REKLAMAMoje nové TTR#101 01.07.2008 22:54:42
Re: Moje nové TTRNezacpal jsi olejovy kanaly silikonem? Na to POZOR
motory jsou moc podobny... Editoval Raduz TT600r (01.07.2008 22:58:54) Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #102 01.07.2008 22:56:41
Re: Moje nové TTRja mam pocit, ze u XT mi taky dobrovolne nestekl, az pri toceni motorem, ale treba to je u TT upne jiny offline #103 01.07.2008 23:07:04
Re: Moje nové TTRNo kickem by ses mohl uslapat, ja tocil starterem dost dlouho, nez se prestehoval oil dolu. offline #104 02.07.2008 06:31:17
Re: Moje nové TTRPokud nemáš něco ucpanýho a vypustil jsi všechen olej, tak ti tam přece natéct musí. Takže se neboj a pořádně to prošlap. S tou spojkou nevím, jednou jsem jí měnil na starým DRku a tam jsem teda na nic čekat nemusel. Fungovala hned . Máš všechno seštelovaný? Lanko a tak? TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #105 02.07.2008 08:31:17
Re: Moje nové TTRA dal jsi tam tu kuličku? Jinak já jsem si teď dával podložky pod pružiny. Takže tam mám teď dvě. Protože mi prokluzovala při akceleraci. offline #106 02.07.2008 08:33:56
Re: Moje nové TTRjo a dal jsi tam správně ten přítlačnej talíř? Jde to nasadit jen v jedný poloze. Máš tam na něm šipku. offline #107 02.07.2008 08:37:10
Re: Moje nové TTRTa spojka musí chodit nějaký nabobtnání je naprostej nesmysl teda podle mě nechám se poučit. OFFMOTO offline #108 02.07.2008 08:44:51
Re: Moje nové TTRU tý spojky si musel dát něco špatně, to není jinak možný. S tím prošlapáváním bych se toho nebál, určitě to nepřidřeš, kdy to párkrát prošlápneš. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #109 02.07.2008 09:05:17
Re: Moje nové TTRS tim olejem sem taky kdysi zapasil. Samo to nesteklo. Po pár minutách takovýho svižnějšího kopání už byl náznak stečení. To čerpadlo, do kterýho to z té nádřžky de, asi potřebuje na správnou funkci plynulý chod motoru, či co. Jinak nebál bych se toho to tam nalyt a nakopnout. offline #110 02.07.2008 09:41:51
Re: Moje nové TTRNahni moto na pravou stranu a z levyho vika od zapalovani sundej tu umělou krytku a tim tam ten litr nalej. Delam to tak taky a nikdy problem ze by to nesteklo offline #111 02.07.2008 10:52:55
Re: Moje nové TTR
Dobrej nápad Ale já když měnil olej, tak to bylo v pohodě. Napoprvé se mi tam vešlo 2,5l a zbytek jsem dolil po nastartování a cca 2 min běhu motoru TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #112 02.07.2008 11:45:46
Re: Moje nové TTRa zkoušel jsi řadit, když jsi to měl sundaný? Myslím aby jsi viděl činnost tý hvězdy. Jinak tu spojku máš nejspíš uřcitě dobře danou. Jen mně zaráží, že ti jde tak zlehka. Když zmáčkneš páčku, tak se ti v koši vytahuje ten přítlačák? Ještě zkus povolit ten přítlačák a zkus ho o kousek pootočit. Kde ti zalezeze nejvíc, tak ho necháš v tý poloze a našroubuješ zpátky ty přítlačný pružiny. offline #113 02.07.2008 13:48:11
Re: Moje nové TTRJeště to vyzkoušej. A jestli bude vše ok a bude to dělat znova, tak už bych viděl ještě jeden důvod. Jak je to vařený, tak aby někde nevznikalo za tepla pnutí a zkroucení karteru, kterej drzí v uložení ty vidličky na řazení koleček. Pak by dávalo smysl, že to jde blbě řadit. offline #114 02.07.2008 16:09:42
Re: Moje nové TTRto ložisko tam je zajištěný takovým 3/4 kruhem (kterej drží na 3 imbusech zašroubovaných do karteru) v drážce toho ložiska offline #115 02.07.2008 16:27:27
Re: Moje nové TTRurčitě to máš dobře. Jestli to ložisko nemáš zajištěný, tak je to tím, protože ti vylejzá i s hřídelí. Já ti taky pošlu foto, jak to má vypadat, ale až tak k večeru offline #116 02.07.2008 18:48:03
Re: Moje nové TTRoffline #117 02.07.2008 18:55:59
Re: Moje nové TTRRush a Mikagen: TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #118 02.07.2008 19:48:30
Re: Moje nové TTRHřídel vede přes spojkovej koš, to nahoře je vyvažovák. Takže jsem to chápal snad dobře. offline #119 02.07.2008 20:00:51
Re: Moje nové TTRJištěný je to ložisko na spojce a Mikagen to má vařený okolo ložiska vyvažováku. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #120 03.07.2008 06:16:23
Re: Moje nové TTRNo, tak to je docela na ho... Aspoň víme, co nekupovat TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline |
