Cestování (120)
Srazy (70)
HONDA XL 600 LM
#141 18.06.2014 07:53:54
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
Dal bych tak 1,0L do rámu, 0,75L bych nalil špuntama ventilového víka a nadráždil bych to...
Nebo 1,0L a 1,0L...(nějaký olej bych samozřejmě dal i do ol. filtru...)
Začal bych na 10w40...Přijde mi zbytečné a tím spíš do zgenerálkovaného motoru lít 15w50, který tam de facto nepatří...
#142 18.06.2014 10:11:28
Re: HONDA XL 600 LM
jirka87:
Ok, díky  ano  Olej akákoľvek 10W40? Napr. Motul 5100?
#143 18.06.2014 10:16:08
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
Jo, já dávám do XR Motul 5100 Technosynthese (snad se to tak píše lol)
Napiš SZ Raduzovi. Má s oživováním těch motorů po GO mnoho zkušeností (a já to z něj částečně po kouscích sosám big_smile ), ale v zásadě si myslím, že ti neřekne nic moc jinak. Každopádně olej opravdu nalít i vrchem.
EDIT : Sítka jsi měl určitě venku, ale zkontroluj ještě ty tlakové hadice vespod (pravý karter-spodek rámu) a tu plechovou trubku co tlačí olej k vačce = profouknul bych to kompresorem. Pak si můžeš být 100% jistý, že v tom není nic, co by bránilo průtoku oleje, ale to jsi asi už udělal.
Editoval jirka87 (18.06.2014 10:18:09)
#144 18.06.2014 10:21:54
duso
Motorka: XR600 97
Re: HONDA XL 600 LM
Môžeš dať aj 10w40 ale lepšie by bol asi 15w50, predsa je hustejší na starý motor lepší, ja som tam mal 10w40 a ako som dal 20w50 motor ide potichu, aj v manualy odporúčaju tieto vyskozity pre XR 600 od 0 stupnov celzia v zime by si mal problem so šmykajucou spojkou kym by sa zohriala (vlastna skusenost) hlavne kvoli hlučnosti motora tam už druhy rok lejem len 20w50 valvoline polosyntetika  smile
#145 18.06.2014 10:31:10
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
duso ma to po vybruse - tedy minimalne novy pist etc...Zatim bych dal co tam ma byt, pri hlucnosti nebo castych jizdach v 30°C + pak ten 15w50.
Rozvody jestli delal a vymenil loziska na vacce, tak by to rachtat nemelo...Pulil jsi ten motor ?
Editoval jirka87 (18.06.2014 10:34:42)
#146 22.06.2014 08:27:15
Re: HONDA XL 600 LM
Motor nebol polený, bola menená rozvodová reťaz, výbrus, piest. Olej sme naliali, motor zohriali, potom doplnili olej podľa mierky v ráme. Motor chytil na druhý kop  ano  Horšie sú ale teplé štarty. To sa mu moc nechce. Čím to môže byť, že studená štartuje dobre, a teplá nie?
#147 22.06.2014 10:08:46
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV, Honda 650 Dominator
Re: HONDA XL 600 LM
kiwibibo:
Pravděpodobně moc bohatá volnoběžná směs.
#148 22.06.2014 10:57:26
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
kiwi : směs, svíčka a vzduchový filtr...Pak ještě maximálně pomalu umírající CDI
#149 22.06.2014 12:59:53
NoEnd
Re: HONDA XL 600 LM
jirka87:
Jasně, bohatou směs může způsobovat nejen špatný nastavení karburátoru, ale i špinavej filtr, výška hladiny v plovákovce, špatnej sytič . . .
#150 22.06.2014 15:58:45
Re: HONDA XL 600 LM
Jak štelujete hladinu? Normálně přihnout ten plíšek? (jako na fichtlu  heh2 ?)
#151 22.06.2014 17:30:31
NoEnd
Re: HONDA XL 600 LM
peTTR:
Jo, jako na fichtlu. Téměř vždycky je tam nějakej plíšek a nebo kovový pacičky který ovládaj jehlovej ventil. Jen pitomej Dominator má pouze kus nenastavitelnýho plastu  roll
#152 22.06.2014 19:44:37
Re: HONDA XL 600 LM
NoEnd napsal(a):
peTTR:
Super  ano Takže jsem to dělal správně  big_smile
#153 28.09.2014 11:50:36
Ari
Místo: Žďár nad Sázavou
Motorka: Honda XL 600 LM
Re: HONDA XL 600 LM
Zdravím, chlapi. Mám Honda XL 600 LM. Dotaz: když jezdím, tak po nějaké chvíli, když zastavím a chci dát neutrál, tak je to celkem problém. Ostatní kvalty v klid. stavu taky asi nic moc, ale za jízdy to asi nedělá... Čím to může být? Nepřidírá se něco v převodech? a33
#154 28.09.2014 12:40:40
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Re: HONDA XL 600 LM
Ari:
Mně to samé dělá XT600 poté, co jsme vyměnili spojku. Seřízená je správně, ale po zastavení tam jde neutrál blbě (za jízdy bez problémů). To samé nám dělá MZ 251 (taktéž s novou spojkou).
#155 28.09.2014 12:48:53
Re: HONDA XL 600 LM
Je to spíš vlastnost než závada  smile Můžou to dělat záseky na spojkovém koši, skroucené mezilamely.... Neřeš to.
Jednodušší je při dojíždění vyřazovat a nebo stačí vrknout trošku plynem když se tam ten neutrál snažíš dát.
#156 28.09.2014 12:51:17
Ari
Re: HONDA XL 600 LM
peTTR:
Tak jsi mě celkem uklidnil, vyzkouším...  smile díky
#157 28.09.2014 20:24:42
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
u XR naprosto bez potíží kdykoliv, Transalp taky, ale co mám ještě CBF 250, tak tam neutrál za chodu motoru a v nulové rychlosti prostě nikdy netrefíš.
Na XR to zezačátku zlobilo i spojka šla divně. Nalil jsem Motul 10w40 a byl klid. Nevím..kluci si stěžovali na nějakej Castrol, že jim šla hůř spojka a vyřazování bylo problém, třeba to je tím.
#158 28.09.2014 20:27:04
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: HONDA XL 600 LM
U Hondy to ještě jakžtak šlo (připomíná mi to laborovoání u jawy), ale u žádné KTM na místě nanajdeš  lol Tam to je teprve mazec..
#159 10.01.2016 00:31:20
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
9 0
Re: HONDA XL 600 LM
Ahoj lidi, kdyby někdo věděl o této motorce, dejte mi vědět. Hlavní aby byla s papírama a komplet, a jak s jedním tak se dvouma světlama
Editoval wáca (10.01.2016 00:32:10)
#160 10.01.2016 21:04:30
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Tel: 733186785
Re: HONDA XL 600 LM
wáca:
máš SZ
