Iridiové svíčky
#1 08.03.2010 17:58:49
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Iridiové svíčky
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo zkoušel iridiovou nebo platinovou svíčku na šestikilo vzducháč - XT/TT/XL/..... jestli za tu cenu stojí a v čem je lepší?
Dík za rady smile
Editoval xtmotoman (08.03.2010 17:59:24)
#2 08.03.2010 18:15:57
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Iridiové svíčky
xtmotoman:
V čem je lepší?      V tom že vydrží třeba 30-60k km  a23 ovšem musí ti správně fungovat spalovací proces a tedy i karbec dávat tu správnou směs.
Nic jinýho od nich nečekej  usch  usch
#3 08.03.2010 18:21:16
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Iridiové svíčky
Dingo:
Takže hlavně větší životnost ..... a v kvalitě spalování směsi je na tom teda stejně?
#4 08.03.2010 18:22:16
Chosino
Místo: Mohelnice/Přerov
Motorka: Yamaha TTR
Re: Iridiové svíčky
xtmotoman: Já jezdil s TTR iridiovku od Densa, výkonově to bylo prakticky stejny jak klasika, ale spotřeba byla lepší, na nádrž jsem ujel tak cca 20 kiláků víc, ale ta cena, stála asi 600... Kdo víc jezdí tomu se asi vyplatí...
#5 08.03.2010 18:25:16
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Iridiové svíčky
Chosino:
A zpozoroval jsi nějaký rozdíl při studeným/teplým startu? Hlavně při studeným smile
#6 08.03.2010 18:43:45
Chosino
Motorka: Yamaha TTR
Re: Iridiové svíčky
xtmotoman:
chytalo to celkem v klidu, studeny bez problemu, teplá se nesmi uchlastat, pak to bylo trochu trápení, možná je na to háklivější, než obyč  wink
#7 08.03.2010 19:24:05
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Iridiové svíčky
tak zatim asi zůstanu u NGK za 90,- než cpát 600 do svíčky, ale do cestovního o ní začínám uvažovat smile
#8 08.03.2010 20:32:14
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Iridiové svíčky
xtmotoman napsal(a):
Dingo:
Jiskře je úplně jedno jestli skáče mezi zlatýma nebo měděnýma hrotama  usch  usch podstatný je aby přeskočila ve chvíli kdy má a měla dostatek energie k zapálení směsi, o to aby přeskočila kdy má se stará většinou CDI a to aby měla dostatečnou energii - to je dáno výrobcem při návrhu kompletního zapalování a svíčka s tím nemá nic společnýho  usch
A tedy může ta svíčka bejt třeba svěcená platinová zmalovaná  a29  a29  pořád to hodí jednu a tu samou jiskru  usch jako nesvěcená obyčejná nezmalovaná  usch
6e na to někdo ujede o 20km víc není vlivem svíčky ale vlivem okolností okolo - tedy jízdních podmínek  a23 stačí o něco míň akcelelrací, klidnější jízda, vítr do zad a hned naskáčou kilometry navíc. Tedy údaj o dojezdu o 20km navíc je údaj naprosto k hovnu  a může souviset se vším.
Pokud výrobce iridiových platinových a kdovíjakých svíček k dejme tomu 40k km životnosti ještě slibuje horydoly - JSOU TO JEN REKLAMNÍ KECY a jediná pravdivá věc je ta životnost a to ještě při správně seřízené motorce  wink vše ostatní jsou jen bludy na obluzení zákazníka blba.
#9 08.03.2010 21:22:01
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Iridiové svíčky
Dingo:
nechám tam starou dobrou NGK DPR8EA-9, co stojí okolo stovky smile
dík za rady wink
#10 13.04.2010 17:59:48
vla.s
Motorka: Yamaha tt 600 r
Věk: 20
Re: Iridiové svíčky
Do TTRka ma koupit teda DPR8EA9 nebo DPR9EA9, po předchozim majiteli mam obě a ted jsem s tim nějak laboroval a nevim na kterou jsem jezdil,tak která je lepší popř. jestli je to jedno?
#11 13.04.2010 18:21:34
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Iridiové svíčky
vla.s:
Svíčky se liší tepelnou hodnotou, DPR8EA9 je "teplejší" svíčka než DPR9EA9. "Studenější" DPR9EA9 je do velké teplotní zátěže - horko + dlouhá jízda pod zátěží..... Existuje i DPR7EA9, DPR8EA9 je zlatá střední cesta, já jí mam v XT, táta v TTS a neni důvod dávat jinou. Pro ježdění v normálních podmínkách bych dal DPR8EA9.
