jake jezdite prevody ?
#1 30.04.2010 14:32:31
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
zdar , zajimalo by me jake jezdite tak normalne prevody, zajima me hlavne enduro , ne motocros :-) ja jezdil 14-47 , a mel jsem to rychle , tak jsem tam dal 14-50 , a vypada to ze to funguje lip :-) tak vase nazory a poznatky  :-)
#2 30.04.2010 20:58:47
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: jake jezdite prevody ?
předpokládám že se baviš jenom o DR-Z, tak by to chtělo hodit do nadpisu. Každá motorka má jinou převodovku, takže podle toho potřebuje sekundární převod...
#3 30.04.2010 21:27:59
ja401
Místo: Čelákovice
Motorka: DRZ 400S,Stadion S11
dr-z 400 e:
Já jezdím na sériáku (nevím počet zubů) většinou dobrý,ale trialové pasáže,nebo výjezdy,jsou kvalty (většinou jednička) delší. Ale jinak celkem dobrý,stačí trochu spojkovat.
#4 01.05.2010 09:37:31
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
já dal na DR350 14-44 a oproti tomu co tam bylo 15-42 to na 2ku vyjede vše takže supr a maximálka spadla na 125cca  ano
#5 01.05.2010 10:01:45
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Ja jezdim 14-51 před tím jsem měl 13-51 a bylo to pomalé . Ten jeden zub ve předu udělá dva až tři v zadu.
Je třeba vyzkoušet všechno
#6 01.05.2010 23:28:53
mtbuko
Místo: Martin
Motorka: Yamaha TT350
hoši, a co znamenaju tie cisla co tu udavate ? (sry, som total laik, ale zaujim ma to.... )
#7 02.05.2010 08:20:34
Jindra dr350
mtbuko napsal(a):
to malí číslo je přední kolečko(počet zubů) a to větší je zadní rozeta (počet zubů)  tongue
#8 02.05.2010 12:55:17
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Ono bude záležet taky dost na typu motorky, jak je zpřevodovaná a na terénu, jaký chceš jezdit. Někdy je to opravdu dost problém najít ten nejvhodnější převod. Mi nejlíp vyhovuje 14-50, ale kluk má třeba 13-52 a je s ím spokojen. Je to ale už i u té KTM 520 dost brutus, každé nechtěné přidání se vymstí.
Editoval viteka 32 (02.05.2010 12:56:05)
#9 02.05.2010 23:21:05
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Zatiaľ jazdím originál prevod a som celkom spokojný (jazdím čo to aj po asfaltkách), ale pri výmene reťazovej sady dám do zadu asi o 3-4 zuby viac. Len sa trochu bojím, aby som to potom na ceste pri turistickej 100-vke moc netočil...
Cesta je cieľ !
#10 03.05.2010 15:35:00
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
zdar , myslim samozdrejme drz :-) ty prevody jsou opravdu na kazde motorce jine  :-.) protoze 14-50 na xr 400 je k nicemu , ale na drz je to idealni . to znamena ze trialove pasaze perfekt , rychlost neni az tak idealni ale me se na tomhle prevodu libi ze mam tak nejak lepsi kontrolu nad zadnim kolem . u drz kamarad jezdi 15-44 , to by mel byt original prevod a vyjede to same co ja se 14-50 tak nevim, ale v tech trialovych akcich je citit ze jsem na tom slipe . protoze on na dvojku nema sanci ma ji rychlou ale ja si ji tam muzu dat :-) takze 14-50 dokonale do lasa :-)
#11 30.10.2010 22:07:32
motohellrider
Motorka: gasííík
dr-z 400 e:
Chlapi, mozna blby dotaz, ale rad bych dal na Dr 400 14-50,ale nevim co na to ten spodni kryt pred rozetou, vleze se to tam nebo ho musite sundat?
Dik
M
#12 31.10.2010 07:24:18
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
motohellrider:
Spodní kryt je vodítko řetězu, bez něj se nedá jezdit, řetěz bys měl co chvíli dole. Bude to převod do síly, do těžšího terénu ideální, na silnici skoro nepoužitelný. Já tento převod jezdím na Betě a spokojenost. Nevím, jak je to řešené u DRZ, ale pokud by velká rozeta dělala problém, zkusit převrtat uchycení vodítka a posunout ho níže, pokud to ovšem půjde.
#13 31.10.2010 07:36:17
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
DR 350 převod 13-48.na silnici je to pomalejší,ale v terénu supr.výjezdy na 2ku,3ku smile
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#14 31.10.2010 09:02:43
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
lacerta82:
jaku mas maximalku s tym prevodem ?  smile
#15 31.10.2010 21:21:23
lacerta82
Motorka: DR 350
Pepr:
jejda tož to nevím.nemám zapojený tacháč.řekl bych tak kolem té stovečky.ale mě o rychlost nejde smile
#16 01.11.2010 07:57:53
Pepr
dik je mi jasne ze na ceste to bude pomalsi ale to mi zas tak neva  a29
#17 01.11.2010 20:58:20
Jezdil jsem 14-47 a teď 14-48 a nepoznal jsem absolutně žádný rozdíl :-)
#18 01.11.2010 21:17:23
motohellrider
Motorka: gasííík
radek.xt660:
A mas tam ten spodni kryt pred rozetou?
#19 01.11.2010 21:18:16
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
zdar  , jeden zub na rozete nepoznas ale jeden zub na kolecku je jako tri na rozete , a to uz je citit , jezdim cely rok 14-50 a super , trialove pasaze na dvojku , jednicka sem tam. je to jine jezdeni , jinar 50 rozeta se na drz vleze v poho . doporucuju .
#20 01.11.2010 21:32:39
Kubicheck
Místo: Praha
Motorka: GS mastodont 1994
Věk: ... cet
Zdarec,
tak tedy 14/47 nebo 14/50, je mezi nima velkej rozdíl asfalt/silnice přejezdy?
