REKLAMANázor na Husqvarna wr 360#41 30.12.2011 14:48:43
Re: Názor na Husqvarna wr 360Dekuju vyskousim pak dam vedet rocnik je to 2002 offline #42 11.03.2012 11:48:33
Re: Názor na Husqvarna wr 360Chlapi tak sem tu znova uz 3 mesice v servisu a furt na to nemuzou prijit gufero bylo spatne tak se vymenilo pritom i pist loziska na ojnici a dalsi spatne veci nedavno to doskladal a problem porad stejny pridal se k tomu i dalsi a porad nic tak nevim bud zapolovaci okruh nebo karbec jeste jak sem to mel doma tak nesel poladit volnobeh strasne nizky a kdyz se pridalo na stelovani tak se oprelo az o soupe a to se sekalo takze setinka zpatky a to uz bylo malo jehla se skousela ve vsechn polohach i trysky ale zmena zadna nejradsi byhc vyskousel jiny karbec ale nemam moznost nevi nahodou nekdo presny typ co tam ma byt jestli ho nekdo nevymenil nebo jiny kterym by se to dalo nahradit popripade jestli nekdo o nejakem karbcu nevi sezona uz zacina a ja furt chuja takze budu rad za nejake rady diky offline #43 12.03.2012 11:46:53
Re: Názor na Husqvarna wr 360Sc0field Hq 360 wr: offline #44 12.03.2012 18:44:23
Re: Názor na Husqvarna wr 360Jo ja byhc chtel ale je to u starsiho pana srdcar pres dvoutakty a jeho syn ma primo firmu na opravy motorek a ctyrkolek a uz jedou dlouho a od nas k nim chodi vsichni a stejne nic offline #45 18.03.2012 21:46:57
Re: Názor na Husqvarna wr 360Takze hq uz ma zasebou dva dny jezdeni ve vsech rezimech a svice porad jedna takze Juchu nedrzi volnobeh ale vubec takze se ceka na volnobezku a melo by to byt uplne ok a zavada je prisuzovana na gufero od kliky bralo olej z prevodovky bylo tam dane neoriginal a to bylo furt napicu takze jedine origo a svice drzi takze snad offline #46 16.04.2012 19:44:01
Re: Názor na Husqvarna wr 360cau, tak hq jezdi?, zajma me to, protoze podobny problem sem resil u sve ktm 380 - velka spotreba, cerna svice, ve vysokych jela jak z praku ale volnobeh se udrzel pouze chvili po nastartovani, pak nedrzel, za tepla starty na micku, proste peklo offline #47 22.04.2012 22:44:09
Re: Názor na Husqvarna wr 360Zdravim, offline #48 26.04.2012 22:34:55
Re: Názor na Husqvarna wr 360Zdravím chlapi, taky jsem nedávno koupil WR 360 a je to strasně super stroj ale... dělá mi to přesně to same co tady popisujete. Starty v pohodě ale pak chvíli pojezdím a po hodině měním svíčky, pokaždé co jedu tak 2-3 svíčky to je hrůza Když ji vytáhnu tak je mokrá a celá černá a někdy ani nebije jiskru, taky jsem už zkoušel Brisky, všlijaké NGK a nic. Tak mě napadlo že mám od toho předchozího majitele v karburátoru manší trysky (370/30) tak jestli to nedělá proto anebo mám moc bohatou směs. Vůbec si nevím rady prosím o radu Díky enduráci offline #49 02.05.2012 18:13:28
Re: Názor na Husqvarna wr 360opakuji - v mem pripade, jak sem psal vyse, tzn. za studena start relativne ok, pak po chvili uz nedrzel volnobeh a za tepla sla nastartovat jen s problemama---vse vyresily nove membrany do klapek !! offline #50 23.05.2012 22:52:16
Re: Názor na Husqvarna wr 360Takže už asi týden jezdím na svíci Brisk a za tepla bomba, jede jak z praku nedusí, nezalívá i teplé starty ok, jen zas to nemůžu startnout za studena..Poslední 2 vyjíždy mi pořád zalívalo svíčku až tak na po 3ti co jsem ji před startem vytáhl a vyčistil chytla, ted už vůbec nechytne anebo mu po přidáni plynu chcípne. Kolega mi říká že to jsou ložiska na klice špatná a že tahá oil z převodovky, uvidime jak to rozeberu a zkouknu.. offline #51 23.05.2012 23:29:46
Re: Názor na Husqvarna wr 360Navrc.WR-F: Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #52 24.05.2012 05:13:22
Re: Názor na Husqvarna wr 360Bitrin: offline #53 26.05.2013 20:00:50
Re: Názor na Husqvarna wr 360Ja mam takisto HSQ WR360 ročnik 1995 original sviečka NGK tam vydrži cca 2mth. obyčajna briska je na tom lepšie ale aj ta po neakom čase odide momentalne tam ma DENSO ale 3bodovu a ta drži perfektne, spotreba strašna mam tam karburator delorto VHSB 37 DS hlavna triska tam bola 180 vymenil som ju za 170 no ale stale to iste takisto som vymenil cely mechanizmus sytiča ale nič, štartovanie za studena bolo strašne ale našiel som si sposob ako na to ked treba to mať v polohe a potom kop alebo dva a ide volnobeh takisto nič moc. BORSUK enduro team offline #54 25.09.2013 12:47:56
Re: Názor na Husqvarna wr 360zdar chlapy mam husqvarnu wr 360 rv 2002 a po nastrtovani mi drzi vetsi volnobeh nez obvikle ale nasel sem ze mam praskly koleno vyfuku tak se chci zeptat jestli by mi nekdo poradil jestli to muze byt tim ze to ma diky prasklemu kolenu jine tlaky a je to tim diky za radu offline #55 25.09.2013 13:36:00
Re: Názor na Husqvarna wr 360miky: offline #56 25.09.2013 20:20:51
Re: Názor na Husqvarna wr 360allmotors: offline #57 25.09.2013 21:18:28
Re: Názor na Husqvarna wr 360allmotors: offline #58 25.09.2013 21:55:46
Re: Názor na Husqvarna wr 360miky: offline #59 26.09.2013 09:56:03
Re: Názor na Husqvarna wr 360allmotors: offline #60 17.10.2016 16:25:47
Re: Názor na Husqvarna wr 360Ahoj lidi, můj poslední 2t byl fichtl a rád bych zkusil nějaký velký 2T na blbnutí......na netu jsem našel jednu viz ODKAZ , je rozebraná, prý potřebuje menší GO, tak se vás chci zeptat jestli to má smysl do toho jít a jestli jí třeba někdo nezná, díky Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
