REKLAMAMotohodina#1 10.04.2010 12:12:29
MotohodinaNikde jsem tu nenašel nějaký pojednání nebo vysvětlení co je vlastně motohodina. Co se dá všeobecně najít tak je ... hop, přes potok ... offline #2 10.04.2010 12:54:44
Re: MotohodinaCarel: offline #3 10.04.2010 18:54:09
Re: MotohodinaJelikož se počítadlo motohodin připojuje na kabel od indučky, tak načítá čas chodu motoru od jeho spuštění. Přepočet na odjeté km je jen orientační. Uváděných 70 km na motohodinu je dost nereálné, dle mne tak 35-50 km v terénu. Na silnici bych těm 60-70 km i věřil. Právě u KTM a ostrých endur máš pak intervaly výměny oleje v závislosti na natočených motohodinách. offline #4 10.04.2010 20:18:23
Re: Motohodinavyhodnotí ten počítač motohodin 60 minut chodu na volnoběh a 60 minut v plném zatížení vždycky jako 1 motohodinu? Editoval motoline.cz (10.04.2010 20:19:48) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 10.04.2010 21:53:09
Re: MotohodinaTaky by mne to zajímalo, ale řekl bych že to zohledňuje asi i otáčky. Posledně, když jsme jezdili a dost tomu nakládali, tak Petrovi to ukázalo 2,5 Mth a to jsme jezdili čistého času tak 2 hod. offline #6 11.04.2010 11:21:25
Re: Motohodinaje to podle otáček Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #7 11.04.2010 21:12:40
Re: MotohodinaJJ neřeší to jestli jedeš plnej plyn nebo v klídku. Prostě jsi vrčel hodinu, tak je to jedna motohodina. Za jak dlouho to opravíš je už na tobě Dej koním pít... offline #8 13.04.2010 10:36:24
Re: Motohodina
kup si počítadlo hodin Sendec. rozumnej poměr výkon/cena. offline #9 13.04.2010 16:23:04
Re: MotohodinaPrávě že to mam, kupoval jsem ho ve stánku ČMN na výstavě v Praze asi 2 roky zpátky. Bohužel právě tohle neměří motohodiny. Je to jen kablík namotanej na zapalovacím kabelu kterej snímá vysoký napětí, takže když nastartuju tak se hodiny rozběhnou a když chcípnu tak se zase zastaví. Takže třeba olej můžu měnit místo po 10 hodinách např po pěti. ... hop, přes potok ... offline #10 13.04.2010 22:21:34
Re: MotohodinaOd nuly může běžet jedině po ručním vynulování, ne po zastavení motoru. Jen je vidět, že Carel jaksi nechápe jeho funkci. Jinak funguje jak má. Nastartuješ motor, motohodiny se rozběhnou a po zastavení motoru se zastaví. Měří to přeci chod motoru, co bys ještě chtěl aby to měřilo? A výměna po natočených hodinách se myslí hodiny běhu motoru, nic jiného. offline #11 13.04.2010 22:25:13
Re: MotohodinaPocitadlo motohodin pocita chod motoru v hodinach, neni zavisle na otackach Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #12 14.04.2010 11:28:04
Re: Motohodinajedna motohodina - Mth = sto tisíc otáček klikového hřídele Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #13 14.04.2010 13:09:38
Re: Motohodina1 Mth se nemůže rovnat 100 000 otáčkám motoru offline #14 14.04.2010 15:05:02
Re: MotohodinaJá chápu že to měří čas kdy je motor v chodu, proto jsem to taky kupoval ale 1 hodina chodu motoru neodpovídá 1 motohodině, alespoň podle všeobecného vyložení motohodiny což je "Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách". Nebo jsem zase jinde? Při jmenovitých otáčkách je taky dcela blbý popsání, zajímalo by mě kdo to takhle vymyslel. To jsou jako otáčky v maximu, volnoběhu, nebo někde uprostřed? ... hop, přes potok ... offline #15 14.04.2010 16:20:11
Re: MotohodinaNemam slov, proste to zacne pocitat, kdyz spustis motor a zastavi se to kdyz motor nejede a furt dokola, staci? Kdyz jedu treba na motorce hodinu normalniho cau, tak neznamena ze morot musi mit 1 motohodinu, protoze nekde stojis, nekde to zas vytahujes z blata, nekde se natahnes atd, nam vychazi ze kdyz jedem treba na motorkach odpoledne cca podle hodinek 2 hodiny tak natocime na motoru jen okolo 1,3 motohodiny, protoze nekde cekame, vytahujem atd. Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #16 14.04.2010 17:03:37
Re: MotohodinaCarel: Tohle je základ "Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách" . teď už zjistit kolik je to otáček Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #17 14.04.2010 19:10:09
Re: MotohodinaKed jazdíme tak niekedy spravíme 2mth za hodinu, a niekedy 1mth za 3 hodiny. Merače KTM. offline #18 14.04.2010 19:53:22
Re: MotohodinaMyslím si že pravdu má Máca. Bude to nastavené na nějakou hodnotu, třeba 6000 ot/min, a počítá to ty šestitisícovky. Kolik natočíš šestitisícovek otáček, tolik to ukáže motominut. Krát 60 = motohodin. A jestli držíš motorku pořád na 12.000 ot, tak tam máš 1 motohodinu za půl hoďky. Sedí? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #19 15.04.2010 01:07:25
Re: Motohodina pro mene chapavy dfinice motohodiny Editoval kick-start (15.04.2010 01:09:50) offline #20 15.04.2010 12:28:27
Re: MotohodinaPotom je zaujimave ze sa predáva len jeden druh meračov. Čo mi nesedí keď ho ja použijem na 600vke, a niekto iný na 125ke offline |
