Nehází jiskru...XT 600 tenere
#1 03.04.2010 20:40:04
Jawson
Místo: Znojmo
Dnes sem se zastavil ke kámošovi co má XT 600 tenere typ 55W a nechtěla mu naskočit,říkal že normálně jel a najednou chcípla a konec... a8 Tak sme profoukli karboš a pořád nic...Nakonec jsem skoukli svíčku jestli vůbec házi jiskru a zjistili jsme že nehází... ne Když jsem do fajfky strčil prst a prokopnul start pákou tak to jen tak úplně jemně brní... hmm Nevíte co mohlo odejít? Nejspíš asi indučka že?
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 04.04.2010 11:56:37
Re: Nehází jiskru...XT 600 tenere
tohle sem měl taky na XT. Shořela mi zapalovací cívka na statoru. Sám sem to ručně převíjel 3100 závitů. Pár hodin sem tim ztrávil, navic sem při tom musel poslouchat dechovky, protože sem to dělal u staryho elektrikářa a31
#3 04.04.2010 13:10:37
andrew x
Motorka: DR 650 SE
u tak starých vražd je otazoku času kdy odejde altík, se divím, že mito jestě fakči, jinač samozřejmě závada může být i jinde
#4 04.04.2010 13:12:43
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
No kua... a5 Ještě zkusíme vyměnit tu indučku a když to nepomůže tak bude třeba něco dělat stím statorem no... key
FULL GAZ..!
#5 04.04.2010 14:15:26
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
jawacekk: proč tu cívku co napají to CDI nezměříš, odpor a případně na střídavým rozsahu kolik dává napětí, já když sem tady řešil to zapalování tak při točení startérem to dalo 90V, vím, že ty startér nemáš, ale tak na nohu by to taky mohlo dát nějakou takovou hodnotu (spíš teda menší)ještě otázka zda to vůbec půjde nějak relevantně odečíst ta hodnota z toho měřáku, ale za pokus nic nedáš, idnučka jde taky změřit hodnoty odporu primáru a sekundáru musí být v manuálu
T.A.Edison
#6 13.04.2010 17:29:43
Jawson
Místo: Znojmo
Tak to trochu poměřili kolik jde voltů z alternátoru a prý jen 3,7V... ugh1 Tak to bude asi tou cívkou na statoru co?
FULL GAZ..!
#7 13.04.2010 18:12:51
to asi jo, no. Tak převinout.
#8 13.04.2010 19:08:19
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
Nebo koupit starší...
FULL GAZ..!
