Stránky: 1 2 Spojka lamely#1 09.03.2010 10:58:04
Spojka lamelyKolik je limit spojkových lamel .Moc skušeností stím nemám. offline #2 09.03.2010 11:02:30
Re: Spojka lamelyZáleží i na tom, jak máš silný pružiny. Když je máš unavený, neudrží ti třeba ani polovinu "vzorku" lamel. Když máš pružiny silnější (LUKAS) sjedeš lamely skoro až na kov. Někde mám napsaný, když jsem dával lamely nový, kolik měli rozměr seskládaný všechny na sebe, zkusím to pohledat... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 09.03.2010 11:12:28
Re: Spojka lamelyMám v plánu dát pružiny podložku navíc. Lamely jsou origo tak 20 tis . Lamely jsou tmavé , ale nejsou až na kov a ocelové mirně nahnědlé.Může být po nich? offline #4 09.03.2010 11:15:21
Re: Spojka lamelyKdyž seskládáš ty ocelový na sebe a podíváš se přes ně proti světlu prosvítají? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 09.03.2010 13:15:53
Re: Spojka lamelyJá mám tloušťku nových lamel 2,0mm a hranice na výměnu je 1,8mm. Měl bys to mít v manuálu. Editoval tomi (09.03.2010 13:17:11) offline #6 09.03.2010 14:31:34
Re: Spojka lamelymoc to hrotíte ja jezdím až to klouže je to sjetý tak to vyměním.neřeš barvu a jezdi. offline #7 09.03.2010 15:36:32
Re: Spojka lamelydudydrz: offline #8 09.03.2010 15:59:55
Re: Spojka lamelyneboj já jsem střed jak změní zvuk motor tak to řeším ale lamely a pár jiných věcí ne.na těch nic nesku...až se sjedou tak se sjedou.prohlížíš lamelu v autě?nebo snad řešíš barvu brzdovýho obložení když tam máš ještě 5mm.ale neberte mě za vzor asi mám prac.deformaci. offline #9 09.03.2010 16:11:54
Re: Spojka lamelydudydrz: offline #10 10.03.2010 09:11:39
Re: Spojka lamelyTaky bych řekl, že pokud máš na spojce 20 000km tak je lepší zkontrolovat a vyměnit. Pak do toho vrazíš o 1000,- navíc za plechy, když to necháš klouzat Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 10.03.2010 20:09:17
Re: Spojka lamelynesmíš to nechat klouzat.ok přesvědčily jste mě vzdávám se offline #12 20.03.2010 09:05:44
Re: Spojka lamelyKup, lamely a plechy u gelnara. A lamely dej na pár dní do oleje. Hlavně nekupuj pružiny lucas jsou měkčí než origo aji ze slabšího drátu určitě kup origo je to znát jak svi.. . OFFMOTO offline #13 30.09.2010 10:38:35
Re: Spojka lamelyRadek Rygl: proc je davat do oleje smim-li se zeptat? mam nachystany novy na stole na vymenu tak bych to kdyztak taky proved, ale k cemu je to dobry? offline #14 30.09.2010 10:58:24
Re: Spojka lamelyaby nasály olej - nic jiného v tom není. Lamely se koupou v oleji a pak mají potřebné a žádoucí vlastnosti. Když půjdou na sucho, tak to moc dobré do startu není... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 30.09.2010 11:04:11
Re: Spojka lamelyKarlosCZ: Editoval Noend (30.09.2010 11:07:58) offline #16 30.09.2010 12:44:40
Re: Spojka lamelyjasny, takze teoreticky kdyz slozime spojku ktera je sama o sobe v oleji a necham motorku pres noc stat tak to vyjde na stejno a je to ok? offline #17 30.09.2010 13:05:52
Re: Spojka lamelyKarlosCZ: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 30.09.2010 13:11:54
Re: Spojka lamely
Má to jednu chybu. dávat to do oleje předem je dobré ze několika důvodů: olej se k lamelám dostane všude stejnoměrně, stejnou dobu a není nic zakryté. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 30.09.2010 13:14:25
Re: Spojka lamelyuz je mi to jasny diky moc za rady offline #20 30.09.2010 13:22:55
Re: Spojka lamely
Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
