Odvzdušnění předni vidlice TT-R
#1 21.06.2008 09:26:34
Jak to řešite? Včera sem si všiml že mám uplně krutě tvrdej předek, sice dobry na trať, ale teď tam moc nejezdim a na enduo zbytečny. Neni na tom ale odvzdušňovaci šroub, musel sem vyšroubit ty vrchni matky a ušlo zvuku jak prase. Asi při přišti vyměně si do toho vrchu navrtám diru, tak 3-4mm na šroubek ať si to mužu odvzdušňovat. Řešil to někdo? Nebo řeši vubec někdo zavzdušnšnou vidlicu? Mě to začlo tvrdnout až při MX, při normálnim ježděni se to asi jenom tak nezavzdušni hmm
#2 21.06.2008 14:08:20
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Re: Odvzdušnění předni vidlice TT-R
Navrc když je chcu aby byli měkčí přední kam musím povolit nebo přitahovat
OFFMOTO
#3 21.06.2008 15:21:50
odpovězeno v tom co sis založil nově
#4 21.06.2008 21:37:25
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Já mám na KTM odvzdušnňováky... a jak říkáš -  syčelo to pěkně.. smile
#5 21.06.2008 22:20:17
já vim, USD to mivaj, ale na klasickejch vidlich to moc nebyvá.
#6 23.06.2008 07:39:00
Petr 11
Místo: Praha-východ
Motorka: KTM 990 Adventure S
Věk: 50
No...já mám jinej problém a natlakovaná vidle je jediný,co mne napadá,jako příčina...
Po příjezdu z Rumunska jsem dal TT  na stojan,obě kola ve vzduchu...p týdnu jsem přišel a vedle levé vidle olej...tak na to koukám a ten olej vzlíná přes prachovku na spodním kluzáku nahoru...to mi hlava nebere...podotýkám,že to utřu,hodím mašinu na stojan,aby byl předek ve vzduchu a za chvíli je to tam zase... nee1
Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou...
Lepší se zadřít,než-li zrezivět...
#7 23.06.2008 07:56:28
Tak to asi bude mit souvislos s tim tlakem ve vidli. Ale pokud ti to vytiká, tak budeš mit po guferu, ne?
#8 23.06.2008 10:49:28
Petr 11
Místo: Praha-východ
Věk: 50
Navrc.TT-R napsal(a):
Gufera jsou nový před Rumunskem...navíc to neteče při properování,ale v klidu to leze ven...já to odpšouknu a uvidíme...
#9 23.06.2008 10:50:55
Já mám gufera 2 roky, jezdil sem s tim pul roku MX, a neteče mi to vubec
#10 23.06.2008 18:01:01
probihá stejně jak u XT s tim že je trochu složitějši tlumič (oproti 43F ´85), ale problém s tim neni
#11 23.06.2008 21:30:57
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Když se tam nashromaždí dostatečný tlak tak ti to klidně bude chcát přes gufero. A nemít tam tu segerovku tak ti to gufero vytlačí.
#12 24.06.2008 12:06:55
Já sem tam měl takovej tlak že mi šla vidlica zmáčknout tak možná o 3cm, ale olej mi ani neukápl. Muže se to stat, ale ty gufera by to měly udržet. Ale musim si tm udělat ty odvzdušňováky
