Yamaha TT600
#21 14.05.2010 14:08:49
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Yamaha TT600
Mě taky bloklo motor když jsem ho měl poprvé rozebraný a pak jsem ho složil a nějak jsem zapomněl polít váčku olejem tak jela chvíli na sucho a za chvíli totální šprajc... a22 Už jsem se pomalu smiřoval stím že už to nerozchodím a asi po 15ti minutách se to rozchodilo a je to OK... key
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#22 14.05.2010 14:19:17
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
jawacekk:
Jenže jak je videt na fotkach tak to nespravi jen to že ..nepoleju vacku olejem .. big_smile ono stim nejde pohnout vubec ani kdybys chtel big_smile jak rikal Raduz..co by to mohlo bejt tak to vypada na velkou opravu :-( momentalne jsem suchej az na dno
#23 14.05.2010 14:30:01
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Yamaha TT600
Henry.Jackarta:
Tak potom jedině tak jak psal Raduz,že odešlo čerpadlo a zadřel se píst... a7
FULL GAZ..!
#24 14.05.2010 14:59:03
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
jawacekk:
Tvle .. uz se  to zacina pomalu srát a13  ty co to meli předemnou si stím asi pekne vyhrali. Do kur.ený vsechny srouby skoro  vyk! .. hlavu nemuzu sundat protože ten sřoub jeden jak je pod sáním ná valci je tak zmrvenej ze to proste nepovolím a ten na druhy strane je to samé . vyk!  vyk! . Normalne ty lidi nechapu .. nejlepsi asi bude koupit new motor a víde me to stejne jako kdybych opravoval tento .. mozna aj levneji  a12
#25 14.05.2010 16:13:25
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
Tak jsem zjistil že to bylo asi jen tou vačkou ... protože sundám vačku a normalne s pístem pohnu bez toho aby to dřelo nebo neco takového .. Ale je tu dalsi problem nevím jak má bejt Rozvodák :-( Prosím o radu ..
nahore vím jak má byt vačka a to jenže jsem s rozvodakem hybal bez vacky .. a tak jse hybalo kolecko dole...
#26 14.05.2010 16:18:10
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Yamaha TT600
Henry.Jackarta:
Návod tady někde je..Dej nahoře BOX a na druhé stánce by to mělo být... ano2
FULL GAZ..!
#27 14.05.2010 16:41:38
Re: Yamaha TT600
z rozvodů si hlavu nedělej, neni to tak těžký, jak každej říká... jen je pak dobrý si to zkontrolovat než do toho kopneš  big_smile
edit: to najdeš normálně v servisním manuálu... novej motor se ti asi nevyplatí... zkus zkontrolovat všechny závity, když už to máš rozhozený... podle toho co říkáš, tak je dost pravděpodobný, že 1/2 už neutáhneš...
Editoval Williams (14.05.2010 16:46:12)
#28 14.05.2010 18:16:06
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
Williams:
Heh ... big_smile atk mi teda rekni jak mam nastavit koloecko dole a nahore aby se me nepotkali ventily s pistem big_smile ... jáá bych to asi  radsi nechal .. abych to nejako nepokurvill big_smile
#29 14.05.2010 18:41:23
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Yamaha TT600
Henry.Jackarta:
Nahoře v liště máš napsáno BOX modrou barvou... vyk! Tak nato klikni a dej druhou stránku a hned jako první je Výměna rozvodáku tak si to stáhni a tam to máš popsané i s obrázkama jak nastavit ventily...
Editoval jawacekk (14.05.2010 18:41:47)
FULL GAZ..!
#30 14.05.2010 19:27:54
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
jawacekk:
tk to jo to je pekny s toho to pochopim ale jak poznam .. jak je natocene to kolecko dole ? .. kdyz je pist v horni uvrati ..tk by melo být dobre .. ?
#31 14.05.2010 19:55:56
Re: Yamaha TT600
V levým víku je nad středem šroubek...
#32 14.05.2010 20:12:14
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Yamaha TT600
No vtom levým víku je ten šroubek jak píše Suchman a přes ten otvor bys měl viděl velké tiskací T aspon u XT to tak je...a když ho vidíš tak má být píst v horní úvrati...
Tady to máš popsané jak se to má dělat a jsou tam i fotky...je to sice XT ale mělo by to být stéjné jak na TT... http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=65569&fid=18
Editoval jawacekk (14.05.2010 20:15:19)
FULL GAZ..!
#33 17.05.2010 18:45:43
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
A na tu vacku nekudy..tece olej nejakym kanalkem ? .. jestli neni ucpanej totiz jen ten kanalek  a13
#34 17.05.2010 19:19:32
jungen
Místo: kousek od litovle
Re: Yamaha TT600
olej tece vackou-jsou tam dirky ve vackove hrideli,musis to hlavne poradne vse ocistit-a najdi tu dirku v tom vydrenym miste hlavne  smile
Editoval jungen (17.05.2010 19:21:16)
#35 02.06.2010 09:49:20
Henry.Jackarta
Motorka: TT600
Věk: 15
Re: Yamaha TT600
Tak uz me to panové Zase jede uz jsem na tom najel nejakejch 100km a zatim nic tak doufam ze to tak bude i nadale . A dekuji za rady ;-)
