REKLAMAMoje nové TTR#1 22.06.2008 10:51:53
Moje nové TTR
Gratulace doufam ze budes spokojeny offline #2 22.06.2008 11:01:20
Re: Moje nové TTRU těch motorů je mírny klepání normálni, aji u novych stroju. Si vem jak měl Mara to video tady s TT-RE, skoro nic najet a taky tam šlo slyšet mirny klepání. Sem rád žes teda konečně pořidil a pak mužem zajezdit. Jak dalek dojels po zadnim, co? offline #3 22.06.2008 11:03:51
Re: Moje nové TTRSpojkovy lanko si mužeš trochu napnout, ale musiš si tam nechat vuli. Zkusil bych vyměnit ten olej, ale fakt tam stači MOTUL 5100 10W40 nebo 10W50, jak seženeš. Podřazuješ s meziplynem, nebo jenom zmáčkneš spojku a šlapeš dolu? offline #4 22.06.2008 11:07:09
Re: Moje nové TTRjj, měl sem XT, možná časem nahraju video, a to mlátilo jak prase. Ani vyfuk přes to nešel slyšet. Koupil sem novej pistni čep a motor byl jak novej. Asi to budu dělat teď v zimě. Budu měnit rozvoďák, tak bych možná koupil aji novej pist, eště uvidim. Možná koupim jenom ten čep a pistni kroužky a motor bude jak novej offline #5 22.06.2008 11:08:09
Re: Moje nové TTRA co ta jizda po zadnim. Tos už zkoušel, ne? offline #6 22.06.2008 11:11:33
Re: Moje nové TTRTak to už seš skoro stunrider Motor pulit nemusiš, stači sundat hlavu a válec. Pak jenom sundáš pist, vyměniš pistni čep a zase složiš. Ale to lehky klepání je u těchhle motoru fakt normální offline #7 22.06.2008 11:21:54
Re: Moje nové TTRA proč vlastně nebyl na fotce zadni kotouč? offline #8 22.06.2008 11:51:34
Re: Moje nové TTRJá pujdu pro to video kde mi XT klepe a pak se už nebudeš bát že by ti měl vyletět pist. Pokud ti to blbne při ohřátí, tak by mohly byt špatny lamely. Zkus ten olej, a když ti to bude dělat dál, budou to lamely. A musim taky koupit novy desky, mám už tam jenom cca 1mm obložení. offline #9 22.06.2008 13:16:14
Re: Moje nové TTRTaky gratuluju k novému stroji To klepání je asi u všech TTR. TTR jsou prostě hlučné a to víc než XT. I když je to vlastně "stejnej" motor, tak je prostě hlučnější. Myslím, že se nemáš čeho bát TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #10 22.06.2008 14:16:50
Re: Moje nové TTRNa vyměně lamel nic neni. Sundáš pravy viko motoru, uvidiš spojku, ovoliš na ni ty šrouby s podložkama a pružinama a lamely vytáhneš, vložiš tam novy a dáš do kupy. Nemělo by to byt nic složityho, ale nevim nakolik seš zručnej offline #11 22.06.2008 14:53:31
Re: Moje nové TTRTak už sem nauploadoval ty videa mýho XT. Editoval Navrc.TT-R (22.06.2008 14:54:29) offline #12 22.06.2008 15:08:35
Re: Moje nové TTRNevím čemu bych se měl smát. Až budu umět jet takhle po zadním, tak budu spokojenej Jinak ten ztvuk pístního čepu je brutální. Tak strašný to tedy nemám TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #13 22.06.2008 15:10:57
Re: Moje nové TTRAle všimni si jak se to uklidnilo po vyměně. Nevim proč sou tyhle motory na to tolik háklivy. Ale vim že ten zvuk nemá vliv na motor, tak to sere pes offline #14 22.06.2008 15:24:04
Re: Moje nové TTRSklidnilo se to pěkně. Ty motory jsou prostě víc slyšet, hlavně tedy studený. Po zahřátí se mi to trochu uklidní, ale je slyšet taky. Rozhodně si ale myslím, že do výměny je ještě dost času. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #15 22.06.2008 16:23:46
Re: Moje nové TTRto jako jo. Vždycky jak se to zahřeje tak se to uklidni. Ale slyšels jak mi mlátil motor, ne? A to furt jelo bez problému a měnil sem ten čep jenom proto, že sem vyměňoval rozvoďák, kterej mi přeskočil při startováni. Sem myslel že mi eště do zimy vydrži, ale ten měsic už to nevydrželo a přeskočil. Celkem šok a bál sem se co bude s motorem, ale vubec nic. Jenom v pistu trochu drážky od sacich ventilů jinak nic Editoval Navrc.TT-R (22.06.2008 16:26:05) offline #16 22.06.2008 16:57:22
Re: Moje nové TTRJsou to holt držáci TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #17 22.06.2008 17:01:29
Re: Moje nové TTRTak to klepani je fak parádní,to ja mám taky ještě zlatý offline #18 22.06.2008 17:15:01
Re: Moje nové TTRmikagen> Na tom sraze si to poslechnu a řeknu jestli je to eště dobry nebo už ne. A pokud ti něco chybi, zavolej ne tenhle inzerát: offline #19 22.06.2008 17:23:41
Re: Moje nové TTRGratuluju v řadě prvé a v druhé bych tě chtěl upozornit(pokud jsem dobře četl) na klepání, které nemusí s čepen až tak moc souviset. Na motorech TT a XT je ještě jedna mala nemoc(už jsem to tu někde psal). Ozubeny koko na klice(pohání vyvažovák) se občas trochu uvolní a omačká klínek, kterej ho zajišťuje proti pohybu. To pak dělá nepěknej zvuk, kterej se ozývá zezadu válce. Je tu nebezpečí, že se klínek ustřihne a klika se ti potká s vyvažkem=KO motor=KO motorka. Nečekej na nic, nejezdi, rozdělěj a pošéfuj si to. Než budekupovat a dělat ten čep(650,-), sundej pravy víko motoru a já ti udělám takovej blbuvzdornej seriálek, co s tím máš dělat. Na té pravé straně uděláš spojku, kick a kontrolu téhle nemoci. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 22.06.2008 17:58:06
Re: Moje nové TTRJá si sice nemyslím, že je to u mě něco jinýho než čep, protože je to slyšet nahoře, ale rád bych viděl, kde se to může "někdy" podělat. Mohl by jsi mi taky poslat nějaký fotečky (pokud je máš), kde to je? TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline |
