REKLAMAMotohodina#61 04.06.2012 22:06:27
Re: Motohodinakick-start: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #62 04.06.2012 22:23:48
Re: Motohodinakiwibibo: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #63 04.06.2012 22:32:34
Re: Motohodinakiwibibo: offline #64 05.06.2012 00:09:08
Re: MotohodinaNo pravda je to i Sendec je čína, takže věřit se nedá ničemu. Nejhorší je, že i ten číňan kterej to sem dealuje o tom ví taky prd, pač je to jen překupník a je mu to uplně jedno, takže bez nějakého regulérního důkazu můžeme furt jen řečnit. Dej koním pít... offline #65 05.06.2012 00:27:53
Re: Motohodinavšechno to jsou jen stopky! Měl jsem Sendec, a započítával se i čas nakopávání a pochybuji, že kopu 6000 za minutu tudíž podle impulsů se spustí stopky a pokud třeba do 5 vteřin nedostane další, tak přestane počítat... offline #66 05.06.2012 00:50:07
Re: MotohodinaWilliams: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #67 05.06.2012 06:02:04
Re: MotohodinaWilliams: offline #68 05.06.2012 09:27:41
Re: Motohodinahlavně na sendecu vidíš, že se rozběhly přesýpací hodiny, tak poznáš že ti to počítá i při nakopávání a je to tak přesně jak píše Williams. Já se tady s vámi nemíním hádat, ale motohodiny jsou pouze stopky, které se spustí když dostanou impulz jakýkoliv impulz. Proto je možné některé typy připojit na jakýkoliv impulz a je jim to jedno. Ty co mají nastavování jestli 2t nebo 4t tak je to jen kvůli otáčkoměru, který mají aby věděli jestli počítat každý impulz nebo každý druhý. A tímto končím v této diskuzi, protože ty bludy co tady píšete jsou opravdu hrozný a nakonec jsem blbec ještě já offline #69 05.06.2012 15:13:43
Re: Motohodinanatočil jsem tam 0.2 mth což už není jen tak... bylo to v lese, kdy jsem prvníh 10 minut kopal, než jsem zjistil, že nemám benzín a druhých 10 minut jsem se snažil přesvědčit svíčku tu směs konečně zapálila... potom jsem si půjčil kámošovu motorku a jel si pro auto... takže není pochyb o tom, že to počítalo i při nakopávání... Editoval Williams (05.06.2012 15:20:37) offline #70 05.06.2012 15:29:12
Re: Motohodinaproč by se to motalo na kabel od cífky,to by bylo lepší dát na vývod zapalování tam je taky napětí po celej čas jízdy i když se nakopává,prostě až si ten kabel naindukuje 100000 impulsů tak je tam 1mth,podle otáček to může být za několik hodin nebo taky za půl hodiny offline #71 05.06.2012 15:56:00
Re: Motohodinato pitrsss: na kabel cívky se to dává protože je to nejjednodušší a pokud máš vyšší model s otáčkomrem tak tu indukčku stejně potřebuješ - je to prostě jeden systém offline #72 05.06.2012 16:20:49
Re: Motohodinano já mluvim o měřiči motohodin a vy pořád o měřiči provozních hodin ,to jsou dvě různývěci offline #73 05.06.2012 18:16:55
Re: MotohodinaPaja450 napsal(a): Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #74 05.06.2012 18:48:18
Re: Motohodinapitrsss: Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #75 05.06.2012 19:53:35
Re: Motohodina
no to by me zajimalo co to bude delat :-) offline #76 05.06.2012 20:02:56
Re: Motohodinaa nejlepší by asi bylo dokoupit čistě měřič mth a připojit na motorku s originálním měřičem.. offline #77 05.06.2012 20:24:48
Re: MotohodinaPozor pozor! Ted mi někdo vysvětlete proč, když se mi vyplavilo čidlo na kotouči a original budík se nerozsvítil, tak proč ty mth co má v sobě se nepřičítaly? Nemají to ojebané tak, že se spouštějí při roztočeném kole. Je to budík z 07 ten úzký. Ten samy je i na husabergu. Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #78 05.06.2012 20:41:00
Re: Motohodinavšak jsem to tady psal hned na začátku,že od budíku vede jen jeden kabel ke snímači u kola,takže točíš kolem a mth přibývají což je trochu ojeb offline #79 05.06.2012 20:53:11
Re: MotohodinaStrejda-GC: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #80 05.06.2012 21:12:31
Re: MotohodinaPro KTM a Husaberg ne pro ty kteří chtějí ušetřít a hadají se mezi mth a provozní hodinou protože jde o provozní hodinu jde jen o špatny vyklad. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline |
