REKLAMARady ohledně PC...#61 22.12.2012 19:21:57
Re: Rady ohledně PC...Noend: offline #62 22.12.2012 19:24:27
Re: Rady ohledně PC...ne enstane se nic maximálne se ti vymaže sistémovej čas a dátum je to takovej manualni reset PC "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #63 22.12.2012 19:51:05
Re: Rady ohledně PC...Krewos: offline #64 22.12.2012 20:03:08
sem rád že ti to funguje ja to robim pravidelne a ešte to nič nepokazilo zatial "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #65 22.12.2012 20:29:09
Re: Rady ohledně PC...Krewos: Editoval Noend (22.12.2012 20:36:42) offline #66 24.12.2012 22:34:35
Re: Rady ohledně PC...no tak jsem zkoušel nainstalovat ty ovladače na grafiku i přímo co doporučuje výrobce na ten notebook......instalace proběhne v pořádku, pak to po mě chce restart, tak dám ANO, ale zasekne se to při načítání windowsů, tak ho natvrdo vypnu a pak mi to nabízí, spustit běžným způsobem, nebo opravit chyby a sputit nebo tak nějak. když dám to první tak se to opět zasekne při načítání windowsů a když dám opravit tak to trvá cca 15minut, kdy to šrotuje a píše to něco ve smyslu že dává system windows do polohy kdy naposled běžel. a když se to spustí tak ovladače jsou fuč a někdy i ostatní programy, skype, prohlížeč .... Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #67 28.12.2012 20:28:01
Re: Rady ohledně PC...Čau na tady tyhle PC manýry jsem celkem lama Tak bych potřeboval vědět jak to rozchodit. Koupil jsem si jetej notebook a chtěl bych na něm rozjet net. Mám tenhle modem viz. foto. Ten patří k stolnímu PC. A potřeboval bych aby se na to dala buď připojit wifina a nebo přez switch (nebo jak se tomu nadává) rozdvojit kabel k tomu notebooku. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #68 28.12.2012 20:48:00
Re: Rady ohledně PC...No odpověděl sis prakticky sám. Kabel co vede do komplu vypojíš a zapojíš do svitche a z něj pak zapojíš dvou dalšíma káblama kompl a noťas. Pak už stačí jen zkontrolovat IP adresu notebooku a případně ji napsat podle komplu s rozdílným posledním číslem. Masku, Bránu a DNS jen vopíšeš. Případně necháš všechny hodnoty automatický. Zkarátka nastavíš to stejně jako na počítači, jen to poslední číslo IP napíšeš třeba o číslo vyšší. offline #69 28.12.2012 20:49:31
Re: Rady ohledně PC...Ok tak díky, to mám radost že jsem to zamejšlel celkem správně Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #70 05.01.2013 18:39:58
Re: Rady ohledně PC...nooo tak sjem PC přeinstaloval, dal tam všechny ovladače přímo ze stránek ACER a porád to mam rozostřený trochu a roztáhlý, takže hold ta grafika v notebooku to nezvládá Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #71 05.01.2013 18:46:33
Re: Rady ohledně PC...wáca: offline #72 05.01.2013 19:27:55
Re: Rady ohledně PC...Noend: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #73 05.01.2013 20:05:08
Re: Rady ohledně PC...bohužel nic, žádnej sjem nenašel a když už něco tak to bylo placený Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #74 05.01.2013 20:06:58
Re: Rady ohledně PC...wáca: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #75 05.01.2013 20:19:23
Re: Rady ohledně PC...Suchman: Editoval wáca (05.01.2013 20:21:39) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #76 05.01.2013 20:49:19
Na stránkách výrobce bude ovladač skoro určitě a zadarmo. offline #77 05.01.2013 21:09:57
Re: Rady ohledně PC...Nemá někdo zkušenost s WIFI v paneláku přez 3 patra? Potřeboval bych dostat signál k rodičům kteří bydlí v paneláku o 3 patra výš,bohužel na jiné stoupačce,takže bych to chtěl asi WIFInou,nebo nevím jak koupil jsem tento router http://www.alfacomp.cz/php/product.php? … 72Z9000Y2W ,ale nechytá se,max tak 2 patra a i to je už slabota. Nebo mně napadl ještě takový ten bazmek do zásuvky přez který se dají nějak zasíťovat PC po el. rozvodu... Neví někdo jak na to? offline #78 05.01.2013 21:17:44
Re: Rady ohledně PC...Jarynn: Editoval Noend (05.01.2013 21:26:28) offline #79 05.01.2013 21:34:22
Re: Rady ohledně PC...Noend: offline #80 05.01.2013 21:39:36
Re: Rady ohledně PC...Jarynn: Editoval Noend (05.01.2013 21:41:50) offline |
