Kladivo na čarodejnice XR650R
Technicky velmi vyspělý model XR650R se opírá o neunavitelný čtyřtaktní motor nejnovější konstrukce, jehož výkonový potenciál a ostrý zátah umožňuje celodenní jízdu pouští či horským terénem v závodním tempu. High-Tech rám z hliníkové slitiny je lehký a kompaktní, a navíc dostatečně pevný, aby umožňoval ten nejagresivnější styl jízdy. Plně nastavitelné zadní odpružení Honda Pro-Link dokáže dlouhodobě absorbovat jakoukoli porci nárazů bez úbytku účinnosti. (text je z roku 2004)
TYP MOTORU Čtyřdobý kapalinou chlazený 4 ventilový jednoválec RFVC SOHC
- VRTÁNÍ x ZDVIH (mm) 100x82,6 - ZDVIHOVÝ OBJEM (ccm) 649 - KOMPRESNÍ POMĚR 10:1 - MAX. VÝKON (kW/ot.za min.) (95/1/EC) 45/6750 (DIK) - MAX. KROUTÍCÍ MOMENT (Nm/ot. za min.) (95/1/EC) 64/5500 (DIN) - SPOUŠTĚNÍ MOTORU nožní - PŘEVODOVKA 5 rychlostí - SEKUNDÁRNÍ PŘEVOD "0" kroužk. řetěz - ROZMĚRY (D x Š x V) (mm) 2178x873x1227 - ROZVOR (mm) 1481 - VÝŠKA SEDLA (mm) 935 - SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) 302 - OBJEM NÁDRŽE (l) 10
PNEU - přední 3,00-21 51P - zadní 4.5-1870P
ODPRUŽENÍ - přední 46mm teleskop, vidlice olej-vzduch s předsunutou osou 285mm - zadníPro-Link s nastavitelnými útlumy 307mm
BRZDY - přední kotoučová dvoupístková - zadní kotoučová jednopístková
HMOTNOST BEZ NÁPLNÍ (kg) 129
Chci motorku na rally. Takže rychlé přejezdy, brody, dlouhé výjezdy a sjezdy, Maroko, Libye, Tunis... Rok výroby 2003. Moto mělo najeto 3650km, ale asi jen někde po garáži protože ten stav nechápu. Výbava: Acerbis nádrž 24l, Acerbis zadní blatník, Acerbis kryty na ruce s výztuhou, Rental řidítka + hrazdička + zvýšení řidítek, XRs rally stupačky, XRs kryty rámu, XRs zadní nosič,XRs velkej šusplech, progresivní pružiny v předních vidlicích,...
Najel jsem na ní pouze 1000km, ale je to opravdu pecka. Vždy jsem enduro miloval, ale tohle je dar z nebes
P.S. Jede jak kámen!
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R, Asiawing NC250
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Kladivo na čarodejnice XR650R
Tohle se mi taky libi, ale těžko k sehnání a vyšší cena. Vždycky sem si to chtěl aspoň vyzkoušet, třeba někdy budu mit přeližitost... Gratulace...
Olej je psaný po 1000km, ale záleží jak se tomu dá napít. Nemám problém dělat oil po 500km když dostane sodu
Dimensions Length: 2255 mm (88.8 in) Width: 825 mm (32.5 in) Height: 1245 mm (49.0 in) Wheelbase: ED, DK - 1425 mm (56.1 in), U - 1490 mm (58.7 in) Seat Height: 939 mm (37.0 in) Ground Clearance: 305 mm (12.0 in) Dry Weight: ED, DK - 131.0 kg (289 lbs), U - 133.0 kg (293 lbs) Curb Weight: ED, DK - 142.0 kg (313 lbs), U - 144.0 kg (317 lbs)
Frame Frame Type: Semi-double cradle Front Suspension: Telescopic fork Front Wheel Travel: 285 mm (11.2 in) Rear Suspension: Swingarm Rear Wheel Travel: 307 mm (12.1 in) Front Tyre (Tire) Size: 3.00-21 51P Rear Tyre (Tire) Size: 4.50-18 70P Tyre (Tire) Brand FR/RR: TR8/TR8 (IRC) Front Brake: Hydraulic single disc Rear Brake: Hydraulic single disc Caster Angle: 27 degrees 32' Trail Length: 108 mm (4.3 in) Fuel Tank Capacity: 10.0 l (2.64 US Gal, 2.2 Imp Gal) Fuel Tank Reserve Capacity: 4.5 l (1.19 US Gal, 0.99 Imp Gal)
Engine Type: Petrol (Gasoline), liquid cooled 4-stroke SOHC Cylinder Arrangement: Single cylinder inclined 13 degrees Bore and Stroke: 100.0 x 82.6 mm (3.94 x 3.25 in) Displacement: 649 cm cubed (39.6 cu-in) Compression Ratio: 10.0:1 Valve Train: 4-valve, single chain driven SOHC Intake Valve Opens: 15 degrees BTDC Intake Valve Closes: 45 degrees ABDC Exhaust Valve Opens: 45 degrees BBDC Exhaust Valve Closes: 15 degrees ATDC Lubrication System: Forced pressure and dry sump Oil Pump Type: Trochoid/double rotor Cooling System: Liquid cooled Air Filtration: Oiled polyurethane foam Engine Weight: 40.9 kg (90.2 lbs)
Carburettor (Carburetor) Carburettor (Carburetor) type: Piston valve Throttle Bore: 42 mm (1.7 in)
Drive Train Clutch System: Multi-plate, wet Clutch Operation System: Cable operating Transmission: Constant mesh, 5 speeds Primary Reduction: 1.651 (71/43) Final Reduction: ED, DK - 3.429 (48/14) U - 2.733 (41/15)
Gear Ratio 1st: 3.083 (37/12) Gear Ratio 2nd: 2.125 (34/16) Gear Ratio 3rd: 1.666 (30/18 ) Gear Ratio 4th: 1.333 (28/21) Gear Ratio 5th: 1.115 (29/26) Gearshift Pattern: Left operated return system 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5
Electrical Ignition System: CDI (Capacitive Discharge Ignition)
Lubrication System Engine Oil Capacity: at draining 1.56 l (1.65 US qt, 1.37 Imp qt) at disassembly 2.0 l (2.1 US qt, 1.8 Imp qt) at filter change 1.6 l (1.7 US qt, 1.4 Imp qt)
Recommended Engine Oil: Honda 4-stroke oil or equivalent motor oil. API service classification: SE, SF or SG Viscosity. Oil Pump Rotor: Tip clearance: 0.15 (0.006) Body clearance: 0.15 - 0.22 (0.006 - 0.009) Side clearance: 0.03 - 0.08 (0.001 - 0.003)
Fuel System Carburettor Identification Number: ED, DK: PE78C U: PE78D
Main Jet: ED, DK: #175 U: #112
