Vzduchovy filtr...impregnovat..?
#1 13.05.2010 22:10:33
Michal724
Místo: Znojmo
Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
Tel: 724979564
Zdravim,dalsi dotas big_smile
Mam DR 350 ,je tam origo vzduchovy filtr(penovej),je ted dost spinavej a je videt ze byl impregnovanej,ted se ho chystam vyprat,asi prvne v technickem benzinu a pak jeste v jarove vode..?tak nejak se to dela ne?jemne abych ho neporusil... a pak me zajima zda je nutne ho impregnovat,jezdim ciste teren,a ted kdyz uz ho impregnovat je potreba ten  spesl OIL na filtry-treba http://www.motorkar.net/motul-osetreni- … 14611.html nebo by mohlo stacit kdyz ho naimpregnuju nejakym prevodakem bo motorovym olejem co se doma vali...? dekuji za vsechny rady smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1321_filtr.jpg
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
#2 13.05.2010 22:27:24
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?
Už se to tu někde řešilo.
Benzínem to zbytečně neper, protože benzín pomalu a jistě narušuje vlastnosti tý pěny a zanedlouho se ti filtr začne drolit a rozsype se. Pokud nemáš spešl přípravek, umyj to jen tím Jarem. Funguje to celkem dobře, ikdyž ne uplně do dokonalosti. Pro běžného nepuntíčkáře je umytí dostatečný smile
Na impregnaci určitě použij olej k tomu určený(ten Motul je dobrej). Udělá účinou vrstvu která lepí a zároven neucpe filtr. Přebytečnej olej z filtru vymačkej. Motorák nebo převodák na sebe žádný prach víceméně nechytne a navíc z toho po chvíli stejně všechen vyteče. Je to uplně zbytečný.
Dej koním pít...
#3 14.05.2010 08:56:13
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Mna by zaujmalo, ako velmi filter impregnujete tym olejom na filtre... Mne totiz v servise povedali, ze ten moj bol prilis preolejovany - a to som si myslel ze to impregnujem tak akurat... Som zvedavy kolko tam toho davate vy. Najlepsia by bola fotka. Dik.
P.S.: pouzivam Motorrex olej na filtre v spreji (cistim Motorrex origo cisticom)
Cesta je cieľ !
#4 14.05.2010 09:45:49
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
v benzinu to per jen pokud to chces tak po 6 vycistenich vyhodit, vlastni zkusenost wink
#5 14.05.2010 12:17:43
Thomas DRZ
Místo: lont u Brna
Motorka: DR-Z 400 SM/S
Já jsem špinavej filtr vždycky dal do nějaké nádoby (většinou do uřízlýho kanystříku od kapaliny do ostřikovačů) a polil ho čistící kapalinou, nechal ho nacucat a trochu promačkal a po cca 10ti minutách opatrně tu čistící kapalinu vymačkal. Následně jsem ho ještě vypral v jarové vodě, potom jsem ho v pračce nechal odstředit. Po odstředění jsem ho vložil do dámské silonky a takhle zavěšenej ho nechal doschnout. Po uschnutí jsem ho nastříkal olejem na molitanový filtry a v igelitovým sáčku ho jemně promačkal, aby se olej ve filtru stejnoměrně rozprostřel. Potom jsem ho dal zpět do motorky a ještě několik hodin jsem motku nestartoval, aby se z filtru odpařily těkavý látky.
#6 14.05.2010 13:15:45
mtbuko
Místo: Martin
Motorka: Yamaha TT350
Thomas DRZ :
Kolko cely proces zhruba trval ?
#7 14.05.2010 14:58:13
Thomas DRZ
Místo: lont u Brna
Pokud jezdíš často a v prašném prostředí, tak je lepší mít filtry dva a jeden máš vždycky nachystanej čistej a naolejovanej. Doba čištění záleží hlavně na tom, jak ten filtr rychle po vyprání oschne.
#8 15.05.2010 20:58:15
Semis
6 2
Thomas DRZ napsal(a):
JJ já mám dokonce tři smile
dragonhunter:
Namaž to na maximum jak to jde a pak opatrně z filtru vymačkej všechen přebytečnej olej zpět do nádoby. Opatrně myslim jako neždímat abys to nenatrhl.
Pokud vim tak olej od Motorexu je spíš z těch řidčích, takže by ti měl přebytečej olej snadno vytékat.
Ještě mě napadla jedna věc: Na 4T to asi nebude tak zásadní věc a mazat to sprayem určitě stačí. Na 2T radši používám mazivo z lahve, protože to tim namažu podstatné důkladněji a víc (mimoto to vyjde levněji). Předcejenom je 2T na zadření choulostivější než 4T.