Editoval xtmotoman (13.04.2010 18:22:51)
#12 13.04.2010 20:05:23
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Iridiové svíčky
Dingo napsal(a):
Dingo:
s tím se ztotožňuji  wink
#13 13.04.2010 20:19:53
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Iridiové svíčky
Mám iridiovou, funguje dobře  lol  ano  Nic víc, nic míň....
#14 13.04.2010 22:29:34
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Iridiové svíčky
XR 400 jsem koupil s iridiovou svíčkou a za celý rok jsem o o ní nevěděl a s ní jsem moto dál prodal. Kluk Petr má na KTM 520 taky iridiovou, taky jsme moto s ní koupili a za necelý rok bez jediného problému. Obě mota měly laďáky a jely dost brutálně.  Taky nic víc, nic míň.
#15 14.04.2010 06:22:31
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Iridiové svíčky
Mám iridiovku na TT 350 a funguje normálně -  a řekl bych že mi to sní lépe startuje.
Dával jsem iriduovku také na 2taktní 4kolce a tam jsem byl zní nadšen - nejen že motor lépe startoval ale točil jsem i o chlup více otáček. smile
U 4taktu bych krom spolehlivosti, výrže a životnosti rozdíl oproti normální svíci neviděl.
#16 14.04.2010 17:11:57
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Re: Iridiové svíčky
Mám také iridiovou a nepoznal jsem sebemenší rozdíl v ničem. Svíčky jsem ale pavidelně měnil a tuhle tam asi nechám, dokud neklekne wink
#17 15.04.2010 20:11:16
Peter-YAMAHA
Místo: Púchov
Motorka: YAHAHA XT 350 55V
Tel: 0904 24 94 55
Re: Iridiové svíčky
Dík za rady smile
ahoj daj si tam BRISKu BR14S odtrh daj ako píšu 0,6mm kamošovi ide ako guľa aj štartovanie v zime v  pohode  beer  a do XL daj BRISKu BR12YC odtrh 0,8mm
#18 15.04.2010 20:57:41
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Iridiové svíčky
Ještě by se dalo doplnit to, že klasické jiskřiště se časem vypaluje do kulata či jinak čímž se postupně pomalu zhoršuje házení jiskry. Jiskra potom může mít tendence přeskakovat v jiné části jiskřiště než je to optimální. Obyč svíčka je po 6ti tis km většinou už dost znatelně opálená.
U Iridiovek a platinovek se to neděje a i po mnohem víc najetých km vypadá pořád stejně a jiskra by měla být stále stejná (zanešení usazeninami nepočítám) proto by se tedy neměla měnit podle vzhledu, ale jak udávaj po najetých cca 60tis km. (těch udávaných 60 bych asi bral s nadhledem a řešil to dříve)
Dej koním pít...
#19 31.01.2011 23:23:16
l.kopka
Místo: Sedlčany
Motorka: XT700
Re: Iridiové svíčky
Mám tam iridiovou od Densa a výkonově jsem nic nepociťoval po montáži.Dal jsem jí tam stejně jen proto abych jí už nikdy nemusel vyndavat (životnost) Nerad bych aby mi při výměně napadalo bláto tou dirou do válce  lol Jo ale přijde mi že se to s iridiovkou snáz uchčije.
#20 01.02.2011 07:42:44
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Iridiové svíčky
ViTTek napsal(a):
Mám iridiovku na TT 350 a funguje normálně -  a řekl bych že mi to sní lépe startuje..
Ta tvá (již bývalá) TT350 startuje vůbec neskutečně, stačí se dotknout kick páky v kterékoliv poloze pístu a už jede  heh2  To já na XR skáču jak opice a nic  ee2
http://nd04.jxs.cz/521/029/445829a96b_72734963_v1.jpg
A jinak k tématu, ti co mají v silnici iridiové svíčky brečí a ptají, čím je nahradit (protože 4x600Kč je celkem pálka..) ti co mají obyč chtějí iridiové  a1
Pokud vše funguje jak má, tak výměna nemá smysl. Když motorka hůře startuje a často se uchlastává, tak iridiová většinou pomůže, údajně je více odolnější vůči uchlastání.
(a hlavně, jak bylo již napsáno, má delší životnost)
Editoval C.J. (01.02.2011 07:45:50)
