přetryskovani TTR
- martan
- Místo: Hranicko
- Motorka: už nic
- Věk: 41
- Tel: samsung
- 2 0
přetryskovani TTR
zdarte,chci se zeptat co je vse potreba udelat ke zvyseni vykonu?jakou hlavni trysku,o kolik zvysit hladinu atd. Jaky filtr jste kdo koupily....proste co vse je treba abych mel o ty 3kobyly vic a kolik to cca vyjde?
- Radek Rygl
- Místo: Třebíč
- Motorka: Yamaha TT600R
- Věk: 31
- 0 0
Re: přetryskovani TTR
Myslím že je to zbytečný už se to tady řešilo. Existuje sada na ttrko je tam tryska + nějaký píč...ny a pravej dekl od airboxu tady to asi neseženeš jedině v Německu. Filtr od DNA myslím 2 a půl litru a můsíš dát samozřejmě laďák a jedíní co dělaj vejfuky přímo na ttrko je higashi 8000,- a Leo vince X3 9000,- takže nevím kolik stojí ta sada trysek ale když to sečteš a podtrhneš tak seš tak na 15 litrech takže je to zbytečný si myslim a ještě na úkor životnosti motoru samozřejmě nižší. Tady to se vyplatí spíš u motorek s vodním chlazením yamaha wr atd. je aji větší vyběr nejenom tady těch sad ale všeho pro to to bude moje další motorka někdy v budoucnu.
OFFMOTO
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Jestli nebudu prodávat, tak už budu řešit jenom kompresní píst
- radeva
- Místo: Šumperk
- Motorka: TT 600 R
- Věk: 47
- 0 0
martan:
Jsou v něm otvory vyplněné prodyšným molitanem. Najdeš ho na těch německých stránkách.
- martan
- Místo: Hranicko
- Motorka: už nic
- Věk: 41
- Tel: samsung
- 2 0
radeva: Tak to by slo udelat ne ?malym vrtackem(cca 1mm) navrtat dirku vedle dirky a pak to cele pretahnout papirem co je na filtry.40E se mi zda prehnahy za kousek plastu
Na tech nemeckych strankach to vypada jako by za tech 79E to bylo vsechno(vcetne toho deklu)
- radeva
- Místo: Šumperk
- Motorka: TT 600 R
- Věk: 47
- 0 0
Wenca24 napsal(a):Nesnizi se tim derovanym airboxem brodivost?Jako ze si cucne driv vodu...
Tak to nevím.
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
- 0 0
chlapi tak krytka airboxu je NAPICU.... nekupovat.... do masiny tece voda .... staci ked dlhsiu dobu prska... dlhsi prejazd mokrym bahnom alebo brod... a je to v p.... zdochne to a a nakopavas jak curak... jedine co pomoze je odkalit karbec....
ready to race....
- radeva
- Místo: Šumperk
- Motorka: TT 600 R
- Věk: 47
- 0 0
peeco81:
A ten kryt jsi dělal, tj. navrtal do něj díry, nebo kupoval? V kupovaném jsou v otvorech uložený molitany. Ale i tak, tolik ti tam toho nenateče, abys měl mokrý filtr. To kolikrát víc vody by se dostalo přes silikonový těsnění(někteří ho tam ani nemají).Jen takový dodatek, pokud dělám celý den v pořádném dešti s křovinákem, vrchem jde voda na karbec a následně na molitan. filtr a je to naprosto bez problému. Ale brzy vše ozkouším i s TTR, v rámci využitelnosti z něj udělám druhé moto do práce(lesa).
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
radeva: ked som ttr kupil, ani som si nevsimol, ze to tam je, no a ked som cistil airbox, zistil som, ze tam su navrtane 3 diery priemeru asi 3cm v ktorych su vlozene take plastove valceky na konci s prirubou a mezkou , ktore su z vnutra vyplnene molitanom a este je tam aj taky droteny umevnovaci kruzok, takze je to asi original kupene, myslim, tie valceky... no ale je to na hovno... molitan z toho vypadava.. takze teraz sa chystam tie diery vyplnit gumou a pre istotu este zasilikonovat, nech to netaha bokom...aaa to ttr do vody moc neskusaj, lebo to budes nakopavat jak blazon aj 40x kym to zasa chyti
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
radeva:
Už jsi hodil na moto ten dynojet? Máš nějaké poznatky? A kde jsi ho kupoval?
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
- 1 0
radeva:
Zdar, včera jsem byl s TTR ladit na brzdě, ne že by to jelo špatně, ale za zkoušku to stojí, a výkonu není nikdy dost dovez jsem DNA filtr, dynojet motorku.... nejdřív jsme změřili se starým filtrem a karbecem jak sem ho naladil od oka, a naměřili přibližně 47 HP a 57 Nm krouťák, a mírně bohatší směs (když jsem tomu dával tak to i docela žralo) V karbecu byli trysky obě 150,jehly jak mají být, výfuk X3 s uškrcenou koncovkou. Ještě jsem dříve proved úpravu hlavy, teda spalovacího prostoru, s kanálkama sem se neleštil, jen je obral šmirglem asi 100vkou... (asi nejcitelnější zvýšení výkonu, bohužel neměřeno) Každý další zásah jako montáž filtru a dynojetu znamenal výkon dolů. Ještě budem v ladění pokračovat a budu rád když se dostanem na hodnota které tam byli před laděním, tak pak dám vědět jak to probíhalo. jak budu mít chvílu tak sem hodím i grafy z brzdy s komentářama co to po kterým zásahu provedlo se směsí a výkonem.
Byl bych rád kdybyste sem napsali co máte nějaké zkušenosti s montáží těchto tuningových dílů, jak to jelo, co to žralo a tak, díky !
- radeva
- Místo: Šumperk
- Motorka: TT 600 R
- Věk: 47
- 0 0
adelanas:
Ahoj, co jsem to dovezl od Ulricha, před pár týdny pořád lilo, tak jsem sem toho moc nenajel. A mám tam nové gumy tak jsem sebou nechtěl pleštit. Ale jen po nasazení celeho kompletu-DNA a kryt,ladák plus Dyno je cítit změna. Změna ne nijak ohromující a ne zrovna laciná. K té brzdě, borec co to ladil zdaleka nepoužil všechno z té sady, potom se výkon totiž zhoršil. Motorka je ted ve spodku trochu živější. Maximální točivý moment 53,27 Nm při 5339 ot/min, Maximální výkon 43,05 PS při 6576 ot/min. Na brzdě to bylo v MotoRaceGarage. Jinak v Brně ladil motory pan Černohorský, po domluvě vám s tím udělá co chcete. Jestli do toho ještě dělá, byl to starší pán.
- adelanas
- Místo: u Brna
- 1 0
radeva: taky se mi na moto moc nechce lezt, abych je vyzkoušel, zima jak v ruským filmu i bez ježdění, brrrrrrr takže zatím nevím jak se motor celkově chová třeba při částečném zatížení, toto měření u pana Hály provést nešlo, ale to už zas jde docela dobře ladit od oka a pocitu S panem Černohorským radši nic, možná ví a umí, ale když jsem po něm jednou něco chtěl tak se cenil hooodně vysoko...
Editoval adelanas (10.12.2010 23:58:41)
