Kentoya Trigger 125 problém
#1 19.03.2010 10:59:43
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Zdravim, zase jdu otravovat s prosbou. Vim že je Kentoya taková no, ... čínská, ale kámoš jí koupil od známýho, už do toho dal dost peněz za novou kostru, přepis, a já nevim co všechno, s motorem nic nedělal, myslim že jen čistil karbec a šteloval ventily. Nicméně když moto r hodil do kostry a všechno zapojil tak se objevil problém- konečně se dostávam k problému  lol - Vaří se mu koleno. Když to má třeba i na volnoběh tak se mu tak rozžhaví koleno výfuku že postupně začíná být až do běla. Napadá někoho co by to mohlo bejt? Ventily řikal že jsou v pohodě (moc mu nevěřim, ale budiž) Napadl mě špatnej předstih, že by to pálilo a ve výfuku? Když jsme se ptali jednoho "servismana" tak ten řikal že mu protekl benzín přes karbec a válec do oleje. Je to možný? A dělalo by to tohle? Díkec za rady  ano
... hop, přes potok ...
#2 19.03.2010 11:50:33
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
Re: Kentoya Trigger 125 problém
To co ti říkal servisman je blbost,protože karburace má takzvaný přepad.Když ti náhodou nezavře plovák, tak to pak jde tim přepadem ven a ne jak ti říkal servisman že protekl benzín přes karbec a válec do oleje.Teoreticky to možný sice je,ale moc tomu nevěř.To spíš bych ten problém hledal v seřizení ventilů a v předstihu.
#3 19.03.2010 12:06:47
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Je to směsí, čili karburace - řekl bych moc bohatá směs, nebo seklý sitič. Pravdou je že chudá taky dělá bordel - má takzvané detonační výbuchy při kterých roste teplota i tak že propálí píst.
Rozhodně štelnout karbec.
jestli je chudá - sem tam střílí do výfuku
jestli bohatá - nepotřebuje při startu skoro vůbec sytič
#4 19.03.2010 12:28:06
asi tak jak popisuje riderccm
#5 19.03.2010 19:16:15
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Já bych řekl že má buď:
Špatně seřízené ventily, nebo jsou deformované - nedovírají. Anebo špatně nastavená směs - chudá směs má tušim vyšší teplotu.
#6 05.08.2011 19:39:36
lidi potrebuju poradit mam kentoyu trigger 125 a kravi se mi zadni brzda kazdou chvili se mi zahreje a zablokuje se  vymenil sem brzdovou pumpu motorka najezdila 200 km a udelala to same zase se mi to bloklo mel sem brzdovy trmen z kotoucem hadici a celej komplet brzdovej system na tlakovej zkousce a rekli mi ze je vse v poradku ale stale se mi to kravy nevite nekdo co by z tim mohlo bejt za vsechny rady diky moc....a potreboval bych i vedet kde se na tuhle motorku daji sehnat nahradní díly dík předem za vsechny informace
#7 06.08.2011 19:27:53
karlsspoi:
Zatuhlý prasátko a vzduch.... taky jsem to už řešil.
#8 23.04.2012 20:54:44
ahoj potřeboval bych poradit kde se dá sehnat spojkové lanka na kentoyu....už jsem obvolal a projel spoustu obchodů a nikde nemají
#9 23.04.2012 21:17:06
losos126: trigger 125
#10 24.04.2012 07:27:18
losos126:
kup univerzální sadu a oprav ho...
#11 24.04.2012 16:38:40
Suchman: jakou sadu máš na mysli ?
#12 24.04.2012 21:01:07
losos126:
sadu na opravu lanek... mají to v kažým motokšeftu  cool  ano
#13 24.04.2012 21:05:16
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
losos126:
http://www.motosp.cz/files/product/21291/big.jpg