Slow Jet: #65 Jet Needle Clip Position: 3rd groove from top Pilot Screw Opening: Factory setting 1 3/4 turns out Float Level: 16.0 mm (0.63 in) Idle Speed: 1400 +/- 100 rpm Throttle Grip Free Play: 2 - 6 mm (1/16 - 1/4 in)
Cooling System Coolant Capacity: Radiator and engine: 1.52 l (1.61 US qt, 1.34 Imp qt) Reserve tank: 0.20 l (0.21 US qt, 0.18 Imp qt)
Radiator Cap Relief Pressure: 108 - 137 kPa (1.1 - 1.4 kgf/cm squared, 16 - 20 psi) Thermostat: Begins to open: 80 - 84 degrees C (176 - 183 degrees F) Fully open: 95 degrees C (203 degrees F) Valve Lift: 8mm (0.3 in) minimum
Standard Coolant Concentration: 50% mixture with soft water
Cylinder Head / Valves Decompressor Lever Free Play: 5 - 8 mm (3/16 - 5/16 in) Cylinder Compression: Valve clearance at standard (decompressor applied): 600 kPa (6.12 kgf/cm squared, 87 psi) at 400 rpm Valve clearance at 1 mm (0.04 in) (decompressor not applied): 1100 kPa (11.22 kgf/cm squared, 160 psi) at 400 rpm
Valve Clearances: IN: 0.15 +/- 0.02 (0.006 +/- 0.001 ) EX: 0.20 +/- 0.02 (0.008 +/- 0.001 )
Clutch Clutch Lever Free Play: 10 - 20 (3/8 - 3/4) Clutch Spring Free Length: 49.0 (1.93) A (6 Discs): 45.5 (1.79) Service Limit - 44.5 (1.75) 43.2 (1.70) Service Limit - 41.6 (1.64)
Clutch Disc Thickness: A (6 Discs): 3.22 - 3.38 (0.127 - 0.133) Service Limit 3.00 (0.118 ) B (1 Disc): 2.92 - 3.08 (0.115 - 0.121) Service Limit 2.69 (0.106) Clutch Plate Warpage Service Limit: 0.30 (0.012)
Front Wheel / Suspension / Steering Cold Tyre (Tire) Pressure: 175kPa (25 psi) Front Wheel Rim Runout Service Limit: Radial 2.0 (0.8 ), Axial 2.0 (0.8 ) Fork Spring Free Length: 506 (19.9) Service Limit 496 (19.5) Fork Tube Runout Service Limit: 0.20 (0.01) Recommended Fork Oil: Pro Honda Suspension Fluid SS - 7 Fork Oil Level: 120 (4.7) Fork Oil Capacity: 637 cc Compression damping adjuster standard position: 11 clicks out from full in Rebound damping adjuster standard: 9 clicks from full in
Rear Wheel / Suspension Cold Tyre (Tire) Pressure: 125 kPa (18 psi) Rear Wheel Rim Runout Service Limit: Radial 2.0 (0.8 ), Axial 2.0 (0.8 ) Drive Chain Slack: 20 - 30 (13/16 - 1 3/16) Drive Chain Length (at 41 pins / 40 links) Service Limit: 638 (25.1) Drive Chain Size / Link: ED, DK: DID 520VM-110LE or RK520KZO-110LE U: DID 520VM-108LE or RK520KZO-108LE Compression damping adjuster standard position: 6 - 10 clicks out from full in Rebound damping adjuster standard position: 11 - 15 clicks out from full in
Disc Brakes Specified Brake Fluid: Dot 4 Brake Disc Thickness: ED, DK: 2.8 - 3.2 (0.11 - 0.13) Service Limit 2.5 (0.10) U: 3.3 - 3.7 (0.13 - 0.15 ) Service Limit 3.0 (0.12)
Brake Disc Runout: Service Limit 0.20 (0.008 )
Electrical System Spark Plug: Standard Riding: NGK BKR7E-11, DENSO K22PR-U11 High Speed Riding: NGK BKR8E-11, DENSO K24PR-U11 Spark Plug Gap: 1.0 -1.10 (0.039 - 0.043 ) Headlight Bulb: 12 V 35/35 W Taillight Bulb: 12V 21/5 W
