Stránky: 1 2 Karburátor TTR#1 28.03.2010 21:55:25
Karburátor TTRTak jsem se pustil do kompletního vyčištění karbecu. Dal jsem to i na ultrazvukový čištění a výsledek je docela dobrej . Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #2 28.03.2010 22:12:27
Re: Karburátor TTRšumy deš na to moc odborně jestli to fachalo tak to slož jak to bylo (tot můj selskej rozum) offline #3 28.03.2010 22:21:55
Re: Karburátor TTRFakalo a nefakalo... občas už se nevracel plyn atd... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 28.03.2010 22:32:49
Re: Karburátor TTRšpatně jsi mě pochopil to je jasný že to nemůžeš složit když jsou tam špatný věci ty se musí vyměnit ale myslel jsem to složit stejně.pokud se ti nevracel plyn tak jsi to asi řešil dřív než jsi rozdělal karbec ne?takže pokud můžeš vyloučit přidřenej,roztřepenej a já nevim co ještě bovden resp.lanko tak je tvoje starost o sřeva karbecu na místě.může být i utahaná pružina co to vrací.ale jestli ses nedíval tak mrkni na ty bovdeny nevím jak TTR ale já mám 2 jeden tam druhý zpět a musí to být na 100procent aby to pěkně chodilo. offline #5 29.03.2010 06:28:38
Re: Karburátor TTRdudydrz: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 26.05.2010 18:21:05
Re: Karburátor TTRmel bych dotaz - proc jsou tam dve lanka ? Za to jedno se taha a to druhy pomaha pri vraceni? offline #7 26.05.2010 18:29:05
Re: Karburátor TTRJedno otvira a druhy zavira. Precejenom kdyz se s motorkou bahni tak by se treba mohl hur vracet plyn. Takhle mas jistotu ze zaklapnes plyn a mas zavrenej i karbec. Ať se práší za kočárem! offline #8 26.05.2010 18:30:24
Re: Karburátor TTRja si to myslel. A obe lanka jsou stejny? nebo kazdy jiny ? kvuli objednavce- momentalne se mi o nechce rozdelavat offline #9 26.05.2010 18:35:14
Re: Karburátor TTRkazde ma jine zakonceni v plynove rukojeti - takze jine Ať se práší za kočárem! offline #10 02.06.2010 17:04:09
Re: Karburátor TTRted jsem je rozdelal a mam obe lanka stejny. offline #11 02.06.2010 18:50:47
offline #12 02.06.2010 19:56:30
Re: Karburátor TTRmart: offline #13 02.06.2010 22:42:01
offline #14 02.06.2010 22:45:05
Re: Karburátor TTRJasně. Nějaký olej na prolití. Konce pak valím grafitem. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 02.06.2010 23:13:58
Re: Karburátor TTRRaduz TT600r> hele ten olej na proliti pouzivas jakej? Ja nekde vycetl konkord, normalne protahnout procistit a tusim v manulu k XT pisou olej do prevodovky? Spojku jsem udelal konkordem, lanko chodi jak nove konce zamazl grafitovou vazelinou a pohoda. Ted se chystam na plyn, tak nevim jestli znova ten konkord, nebo resit neco jineho? offline #16 03.06.2010 06:41:49
Re: Karburátor TTRPoužij spíš ten převoďák nebo to, co liješ do motoru. Ten maže i převodovku, takže pohoda. Postup je jinak stejnej. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 21.06.2010 20:11:20
Re: Karburátor TTRAhoj, mam dotazy ohledne karbecu. Po seskladani motorky po rozborce (a moudremu nenafoceni si, jak maji vest hadicky) bych potreboval poradit. Prikladam nakres ze ktereho to snad bude nejlip pochopitelny. offline #18 21.06.2010 20:35:21
Re: Karburátor TTRTa hadička ti chybí zezadu karbecu a vede do airboxu na ten úchyt.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 22.06.2010 00:57:36
Re: Karburátor TTRok, diky, pokusim se nalezt kam patri u toho airboxu offline #20 22.06.2010 06:21:21
Re: Karburátor TTRjj druhá vede podél elektriky z altecu dolů a tam se zatočí jakoby za ten trojůhelník co ti tvoří rám... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
