci nedělá dobře. Pokud máš špatný cívky, tak bych viděl jako nadějnější variantu použitej funkční stator.
Jinka určitě v manuálu musí být popsano proměření cívek. Jejich odpor.  Protože defakto jsme pořád nevyloučili poruchu regulátoru.
T.A.Edison
#8 16.05.2010 11:24:59
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
dneska se už nic nepřevíjí nee1 (aspon tí rozumní)vyjde to na stejný prachy a je to na prd.kup to nový gp
#9 16.05.2010 13:05:35
Honza
dudydrz napsal(a):
no pokud myslíš uplně novej stator tak to bude pálka jak prase hmm
T.A.Edison
#10 16.05.2010 13:15:50
mikkal
spíš bych to viděl na nějaký použitý vpřípadě že by to byl stator..nemáte někdo představu na kolik by to mohlo přijít?
#11 16.05.2010 18:58:08
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
mikkal:
Skus si odpojit regulator, jestli napeti nevylitne tak mas spaleny vinuti. Jestli vylitne tak mas spatnej regulator.
Musis merit stridave U na alternatoru pred regulatorem.
#12 16.05.2010 19:27:37
mikkal
ted jsme promeril ohmicke hodnoty pro vinuti (uveden yv manualu) a vsechny byly v danych tolerancich, pak jsem vyndal CDI a udelal totez, bohuzel zadna hodnota odporu se nevlezla do dane tolerance, krom jedne tusim.. takze to asi vypada na vadne CDI..? Jedno mne ale neni jasne, jaktoze jde masina normalne nakopnout a jede jako z praku..
#13 16.05.2010 20:27:57
Honza
CDI to rozhodně nebude to by nejelo.  cool  ty můžeš mít špatná buď vinutí co napájí světelnej okruh nebo regl. změř střídavý napětí před regulátorem na nastartovaným motoru a pak stejnosměrný napětí za reglem a hned budem vědět.
T.A.Edison
#14 16.05.2010 21:27:14
já měl vždycky za to, že tyhle motorky prostě nesvítí na volnoběch... ať už starý čízy tak i TT 600 co mám...
#15 16.05.2010 21:57:24
Miki2t
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
Honza napsal(a):
Ne ne. jestli ze je zlej regler, tak bude male napeti aj pred reglerem. Musi ho proste odpojit.
#16 16.05.2010 22:10:44
mikkal
takze odpojit reg. a pak zmerit stridave napeti..?
#17 17.05.2010 05:17:19
Dingo
Motorka: XL600V
Ještě bys mohl napsat, za jakých podmínek jsi to u světel měřil  wink jestli si měl rozsvíceno nebo ne wink
#18 17.05.2010 08:30:49
mikkal
Dingo:
nemam zadny vypinac svetel, proste kdyz ji nakopnu tak svetla sviti... meril jsem to tak ze jsem odpojil predni masku a zmeril napeti na kontaktech, totez jsem provedl kdyz byla maska pripojena,vysledky byly shodne..
#19 17.05.2010 17:41:44
Dingo
Motorka: XL600V
mikkal napsal(a):
Dingo:
Tak pokud to svítí málo a naměřil jsi jak se zátěží tak bez zátěže to samé a v celém spektru otáček motoru v obou měřících případech, tak bych se zaměřil na regler - z 95% je v háji.
Ovšem jak už tu padlo, je třeba to nejdřív proměřit celý pořádně, to jest ii bez reglu a měřit kolik z toho leze.....
#20 17.05.2010 19:33:12
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
tak tak musíš měřit od začátku tzn.od zapálka a někde to bude končit