Torque Values Unless specified all bolts should be tightened to the following torque values. Standard Fasteners N-m (kgf-m, lbf-ft): 5 mm Bolt and Nut: 5 (0.5, 3.6) 6 mm Bolt and Nut: 10 (1, 7) 8 mm Bolt and Nut: 22 (2.2, 16) 10 mm Bolt and Nut: 34 (3.5, 25) 12 mm Bolt and Nut: 54 (5.5, 40) 5 mm Screw: 4 (0.4, 2.9) 6 mm Screw: 9 (0.9, 6.5) 6 mm Flange Bolt (8 mm Head: Small Flange): 9 (0.9, 6.5) 6 mm Flange Bolt (8 mm Head: Large Flange - engine only): 12 (1.2, 9) 6 mm Flange Bolt (10 mm Head) and Nut: 12 (1.2, 9) 8 mm Flange Bolt and Nut: 26 (2.7, 20) 10 mm Flange Bolt and Nut: 39 (4.0, 29)
Engine N-m (kgf-m, lbf-ft): Valve Adjust Cover Hole Bolt 4 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Oil Drain Bolt (at crankcase) 1 x 12 mm: 25 (2.5, 18 ) Valve Adjusting Lock Nut 4 x 8 mm: 25 (2.5, 18 ) Spark Plug 1 x 14 mm: 18 (1.8, 13) Oil Pump Plate Bolt 2 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Water Pump Assembly Bolt 2 x 6 mm: 13 (1.3, 9) Thermostat Housing Cover Bolt 2 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Cylinder Head Nut 4 x 10 mm: 44 (4.5, 33) NOTE 4 Head Cover Bolt 2 x 8 mm: 23 (2.3, 17) Head Cover Bolt 8 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Cam Sprocket Bolt 2 x 7 mm: 20 (2.0, 14) NOTE 1 Cam Chain Tensioner Bolt 2 x 6 mm: 12 (1.2, 9) NOTE 1 Cylinder Bolt 2 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Kickstarter Pedal Pinch Bolt 1 x 8 mm: 37 (3.8, 27) Flywheel Bolt 1 x 12 mm: 127 (13.0, 94) NOTE 4 Left Crankcase Cover Stud Bolt 4 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Timing Hole Cap 1 x 14 mm: 10 (1.0, 7)
Frame N-m (kgf-m, lbf-ft): Exhaust Pipe Joint Nut 4 x 8 mm: 18 (1.8, 13) Exhaust Pipe Clamp Bolt 1 x 8 mm: 20 (2.0, 14) Muffler Mounting Bolt 2 x 8 mm: 32 (3.3, 24) Muffler Clamp Bolt 1 x 8 mm: 20 (2.0, 14) Muffler Mounting Bolt 2 x 8 mm: 32 (3.3, 24) Exhaust Pipe Protector Bolt 2 x 6 mm: 12(1.2, 9)
Maintenance N-m (kgf-m, lbf-ft): Fuel Valve Mounting Bolt 2 x 6 mm: 9 (0.9, 6.5) Down tube Oil Drain bolt 1 x 8 mm: 39 (4.0, 29) Rear Brake Pedal Adjuster Lock Nut 1 x 8 mm: 18 (1.8, 13) Side Stand Pivot Nut 1 x 10 mm: 39 (4.0, 29) Spark Arrestor Bolt 3 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Rim Lock 2 x 8 mm: 13 (1.3, 9)
Lubrication N-m (kgf-m, lbf-ft): Down Tube Oil Strainer 1 x 27 mm: 54 (5.5, 40) Oil inlet Pipe Bolt 1 x 12 mm: 37 (3.8, 27)
Front Wheel / Suspension / Steering N-m (kgf-m, lbf-ft): Front Brake Disc Bolt 4 x 6 mm: 20 (2.0, 14) NOTE 1 Front Axle 1 x 16 mm: 88 (9.0, 65) Front Axle Holder Nut 4 x 6 mm: 12 (1.2, 9) NOTE 5 Fork Center Bolt 2 x 27 mm: 54 (5.5, 40) NOTE 1 Fork Cap Bolt 2 x 43 mm: 30 (3.1, 22) Steering Stem Nut 1 x 24 mm: 98 (10.0, 72)
