REKLAMAMoje nové TTR#41 26.06.2008 08:38:24
Re: Moje nové TTRnavrc.xt600@seznam.cz offline #42 26.06.2008 08:39:34
Re: Moje nové TTRA to vařeni. Párkrát sem slyšel že se někomu ohla vyvažovaci hřidel. Nevim jak se to muže povist, ale když se ohne, tak při točkách muž ten karter naprasknout offline #43 26.06.2008 09:53:13
Re: Moje nové TTRZbývá ti rozpůlit motor ať víš, co je všechno v prdeli. Včera jsem ho po týdnu zase nastartoval. Dělal jsem si převodovku. Bál jsem se toho, ale teď už vím, jak na to a už bych motor k nikomu nenechal dělat. Vím, co mám ok a co není na 100% a na co si mám dávat bacha. Znám pak každej zvuk, co kde v motoru dělá . Nejhorsí na motorech jsou závity v karterech. Jak je to v tom hliníku, tak se to za chvíli strhá a musí se dělat závitový vložky. Jinak kdyžtak vyvažovák mám, jestli ho budeš mít ohlej. offline #44 26.06.2008 10:06:28
Re: Moje nové TTRjaký technický znalosti? povolit cca 50 imbusů je hrozná technická znalost. Tak když to budeš rozdělávat, tak si to foť. Je to jednoduchý, ale skládat radši pomalejc, jinak třeba zapomeneš dát o-kroužek mezi kartery atd. Když si s něčím nebudeš vědět rady, tak tady ukaž foto a určitě ti všichni, kdo to zná, poradí. offline #45 26.06.2008 11:18:51
Re: Moje nové TTR
hele koukej spravovat chlape, my s Raduzem vcera taky do noci ladili XT, tak makni at je s kym jezdit offline #46 26.06.2008 13:52:54
Re: Moje nové TTRHey chlape tak ty vule sou mazec. To bych vrátil jako skrytou vadu. Ať ti radši vráti prachy a hledej dál, než aby se ti to posralo vic. Nemáš ty zuby nějaky moc obrany že v tom sou takovy vule? To bude asi to klepání co se ti z toho ozyvá offline #47 26.06.2008 14:56:44
Re: Moje nové TTR
Mezi zubama vůle asi není, protože ty kola začínají mezi sebou hned zabírat. Třeba to bude jen nějaká kravina. A nemůže to být teda tím klínkem? Kdyby byl vymlácenej, tak by se to mohlo takhle vyklat . Neměl jsem to ještě rozhozený, abych mohl srovnávat. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #48 26.06.2008 16:11:54
Re: Moje nové TTRTo jsem zvědavej jestli na něco přijdeš. Když to není mezi zubama, tak to musí bejt v uložení toho kola. Neházej flintu do žita, třeba to nebude tak hrozný. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #49 26.06.2008 16:29:36
Re: Moje nové TTRTo určitě pošli, jsem fakt zvědavej, kde to bude Editoval Pary TTR (26.06.2008 16:29:54) TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #50 26.06.2008 17:07:45
Re: Moje nové TTRMiko, viděl bych to tak na vratku. Ono by tě těch 20.000,- dost možná nespasilo. Jen by to utlumilo bolest. Ale o 30.000,- bych už asi uvažoval. Jak jsem o tom tak přemýšlel, v tom motoru může být posmrti spousta ložisek, načatá osa vyvažku apod. To bys nezapltil. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #51 26.06.2008 18:54:52
Re: Moje nové TTRAle tak mě napadá, proč ti jde tak lehko potočit klikou mezi těma rázama? Neslyšiš odkud ten zvuk vycházi? Jestli tam nebude vyšlahany ojnični oko jak drži na klice. To by znamenalo 4500,- za ojnicu a asi rovnou repas kliky, protože stejně by se ta klika musela rozlisovat. offline #52 26.06.2008 18:55:59
Re: Moje nové TTRAle každopádně bych se to pokusil vrátit, minimálně kvuli tomu že ti kecal o stavu motoru -> skrytá vada. offline #53 26.06.2008 19:56:29
Re: Moje nové TTR
Nebo polovinu z ceny vrátit. Pokud ti dá 30 zpět, tak si ji nech! To už se dá do 70.000 opravit. Ale zkus tu vratku a když se bude šprajcovat, tak skákni za právníkem, on s tebou sepíše dopis - oznámení o porušení podmínek kupní smlouvy tj velký TP a skrytou vadu - a ten mu pošli. Pokud na tom dopise bude hlavička advokátní kanceláře, lekne se a uvidíš ten fofr. Borca na to upozorni jen jednou a pokud nebude chtít peníze vrátit(nebo tu třicítku na opravu), sepiš s právníkem ten dopis. Upozorni borca i na to, že nebude-li ochoten peníze vrátit, tak ať veme laskavě na vědomí, že veškeré úkony, které budeš muset u právníka zaplatit se započítávají do výsledné úhrady za vedení soudního líčení. Editoval Raduz TT600r (26.06.2008 20:07:16) Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #54 26.06.2008 23:06:53
Re: Moje nové TTRMužeš to dat na silikon, ale pokud máš těsněni tak ho tam dej, jinak je to jedno. Ale pokud to budeš vracet tak tam ty novy věci nestrkej, co z toho budeš mit? offline #55 26.06.2008 23:40:49
Re: Moje nové TTRTak klinek by měl byt na každé hřideli kde je ozubeny kolo, pokud neni moment přenášenej jinym zpusobem - tvarem hřidele. A v té hřideli na kicku máš vuli jako když s tim hejbeš nahoru-dolu, nebo když posouváš dovnitř-ven? offline #56 27.06.2008 06:49:42
Re: Moje nové TTRKlínky jsou jen na klice a na vyvažováku, jinak nikde jinde. To kolečko, co je za spojkovým košem je volně usazený na hřídeli z převodovky a je zajištěný ségrovkou. Když se hejbe ze strany na stranu, tak z toho strach mít nemusíš, je to ok. Slouží, jako mezikolo k roztočení spojkovýho koše a tím pádem i kliky. Hlavně nesmíš mít vůli v ozubech vyvažováku a kliky. Jestli jí tam máš, tak vyměň ten klín ještě na klice. Ale jestli máš strach z vůlí spojkovýho koše, že se hejbá 4mm sem tam, když s ním otočíš, tak to je úplně normální. offline #57 27.06.2008 07:30:23
Re: Moje nové TTR
Souhlas TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #58 27.06.2008 08:43:49
Re: Moje nové TTRCo ten borec? Jak to s tebou bude řešit? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #59 27.06.2008 09:29:35
Re: Moje nové TTR
Tak tam bude neco s motorem. Ale cena je zajímavá. Kdyby sel na 50.000, tak jen díly z motoru mají slušnou cenu. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #60 27.06.2008 10:47:45
Re: Moje nové TTRTo TT-RE už prodává delši dobu, ale je to bez dokladů. Nebo aspoň bylo a prodával to za stejny prachy. offline |
