Motohodina
- Frantis
- Místo: Lesy okolo Týna nad Vltavou
- Motorka: TT600R
- Věk: 25
- 0 0
Re: Motohodina
kick-start napsal(a): takze pokud nechas motor bezet 1hod. pri otackach 6500ot/min. bude to pro tenhle motor prave ta motohodina.
z toho plyne ze motohodina je zavisla jen na otackach motoru. ty totiz muzes libovolne menit. cas nezmenis, to bys musel byt panbuh.
S tím souhlasím, akorát jak já mam informace tak ty otáčky by měly být ty při kterých má motor největší Krouťák (ale neberte mě za slovo)
čili vezmu-li že největší krou´ták má motor třeba při 5000 tisících otáček pak když ho budu točit jednu hodinu 5000 otáček mam jednu motohodinu.Když ho budu držet jen při 2500 tak za hodinu natočim půl motohodiny.když ho tedy budu přetáčet tak mam za hodinu navrčeno víc než motohodinu...
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
Re: Motohodina
Hoši vy jste to uplně překroutili teda někteří
Je to jen kontrolní údaj pro servisní interval. Vůbc to neřeší v jaký zátěži motor jede. prakticky: Pokud teda jezdíš furt na volnoběh tak si vyměníš olej po 50mth a pokud jezdíš furt plnej tak po třeba 10mth.
Ono ani nejde o to měřit zátěž. To musí uživatel posoudit sám. Ty originální KTM přístrojovky co to převáděj všichni kritizujou, pač to neni přesná informace a stejně si kupujou klasický motohodiny, který měřej čistej uběhlej čas nastartovanýho motoru.
Ten obyč sendec se nulovat nedá, to jde třeba u PZ racingu, kterej je dražší. Informace o otáčkách je pouze orientační kvůli servisu, neni to určeno jako klasickej otáčkoměr.
Dej koním pít...
- Carel
- Místo: moje Jižní čéchy
- Motorka: Exc 250/19
- Věk:
- 5 1
Re: Motohodina
Koukam že teda nejsem jedinej kdo v tom má tak trochu hokejík Semis: Jak teda převádí ty KTM měřáky? Z čeho to převádí?
... hop, přes potok ...
- mmozga
- Motorka: Husaberg FE 570 12
- Věk: 23 zatím :)
- Tel: galaxy s4
- 0 0
Re: Motohodina
tak jsem se chtěl trošku přiučit ale zase se to tu nedořešilo :-) tak ví někdo kde vlstně pravda je..? je přece blbost aby jak psal Miki2t ze jezdej 1hodinu a pocitadlo jim ukaze 2 mth..nebo neni??teoreticky by to tak být mělo pokud je to závislé na zátěži motoru.ale prakticky si myslím že to tak není.. a pokud to u KTM meri "spatne a vice nez skutecne" mth - neni pak nebezpecny kvuli servisu tam dat klasicky pocitadlo mth kteri meri fakt jen dobu behu motoru?? myslim tim ze by se pak v podstate pretahovaly "originalni" mth :-)
Re: Motohodina
já se schválně podívám ještě jednou,ale zdá se mi,že u KTM jde do budíku jen jeden kabel a to od snímače u předního kola,tudíž jakákoliv spojitost s motorem a jeho chodem prostě není,proto si myslím,že nejpřesnější měření mth je kabel na cívce,jak to mají třeba všichni na cross motorkách
jinak,ještě se mi nikdy nestalo,že bych měl čas jízdy menší než mth,vždycky je to naopak
osobně si myslím,že u těch budíku KTM bude nějaká nepřesnost měř. mth,díky tomu že to počítá od impulsu kola a mělo by od impulsu motoru,ale na druhou stranu,málo kdy stojím s motorkou na jednom místě se zapnutým motorem,takže to kolo se točí pořád a je tam i nastavena prodleva,kdy se hodiny vypnou,že jsou bez impulsu
- YZ 450
- Místo: VVP Libavá
- Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
- Věk: 41 let
- Tel: 732 913 143
- 1 0
Re: Motohodina
Dle mě snima měřič motohodin impulzy ktere jdou na svičku,tudiš cim vic otaček motoru tim dřiv natočiš motohodinu.
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
- Paja450
- Místo: Strakonicko
- Motorka: Yamaha WR450F 2008
- Věk: 22
- 1 0
Re: Motohodina
Neni přesnější počítat údržbu podle benzínu?
Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
- 17 0
Re: Motohodina
U ktm to počíta mth už když nastartuješ pak ke ještě časovy udaj jak dlouho se ti točilo přední kolo pochybuji že sendec a takove kalkulačky měří mth podle otaček motoru. už nechte toho bazírovaní nad hloupostma mth je prostě hodina provozu jakehokoliv tak se na to vyserte komu se zda měnit brzy olej po 10 mth tak at ho nemění v poslední době se tu řeší jen bezvyznamne kraviny.
Re: Motohodina
Paja450:
nebo podle toho kolikrát jdeš jezdit... měním olej co každé 3-4 "tréninky" někdo mění třeba po dvakrát tak delší době ale to je jeho věc. Hodiny tam tedy mám - drát jde k cívce a čas bych tak řekl odpovídá tomu co najedu . A mám myslím nějakej ten Sendec. Zase bych to tak nepřeháněl ty motorky na nějakejch pár hodin co se to může lišit náchylné nebudou. Jestli přetočíš píst o pět hodin o které se to třeba bude lišit až takovou roli hrát nebude si myslím.
Re: Motohodina
Mně přijde fajn, když to měří jen točící se motor nezávisle na otáčkách. Je to univerzální pro všechny stroje. Když si jezdil ostře a jen tratě, interval trochu zkrátíš. Když budeš jezdit měsíc pro rohlíky, interval prodloužíš...
- Hogista
- Motorka: BMW GS 650 Dakar, KTM EXC 520
- Web
- 2 0
Re: Motohodina
YZ450:
U 520 mám v manuálu psanou údržbu podle spálenýho benzínu a ne podle mth a běžnej servis (olej, ventily atd.) je po 100 litrech benzínu, což podle manuálu odpovídá 15mth. Ale podle mojí spotřeby při enduru by to bylo cca 1200 až 1500km, takže dělám servis po 50litrech, což je cca 600 km a i podle různejch přepočtů (30 až 40km/mth) by to mělo odpovídat.
Kdo se bojí, nesmí do lesa!
- viteka 32
- Veterán
- Místo: Kocábov
- Věk: 54
- Tel: mám
- 18 3
Re: Motohodina
Strejda-GC: No a ty co máš v manuálu ohledně benzínu. Po kolika vyjetých litrech benzínu měnit olej. Zajímá mne to spíš ze zvědavosti, stejně se budu řídit Mth dále. Benzín někde naberu, doliju doma, kdo by to odměřoval a zapisoval.
Re: Motohodina
viteka 32:
u nového motoru je 100l paliva nebo 15mth u starého motoru 140l paliva nebo 20mth
já teda dělám cca 15 mth (max přetáhnu 2mth)
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
- 8 6
Re: Motohodina
skodavrs:
tak to je pekna blbost meric motohodin pocita podle zapalu svicky(horni uvrat)takze kdyz pojedu hodinu 30km/h tak natocim treba pul MTH,a kdyz pojedu hodinu na plny kotel tak natocim 2mth,je to priklad nevim presne kolik zapalu je jedna MTH,driv se jeste na potacich MTH nastavovalo jestli je to 2T nebo 4T dneska uz jsou dvoudtratkove jeden na kabel druhy kostra a ten si to pobere sam tam se nic nenastavuje
Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
- 8 6
Re: Motohodina
skodavrs:
to cos napsal me fakt dostalo takovou kravinu sem uz dlouho neslysel,pak se ani nedivim ze si ty pocitadla nikdo nekupuje a pocita to podle casu na hodinkach
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
- 8 6
Re: Motohodina
ten pocitac pocita ikdyz treba startujes a motorka ti nechytne a ty tocis a tocis tak to tam pomalu naskakuje
Re: Motohodina
skodavrs:ja bych to vyřešil uplně bez dohadu jednoduše,,,nastartujte motorku nechte ji běžet 6minut na volnoběh a měřič motohodin by měl poskočit o 0,1h,no a pokud si někde vyletím nad barák a tam budu 6 minut kravit v bahně a přehupne sa taky jen o 0,1 tak není závisly na žádnych otáčkách jen na chodu.osobně si myslím že to je jak píše skodavrs
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
- 8 6
Re: Motohodina
YZ 450:
presne jak pises
