REKLAMAIridiové svíčky#1 08.03.2010 17:58:49
Iridiové svíčkyChtěl bych se zeptat, jestli někdo zkoušel iridiovou nebo platinovou svíčku na šestikilo vzducháč - XT/TT/XL/..... jestli za tu cenu stojí a v čem je lepší? Editoval xtmotoman (08.03.2010 17:59:24) offline #2 08.03.2010 18:15:57
Re: Iridiové svíčkyxtmotoman: offline #3 08.03.2010 18:21:16
Re: Iridiové svíčkyDingo: offline #4 08.03.2010 18:22:16
Re: Iridiové svíčkyxtmotoman: Já jezdil s TTR iridiovku od Densa, výkonově to bylo prakticky stejny jak klasika, ale spotřeba byla lepší, na nádrž jsem ujel tak cca 20 kiláků víc, ale ta cena, stála asi 600... Kdo víc jezdí tomu se asi vyplatí... offline #5 08.03.2010 18:25:16
Re: Iridiové svíčkyChosino: offline #6 08.03.2010 18:43:45
Re: Iridiové svíčkyxtmotoman: offline #7 08.03.2010 19:24:05
Re: Iridiové svíčkytak zatim asi zůstanu u NGK za 90,- než cpát 600 do svíčky, ale do cestovního o ní začínám uvažovat offline #8 08.03.2010 20:32:14
Re: Iridiové svíčky
Jiskře je úplně jedno jestli skáče mezi zlatýma nebo měděnýma hrotama podstatný je aby přeskočila ve chvíli kdy má a měla dostatek energie k zapálení směsi, o to aby přeskočila kdy má se stará většinou CDI a to aby měla dostatečnou energii - to je dáno výrobcem při návrhu kompletního zapalování a svíčka s tím nemá nic společnýho offline #9 08.03.2010 21:22:01
Re: Iridiové svíčkyDingo: offline #10 13.04.2010 17:59:48
Re: Iridiové svíčkyDo TTRka ma koupit teda DPR8EA9 nebo DPR9EA9, po předchozim majiteli mam obě a ted jsem s tim nějak laboroval a nevim na kterou jsem jezdil,tak která je lepší popř. jestli je to jedno? offline #11 13.04.2010 18:21:34
Re: Iridiové svíčkyvla.s: Editoval xtmotoman (13.04.2010 18:22:51) offline #12 13.04.2010 20:05:23
Re: Iridiové svíčky
s tím se ztotožňuji offline #13 13.04.2010 20:19:53
Re: Iridiové svíčkyMám iridiovou, funguje dobře Nic víc, nic míň.... offline #14 13.04.2010 22:29:34
Re: Iridiové svíčkyXR 400 jsem koupil s iridiovou svíčkou a za celý rok jsem o o ní nevěděl a s ní jsem moto dál prodal. Kluk Petr má na KTM 520 taky iridiovou, taky jsme moto s ní koupili a za necelý rok bez jediného problému. Obě mota měly laďáky a jely dost brutálně. Taky nic víc, nic míň. offline #15 14.04.2010 06:22:31
Re: Iridiové svíčkyMám iridiovku na TT 350 a funguje normálně - a řekl bych že mi to sní lépe startuje. offline #16 14.04.2010 17:11:57
Re: Iridiové svíčkyMám také iridiovou a nepoznal jsem sebemenší rozdíl v ničem. Svíčky jsem ale pavidelně měnil a tuhle tam asi nechám, dokud neklekne offline #17 15.04.2010 20:11:16
Re: Iridiové svíčky
ahoj daj si tam BRISKu BR14S odtrh daj ako píšu 0,6mm kamošovi ide ako guľa aj štartovanie v zime v pohode a do XL daj BRISKu BR12YC odtrh 0,8mm offline #18 15.04.2010 20:57:41
Re: Iridiové svíčkyJeště by se dalo doplnit to, že klasické jiskřiště se časem vypaluje do kulata či jinak čímž se postupně pomalu zhoršuje házení jiskry. Jiskra potom může mít tendence přeskakovat v jiné části jiskřiště než je to optimální. Obyč svíčka je po 6ti tis km většinou už dost znatelně opálená. Dej koním pít... offline #19 31.01.2011 23:23:16
Re: Iridiové svíčkyMám tam iridiovou od Densa a výkonově jsem nic nepociťoval po montáži.Dal jsem jí tam stejně jen proto abych jí už nikdy nemusel vyndavat (životnost) Nerad bych aby mi při výměně napadalo bláto tou dirou do válce Jo ale přijde mi že se to s iridiovkou snáz uchčije. offline #20 01.02.2011 07:42:44
Re: Iridiové svíčky
Ta tvá (již bývalá) TT350 startuje vůbec neskutečně, stačí se dotknout kick páky v kterékoliv poloze pístu a už jede To já na XR skáču jak opice a nic Editoval C.J. (01.02.2011 07:45:50) offline |
