REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 rychlostka TTr#1 23.06.2008 23:27:22
rychlostka TTrZdar.Dnes sem si všim že mi na TTr-ce jdou hazet rychlosti nejak zvláštne. Nekdy jdou zlehka potom zase težce,nekdy ju tam nemohu za boha vsunout,nevíte co by stím mohlo bejt.Musí se na TTr-ce při podřazování dávat medziplyn offline #2 24.06.2008 09:25:36
Re: rychlostka TTrNa každé motorce by se mělo podřazovat s meziplynem. Já jinak než s meziplynem nepodřazuju a nemám problém offline #3 24.06.2008 10:06:07
Re: rychlostka TTrJj, mezi plyn. Jinak nahoru řadím bez spojky. Jen uberu, zařadim a zase dál sázím. Jinak jestli ti to jde blbě, tak to může být třema věcma. Buď špatný ložisko na tý řadící hvězdičce s těma kolíkama, nebo se to zasekává v otm řadícím segmentu, jak to posouvá vidličky a nebo, co si myslím, že to nejspíš bude, by to mohlo být tou kladkou, co ti drží kvaldy v tý řadící hvězdici, která točí s řadícím segmentem. Rozdělej pravý víko, sundej spojkovej koš a startovací segment. Pak hned uvidíš, jestli je to tím, nebo je to v převodovce v motoru. Já jsem si jí teď dělal, protože mi vyskakovala dvojka, když jsem pořádně přidal plyn. Jakoby mi tam přeskakoval řetěz. Jianak je to super rozebírat celej motor. Hlavně pak na nic nezapomenout. offline #4 24.06.2008 11:58:45
Re: rychlostka TTrTak to já s podřazovánim bez meziplynu problém nemám, ale lip se to řadi s meziplynem, navic si tim člověk aji zamachruje offline #5 24.06.2008 12:57:59
Re: rychlostka TTr
A jakej tam leješ olej? Jestli ti neprokluzuje spojka, tak bych jí neměnil. Máš full syntetiku? offline #6 14.10.2008 20:56:10
Re: rychlostka TTrZdar kluci.Už mne jde praštit s tý převodofky.Špatne se mi přehazuje rychlost z jedničky do dvojky,nekdy se trafím do neutralu a jen tak přidám a vŕŕŕŕŕŕn přidávam na prázdno,protože mi to přehození de hrozne ťežko .Když dojezdím a zastavím tak tam zase za boha nemúžu trafit neutral,furt mi ti přeskakuje mezi 1-2,delám to pjekne s citem ale nedá se to,nevíte co by to mohlo bejt? offline #7 14.10.2008 22:16:41
Re: rychlostka TTrPodle mého ti málo vystavuje spojka. Není to jen seřídit lanko a spojkovou páčku. Seřizuje se to na přítlačáku je tam prý šroub a matka. Mikagen se s tímto taktéž dost dlouho trápil. Vem za ní offline #8 15.10.2008 08:02:30
Re: rychlostka TTr
A nebo spojka Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