Rear Wheel / Suspension / Steering N-m (kgf-m, lbf-ft): Rear Brake Disc Bolt 4 x 6 mm: 20 (2.0, 14) NOTE 1 Rear Axle Nut 1 x 16 mm: 93 (9.5, 69) NOTE 5 Driven Sprocket Nut 6 x 8 mm: 42 (4.3, 31) NOTE 5 Swingarm Pivot Nut 1 x 18 mm: 108 (11.0, 80) NOTE 5 Shock Absorber Upper Mounting Nut 1 x 10 mm: 44 (4.5, 33) NOTE 5 Shock Absorber Lower Mounting Nut 1 x 10 mm: 44 (4.5, 33) NOTE 5 Shock Arm-to-Swingarm Nut 1 x 12 mm: 78 (8.0, 58 ) NOTE 5 Shock Link-to-Shock Arm Nut 1 x 12 mm: 69 (7.0, 51) NOTE 5 Shock Link Nut 1 x 12 mm: 69 (7.0, 51) NOTE 5 Shock Absorber Spring Lock Nut 1 x 56 mm: 29 (3.0, 22) Swingarm Pivot Lock Nut 1 x 28 mm: 64 (6.5, 47) Side Stand Mounting Bolt 1 x 8 mm: 26 (2.7, 20) Side Stand Mounting Bolt 2 x 10 mm: 39 (4.0, 29)
Hydraulic Brake N-m (kgf-m, lbf-ft): Brake Hose Oil Bolt 4 x 10 mm: 34 (3.5, 25) Brake Lever Pivot Bolt/Nut 1/1 x 6 mm: 6 (0.6, 4.3) Brake Lever Adjuster Lock Nut 1 x 5 mm: 6 (0.6, 4.3) Front Caliper Mounting Bolt 2 x 8 mm: 29 (3.0, 22) NOTE 1 Caliper Bleed Valve 2 x 8 mm: 6 (0.6, 4.3) Rear Master Cylinder Mounting Bolt 2 x 6 mm: 12 (1.2, 9) Pad Pin 2 x 10 mm: 18 (1.8, 13) Pad Pin Plug 2 x 10 mm: 3.0 (0.3, 2.2 ) Front Caliper Pin Bolt 1 x 8 mm: 23 (2.3, 17) NOTE 1 Front Caliper Bracket Pin Bolt 1 x 8 mm: 23 (2.3, 17) NOTE 1 Rear Caliper Pin Bolt 1 x 12 mm: 27 (2.8, 20) Rear Caliper Bracket Pin Bolt 1 x 8 mm: 13 (1.3, 9) NOTE 1 Brake Pdeal Pivot Bolt 1 x 8 mm: 25 (2.6, 19) Rear Master Cylinder Push Rod Lock Nut 1 x 8 mm: 18 (1.8, 13)
NOTE 1: Apply locking agent to the threads. NOTE 2: Apply grease to the threads and seating surface. NOTE 3: Stake. NOTE 4: Apply oil to the threads and seating surface. NOTE 5: U-nut
KTM LC4
- dragonhunter
- Motorka: KTM LC4 640 Adventure
- Věk: 21
- 1 0
XR 650 R sa mi vždy páčila - len škoda, že ich je u nás pomenej a sú dosť drahé... inak by to pre mňa bol horúci kandidát na kúpu
Cesta je cieľ !
- Máca tt600r
- Místo: Praha-východ(sever)
- Motorka: GasGas EC300R
- Věk: 38
- 1 0
Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you
- MartiinK
- Pokročilý
- Motorka: Wrrko brko
- Věk: 35
- 0 0
ViTTek napsal(a):Baju jezdí jeden týpek z Klimkovic (městečko 2km od mé rodné vísky) a shodou okolností taky na XR 650. Bohužel jeho jméno mi tak nějak vypadlo...
Myslíš Karla Ležatku... znám se s ním... začal po lesích, pak Rumunsko, kde potkal Kaštana, kterej ho dovedl k závodění. Napřed na náhradu dakaru, pak úspěch na Baja... Na podzim byli v JAR, teď tuším chystá Maroko. Moc fajn kluk Na fotce vlevo jeho "dakar" verze XR 650
Editoval MartiinK (23.02.2010 23:40:31)
- Fullspeed
- začátečník
- Motorka: Honda XR650R
- Věk: 33
- 0 0
Mám tam nacpané FMF ale jen koncovku,svod je stejnej jak origo akorát je z nerezu a o malinko lehčí,jinak je nakroucenej úplně stejně i hrdla maj stejný průměr,kamoš mi to sfotil mašinou a bylo zbytečný jej tam dávat
- lrmaty
- Místo: Sockolov tedy Sokolov
- Motorka: Husaberg 550 FE
- Věk: 28
- Tel: 776247539
- 0 0
Moc pěkné moto a taky dost použitelné. Já jsem ulítl na Husabergu a zůstávám u něj. Ale XR650 je good
