Měření elektriky kolem zapalování.
- Glerin
- začátečník
- Místo: Plzeň
- Motorka: Suzuki DR 750 BIG
- Věk: 23
- 0 0
Zdravím Vás,
doufám, že Vám nevadí, že tu občas napíšu jakožto majitel mastodonta, bigouše 750 Chci se ale zeptat na věc celkem nezávislé na typu motorky.
Big nestartuje. Při pokusech o starty trvající asi 2 týdny se odporoučel startér, ten už ale naštěstí mám jiný. Jelikož už jsem vyloučil vše ostatní, soustředím se teď na elektriku.
Jiskry to hází, ale směs se prostě nezapálí. Svíčky nové, měřil jsem indukční cívky, jedna odporem mírně pod hranicí, co je v manuálu, ale to by neměl být problém. Ovšem zaskočilo mě měření odporu budících cívek na alternátoru, které napájí samotné zapalování. Při pokusech je změřit mi vždycky naskočí hodnota, vcelku reálná, ale hned to zase spadne do stavu nekonečného odporu.
To asi není normální, že? Chci je o víkendu změřit, kolik dávají voltů při startování, pobere to měřák? Mělo by to být do 100V určitě. Ten měří nějakou střední hodnotu, ne?
Najde se tu nějaký zkušený elektrotechnik?
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: Měření elektriky kolem zapalování.
Sice se nedá říct, že bych neměl co na práci, ale zkusím pomoct. Ty říkáš, že to hází jiskru? Jak ta jiskra vypadá? Je slabá nebo jasná? Kdy(při čem) se stalo, že moto přestalo jet? Za jízdy/po delší pauze...?
- Glerin
- začátečník
- Místo: Plzeň
- Věk: 23
- 0 0
Díky za rychlou odpověď, já toho mám taky dneska dost. Svíčky venku jiskry hází, jsou modrý (ani jsem nevěděl, že můžou mít jinou barvu), prskají stále na stejné místo, celkem pravidelně. Jas bohužel asi nedokážu posoudit, ale vidět jsou dobře. Ale prý pod kompresí to může být jiné.
No, motorka stála 3 roky v garáži. Dostala novou baterku a benzín (včetně vyplavení a znovu napuštění karburátorů) a při naivním pokusu jí nastartovat jen bušil startér, a nic. Takže rozborka karburátorů - kontrola membrán, zalapování víček,kontrola o-kroužků, jehel, nastavení správné hladiny, důkladné vyčištění. Vyfoukání vzduchového filtru, kontrola svíček, těsnění mezi válcem a karburátorama, kontrola podtlakové pumpy (i když tam jsem moc nevykoukal, je ale v nádrži 20 litrů, to by mělo jít i bez ní), seřízení ventilových vůlí.
Po tom všem motorka slibuje, do válce směs jde (vlhké svíčky), při startování si párkrát zabafá, ale nenaskočí. Pak odešel komutátor startéru, teď přijde jiný, tak budu pokračovat.
V pauze při čekání na startér jsem se teda vrhnul na elektriku a alespoň proměřil ty cívky, zkontroloval celkově kabeláž.
Protože pochybuju, že by za to mohl startér, nevím, co by to mohlo dělat. Zapalování jiné nemám a to od Ignitechu, které nepotřebuje ani ty budící cívky, přece jenom stojí dost na to, abych ho objednal a pak to tím nebylo.
Dneska jsem jel kolem čerpačky ONO a napadla mě špatná kvalita benzínu, který je právě odsud....ale při tankování do kanystru jsem bral i do auta, to jelo normálně a Big je určitě míň náročný na kvalitu paliva než můj Renault
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Zkusím se večer mrknout do manuálu.....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Glerin:
A když si měl rozhozený karbec, máš správně směs a volnoběh?
- dudydrz
- Motorka: xtrainer 300
- Věk: 38
- Tel: 725311272
- 2 1
tím že to stálo v garáži 3 roky se určitě nepoláme zapalování.když to háže jiskru venku bude ji to na 90pr.házet i ve válci a jestli ne tak je to svíčkou ne zapalováním.zkus normálně nalít pod svíčky benzín.tato metoda funguje co existují motorky samo že po těch tvých pokusech a rozdělání všeho co má šroubek už tam múže být cokoli.
- Glerin
- začátečník
- Místo: Plzeň
- Věk: 23
- 0 0
Suchman napsal(a):A když si měl rozhozený karbec, máš správně směs a volnoběh?
No, šrouby bohatosti jsem nastavil, jako byly předtím, pak i podle manuálu. Navíc to na samotný start nemá až takový vliv, co jsem se dočetl. S volnoběhem jsem taky šachoval, ale při sytiči může být volnoběh i úplně povolenej, ne?
Zase úplně všechno jsem nerozebral, motor jsem kupříkladu nepůlil
Asi se ještě jednou pustím do karburátorů a vše zkontroluji ještě jednou
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Glerin napsal(a):S volnoběhem jsem taky šachoval, ale při sytiči může být volnoběh i úplně povolenej, ne?
Já čistil karbec a po složení jsem to pouštěl z kopce, než jsem nastavil volnoběh aby to chytlo normálně (blbec jsem si to nezměřil)
- Glerin
- začátečník
- Místo: Plzeň
- Věk: 23
- 0 0
Suchman napsal(a):Já čistil karbec a po složení jsem to pouštěl z kopce, než jsem nastavil volnoběh aby to chytlo normálně (blbec jsem si to nezměřil)
Volnoběh se doufám nenastavuje i jinde než klasickým šroubem na nastavování polohy klapek...
mě zase zdechala mašina při podřazování na křižovatce. Zkoušel jsem různý kombinace (volnoběh...), nakonec jsem vylil nádrž do sekačky, natankoval u Shellu a VRRRRRRRRRRRR. Přitom do auta beru na té samé malé čerpačce a v poho. Resumé: Kvalita beneli je důležitá!!!
