olej v airboxu
- HTB
- Místo: Kadaň
- Motorka: TT 600RE(05) ,TX600E(01)
- Web
- 0 0
olej v airboxu
Mel bych dotaz , uz od lonska me dost caka olej do airboxu , pred otevrenim airboxu se to spalovalo a jezdil jsem jako dvoutakt ,po otevreni uz tolik netesni a olej vytejka dolu na kyvku . Po ceste asi 4500km me vyteklo asi pul litru. Cim by to mohlo bejt? Dostal jsem typy - podpaleny ventily , gufera ventilu a ted nove nejakej filtr nebo sitko dole v motoru (to jsem slysel prvne ze tam neco takovyho je) nebo spatny nejaky cerpadlo ( maji tam bejt udajne dve) Setkal se s tim uz nekdo?
- Rush
- Motorka: XT 600 2kf
- Věk: 25
- 0 0
Re: olej v airboxu
HTB:
Nemáš už dost najeto na pístu? Dělalo mi to něco podobnýho, ale pak už v hodně větší míře, že už mi tekl olej z air boxu na výfuk. Píst začal propouštět a tlakoval se motor a z odfuku z motoru mi to tlačilo olej do toho air boxu.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
- andrew x
- Motorka: DR 650 SE
- Věk: 24
- 0 0
Re: olej v airboxu
HTB:
nějak nechapu tvou jmenovane možnosti, ty nato přece nemužou mit vliv, olej do airboxu se dostaval leda odfukem od klikovky,
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: olej v airboxu
jj, taky bych řekl že to je odfukem. Občas na vyvažováku odejde takovy 3mm tlusty gufero a pak to tam cáká
- pospis
- Místo: Highland
- Motorka: Yamaha 600 tt
- Věk: Šedivim a plešatim
- 0 0
Re: olej v airboxu
Pokud se pletu tak mě opravte. Nádržka s olejem je spojená s aiboxem. Pokud tam toho oleje máš moc, tak si tam ufukuje. (olej se měří hned po vypnutí motoru aby netěsnícím čerpadlem nestekl od skříně)
Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. Myslel jsem si, že si mysli, že si myslim.... - - Leon, Listopad 2009
- HTB
- Místo: Kadaň
- Web
- 0 0
Re: olej v airboxu
najeto mam 33 tisic
Navrc.TT-R - kde je to gufero? to se musi rozdelat motor?
ASi zkusim na tu odvetravaci hadicku pridelat pet flasku a uvidm jestli se bude plnit olejem
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
Re: olej v airboxu
HTB:
To je v levym karteru na vyvažováku - půlí se motor. Zkus to na u flašku
- HTB
- Místo: Kadaň
- Web
- 0 0
Re: olej v airboxu
jeste jsem nemel cas to vyzkopuset , ale dostal jsem typ na krouzky ,ze mam zmerit tlak ve valci - kolik to ma mit tlak?
- HTB
- Místo: Kadaň
- Web
- 0 0
Re: olej v airboxu
to dela ta ostra vacka- to je potencionalni zdroj problemu! dneska by se na to mel podivat mechanik , tak snad zejtra budu vedet vic, prinejhorsim , mam jeste doma XT a prehodim motor a bude klid
- HTB
- Místo: Kadaň
- Web
- 0 0
Re: olej v airboxu
tak mi vcera volal a prej tam byl zlomenej drik ventilu a tamtudy ten olej utikal. Misto nej tam dal ventil z nejaky hondy - udajne byly stejny , tak jsem zvedavej jak o dopadne. Kdyz se rozebere hlava musi se menit tesneni nebo tam staci silikon? Ja jestli ma to tesneni objednat.
- andrew x
- Věk: 24
- 0 0
Re: olej v airboxu
zlomeny dřík ventilu opravdu být nemoh, to by znamenalo že je ventil na dvě půlky a jedna by spadal do válce jinač jeste k pojmu DŘIK to neni žadna zvlašt součast nebo tak, je to proste "stopka" toho ventilu, kterí běha ve vodítku, voditko je pro změnu "trubička" ktera je nalisovana v hlavě
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
Re: olej v airboxu
andrew x:
Taky nějak nechápu jak mohl prdnout dřík ventilu bez destrukce. A už vubec nechápu jak by se mohl dostávat olej do airboxu szkrz ventil
- pospis
- Místo: Highland
- 0 0
Re: olej v airboxu
HTB: Myslim že ti ten borec pěkně kecá. Ukažte mi jedinej díl v motoru který má Yamaha stejnej s Hondou (tady něco smrdí)
Prasklej dřík rozhodně není příčinou oleje v aiboxu. Aby ti neudělal v tom motoru víc škody jak užitku......
- HTB
- Místo: Kadaň
- Web
- 0 0
Re: olej v airboxu
nevim , v sobotu nebo v nedeli se na to jdu podivat , ma to jeste rozebrany.
gufera ventilu jsem objednal, tesneni pod hlavu taky, rovnou i krouzky a rozvodak at to mam za sebou. s tim drikem jsem mu mozna blbe rozumel , nevim -uvidim- vyfotim
- andrew x
- Věk: 24
- 0 0
Re: olej v airboxu
HTB napsal(a):nevim , v sobotu nebo v nedeli se na to jdu podivat , ma to jeste rozebrany.
budeme se těšit na foto
- HTB
- Místo: Kadaň
- Web
- 0 0
Re: olej v airboxu
tak jsem mu spatne rozumel , dneska jsem mu volal jeste jednou a bylo to praskly voditko ventylu. a prej tam pasuje to z hondy protoze je to prumer 7 nebo 0,7 - to jsem spatne rozumel. Zejtra to jdu vyfotit ,dneska me to rano nevyslo a odpoledne byl nekde na zavodech. kupoval jsem tesneni pod hlavu v yamaze a chteli za to 1700korun , jeste ted jsem z ty ceny spatnej
Editoval HTB (03.04.2010 18:21:29)
- viteka 32
- Veterán
- Místo: Kocábov
- Věk: 54
- Tel: mám
- 18 3
Re: olej v airboxu
HTB napsal(a):tak jsem mu spatne rozumel , dneska jsem mu volal jeste jednou a bylo to praskly voditko ventylu. a prej tam pasuje to z hondy protoze je to prumer 7 nebo 0,7 - to jsem spatne rozumel. Zejtra to jdu vyfotit ,dneska me to rano nevyslo a odpoledne byl nekde na zavodech. kupoval jsem tesneni pod hlavu v yamaze a chteli za to 1700korun , jeste ted jsem z ty ceny spatnej
No řekl bych, že s tím těsněním jsi to přepísk. Kámoš Pitr tu dával kontakt na firmu merako přece už dávno, jejich ceny jsou bezkonkurenční ve srovnání s origo Yamahou a kvalita velmi dobrá, nepoznáš od originálu.
