REKLAMAMoje nové TTR#81 30.06.2008 20:32:39
Re: Moje nové TTRmikagen- hele tady prodavává nějaký díli na motor tak třeba bude něco mít co potřebuješ. http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah … tr-60.html offline #82 30.06.2008 20:42:40
offline #83 30.06.2008 21:27:15
Re: Moje nové TTRtak pokud nemáš praskly sklo na přednim světle tak bych si ho kdyžtak zamlouval. A asi aji ty hlinikovy chrániče páček. Tak na mě nezapomeň pokud budeš rozprodávat. Ale přál bych ti ať si to dáš do kupy offline #84 30.06.2008 21:27:16
Re: Moje nové TTR
Neboj, další kola od tebe koupim třeba já TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #85 30.06.2008 22:05:04
Re: Moje nové TTRZamlouvám si novou spojku offline #86 30.06.2008 22:34:40
Re: Moje nové TTRtak snad to bude tim, ale podle toho co ti to dělá, tak bych se obával toho co ti řikal Raduz offline #87 30.06.2008 23:50:38
Re: Moje nové TTRAsi nerad, ale taky bych kdyžtak něco z dílů koupil Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #88 01.07.2008 09:06:57
Re: Moje nové TTR
To sice jo, ale radši bych abys to zprovoznil než abych měl novou spojku offline #89 01.07.2008 09:09:53
Re: Moje nové TTRTaky pořád doufám, že to dáš dohromady TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #90 01.07.2008 10:02:37
Re: Moje nové TTRJinak jestli ti klepe čep, tak si novým moc nepomůžeš. Mně taky klepal, ale jen ve vysokejch otáčkách a nechal jsem přelisovat ojnici u wiseca, čep je je teď bez vůle a je klid. Lepší je ten motor točit, než ho podtáčet. Pak se v ojnici vymlátí a vyšoupe ten nanesenej bronz, nebo co to je a pak to začne mlátit. Jinak mi to předtím mlátilo jen trochu, ale pro jistotu jsem si to nechal přelisovat, než poslouchat klepání. offline #91 01.07.2008 10:40:52
Re: Moje nové TTROjnice je měkčí, než čep. Taky mi to lehounce ťukalo, ale když slyším kámošovo xt, tak tomu to klepe nahlas, ale jen v nízkejch, takže to moje klepání byla ještě pohoda. Ale radší všem radím ať ten motor nepodtáčejí. Myslí si, že ho šetří, ale opak je pravdou. Lepší podřadit a drtit jí. Jinak to poznáš, jen když si zavikláš s čepem v ojnici. Potom se podívej na ten nanesenej bronz, jestli je už vyšoupanej. offline #92 01.07.2008 11:25:27
Re: Moje nové TTRPřevodovku jsem dělal teď. Vyskakovala mi dvojka. Chrastilo mi v tom, jako by mi přeskakoval řetěz. Takže jsem měl celej motor rozebranej. Trvalo mi to týden, než jsem ho složil a spravil. Vždycky po práci, tak 2-3 hodiny. Dělal jsem to radši pomalejc, než abych na něco zapoměl. Jinak s tím řazením, mi to připomíná moje auto. Když jedu ráno do práce, tak je to v poho, ale jakmile jedu odpoledne a je velkej hic, tak mi jde blbě zařadit pětka. Myslím si, že je to taky spojkou, protože jí mám vytočenou na doraz. Jinak tvůj problém vidím spíš v tom táhlu, jak ti pootáčí s tou hvezdou, jak má na sobě ty kolíky a pak ještě v tý kladce, která drží rychlosti na tý hvezdě. Je to na pravý straně pod spojkovým košem. Jo a ještě se podívej, jestli máš kuličku za tou tyčkou v motoru, jak vystavuje spojku. offline #93 01.07.2008 15:10:22
Re: Moje nové TTRPak si dej cigáro a pomalu s rozebíráním když ti něco příjde divný radši se ptej kluci uměj a doufám že to je ta spojka já sem do kicku namlátil 12tis. a docela masakr sice mi je vrátijou takže trochu i štěstí a teď mám kick komplet novej osu segment plíšky decompresor tak doufám že už mám klid akorád udělám rozvoďák příští měsíc jen projistotu a hlavně ať je to tou spojkou. OFFMOTO offline #94 01.07.2008 15:25:07
Re: Moje nové TTRoffline #95 01.07.2008 15:31:53
Re: Moje nové TTRPozice 2 je ta kladka, která drží kvalty. Podívej se, jestli neni ohlá, nebo nějak omačkaná. Editoval Rush (01.07.2008 15:32:38) offline #96 01.07.2008 15:44:42
Re: Moje nové TTRMiko, prohlédni si dobře obrázky ze seriálku Kick po smrti a tam vše zprava vidíš už na fotkách!!! Neboj... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #97 01.07.2008 15:57:32
Re: Moje nové TTRtou to není, ta se jen tak neošoupe, je pořádně zakalená, ale podível se na tu kladku , která zapadá do tý hvězdice. Je to ta pozice 2 offline #98 01.07.2008 15:59:00
Re: Moje nové TTRok offline #99 01.07.2008 17:27:51
Re: Moje nové TTRmikagen> S tim inzerátem děláš tu chybu že tam napišeš že chcešš 70t. Máš napsat že to má vadu v motoru a že za to chceš třeba 55-60t nebo dohoda. offline #100 01.07.2008 22:52:45
Re: Moje nové TTRnevim jak u TT-R ale u me XRky je dobry nalejt treba litrik nedavat tam jeste filtr naslapat to kickem az zacne do prostoru filtru vzlinat olej(kvuli tomu aby to ihned po nastartovani mazalo), hodit tam filt, dolejt zbytek a nastartovat nechat tak 4minuty bezet a pak olej zmerit a je hotovo offline |