Dej koním pít...
#9 16.05.2010 10:05:22
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Vše již bylo řečeno- každopádně naimpregnovat olejem na pěnové filtry. Je tu totiž ještě jedna věc. Pokud jezdíš hlavně terén, tak se určitě nevyhneš vodě a kalužím. Správně naimpregnovaný filtr ti nepropustí vodu, což je taky velmi důležitá věc. Četnost čištění bude záležet na tobě, jak se k tomu postavíš. Už tu byly i názory, že je jedno, jestli je filtr čistý nebo zaprasený, že to motor nepozná. Je to totální nesmysl a vůbec se tím neřiď. Pokud je filtr zanesený prachem, je větší šance, že se ti částečky prachu budou dostávat do motoru a tomu to určitě neprospěje. Kluk Petr je na to možná až moc pedant, ale když jezdíme výjezd třeba 100 km, tak někdy mění a čistí filtry po každém výjezdu nebo po dvou. Záleží, jak je mos prachu nebo bláta.
Takto např. vypadaly mota po včerejším 3,5 hodinovém ofíku a myslím, že filtry to taky nebude slavné.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/351_p1010126.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/351_p1010123.jpg
#10 16.05.2010 13:53:48
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
OK je tu fakt vse co sem si pral,diky borci ;-)
#11 16.05.2010 21:54:56
Semis
6 2
viteka 32:
JJ pravda.
A to že to motor nepozná na výkonu je taky naprostá békovina. Samozřejmě že u 50k motoru těžko poznáš že ti pár koní chybí, ale třeba u šlapaček jsem poznal výměnu i po 1dni ježdění. Tam jsem to měnil vždycky po každém dni.
Dej koním pít...
#12 30.01.2014 19:22:08
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
borci mate nekdo zkusenost s filtrama Moto Air?sou ok?dik
#13 30.01.2014 19:39:07
foxdive:
jo já to jezdil na bývalé EXC a k tomu potah a nebyl žáden problém - mytí v tech.benzínu a jarové vodě, po 100mth furt použitelné bez dírek  ano
#14 30.01.2014 19:40:48
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
parada diky potesils me uz ho mam totiz doma smile a tu sitku koupils nebo vyrabels?
#15 30.01.2014 19:45:22
foxdive:
síťku koupil  smile  jinak, já mám ty vzducháče furt v garáži, kdybych se náhodou vrátil ke KTM yikes
#16 30.01.2014 19:49:11
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Jak náhodou? S tím se počítá  lol
A k věci - Moto Air jsem měl a v poho..
#17 30.01.2014 19:50:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
s tim se pocita ano
#18 30.01.2014 19:51:06
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
C.J.:
taky dik smile
#19 30.01.2014 21:31:18
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Síťku kluci používaj tu jak se dává na hlavu třeba pro kuchařky, aby nepadaly vlasy do jídla. Levné a účinné řešení.
#20 30.01.2014 22:58:08
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
.. nemám naježděno 1000MTH, ale dopracoval jsem se k tomuhle:
1) filtr DT1 je lepší konstrukce
2) od kamaráda mám odmašťovací roztok růžové barvy co nic nežere  smile
3) vemu silnej igelitovej pytlík, do toho naleju uzávěr odmašťovacího roztoku. Promnu ho v tom pytlíku, vložím filtr a promasíruju to jak milenku big_smile
4) jdu napustit do kbelíku silnou jarovou vodu. Teplou. V tom to umeju, když to není moc špinavý, tak umeju sebe. Když to není furt moc špinavý tak umeju psa atd.
5) Do kbelíku napustím ještě jednou jarovou vodu a vyperu tam ten filtr i když už se mi nechce.
6) Do kbelíku napustím čistou vodu (studenou) a vyperu v tom ten vypranej filtr.
7) Nechám uschnout ten filtr do tý doby než uschne. Samo je to jiný než když ho dám ke krbu nebo do sklepa, takže prostě až bude suchej. big_smile
8) Do igeliťáku vyliju 1 uzávěr oleje na filtry od jakékoli značky, co to takto prodává.
9) Zas ten pytlík promnu co to de.
10) Vložim do týhle rozhycovaný atmosféry ten suchý vzduchový filtr a začnu je mačkat všechny dohromady.
11) Po té, co filtr je zbarvenej od tý tekutiny všude po svém povrchu, tak je roztrhnu a od tý doby má pro mě cenu jen ten filtr a to mu dám najevo tím, že ho druhej den šoupnu do motorky kam patří  ano  a jdu ho projet...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_multi_air.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_dt1.png
