Stránky: 1 2 Karburátor DR-Z 400 S#1 01.02.2010 12:55:41
Karburátor DR-Z 400 SZdravim,nebyl by nějaký návod na seřízení karburátoru DR-Z 400S, jako je tu na DR350? Je to pěkně zpracovaný. Díky. offline #2 25.03.2010 19:29:42
Re: Karburátor DR-Z 400 Sja401: offline #3 28.03.2010 20:00:58
Re: Karburátor DR-Z 400 Sdr-z 400 e: offline #4 28.03.2010 22:06:15
Re: Karburátor DR-Z 400 Sproč myslíš že to potřebuje poštelovat?já mám drz 6let karbec jsem měl mockrát rozdělanej vždy jsem ho zas složil a jezdí to pořád stejně.pokud tam s níčím duležitým nekroutíš...nevím možná to dělám špatně ale tahá mě pěkně, nežere tak myslím že mě dalších 6 let vydrží bez štelování.je to supr motka jen liju benzin a měním olej. offline #5 29.03.2010 12:30:26
Re: Karburátor DR-Z 400 Sdudydrz: offline #6 29.03.2010 22:58:32
Re: Karburátor DR-Z 400 Snevím proč a hlavně co vše jsi rozdělal tento karbec je už složitej a takhle po netu to nespravíme.jediný snad co mě napadlo máš zapojenej snímač přívěry?je to ten horní drátek.takže bádej držím ti palce v nejhorším to dáš do suzuki ale jestli jsou u vás šikovní jako u nás tak tě lituju.a pamatuj až zas budeš něco rozdělávat tak pomalu ,nevíš co a odkud vypadne,hodně se dívej jak co bylo klidně si to i napiš nebo namaluj.a nemůže se ti stát že to po složení nepojede když to jelo. offline #7 30.03.2010 08:53:19
Re: Karburátor DR-Z 400 Sdudydrz: offline #8 30.03.2010 15:26:01
No a kámoši mají DRZ-S jako ty, nebo mají DRZ-E. offline #9 30.03.2010 18:48:11
Re: Karburátor DR-Z 400 Sviteka 32: offline #10 30.03.2010 19:31:30
Re: Karburátor DR-Z 400 Soffline #11 05.04.2010 13:13:32
Re: Karburátor DR-Z 400 Sja401: offline #12 05.04.2010 19:44:20
Re: Karburátor DR-Z 400 SKrtisek: offline #13 05.04.2010 22:45:55
Re: Karburátor DR-Z 400 Snevím nevím jestli je to aut.sytič.měl jsem to rozdělanya el.mag.ventil to je ale motor reaguje jen na mechan.sytič.to by ti musel ten elektromagnet ubrat směs tzn.i otáčky jak se motor zahřeje i při zaplém mech.sytiču.a naopak při studenym startu by to muselo chytat a mít větší volnoběch bez zaplého mech.sytiče což se neděje.je možné že mám ten el.ventil špatnej ale kupoval jsem motku rok starou a nikdy to nedělalo.ani v suzuki v brně nevěděli naco to je. offline #14 07.10.2010 14:24:10
Re: Karburátor DR-Z 400 STen airbox zvětšoval kvůli většímu přísunu vzduchu? A pak jak vrtal ten karbec a dával tam ten šroub,kvůli čemu to tam je? Tohle sem nedělal a jede to pěkně (dynojet mám) offline #15 24.08.2012 18:50:12
Re: Karburátor DR-Z 400 Sčau kluci, psal sem do jedné firmy, protže potřebuju uškrtit výkon na 25kw (skrz řidičák, aspoň papírově) a oni mě odepsali že restrikce na můj model motocyklu není možná. To se mě zdá jako kravina, když to tam dělal kamoš a všecko vpohodě...a nebo nevíte někdo, kde bych to mohl něchat udělat? su z Brna Díkec offline #16 24.08.2012 18:58:38
www.free-moto.cz tam těto stahnou na 25kw. Enduro je celej muj život offline #17 24.08.2012 19:14:16
Re: Karburátor DR-Z 400 Sbýt tebou, udělám to jenom papírově. Za chvilu to budeš zase odškrcovat! Jestli potřebuješ karbec seštelovat, vyčistit, tak zlatý ručičky má Suchman, ale to si musíš domluvit sám. offline #18 29.08.2012 21:49:03
Re: Karburátor DR-Z 400 Stak s tím škrcením to moc dobře nevypadá uvidím, jak to dopadne. Mám ještě otázku. Jak moc ovlivňuje Dynojet spotřebu? offline #19 04.09.2012 18:26:07
offline #20 05.09.2012 17:13:15
Re: Karburátor DR-Z 400 Stohle je výfuk, kterej se dával na všechny typy i S, Z 400 v roce 2000, na některý i 2001, + kanadská a US verze. Později na Ečko, Sko a SM měly uzavěnou tlumivku tvaru jakoby do doutníku. Ten co mám já na Sku je stejnej, jen je v horní části origo uchycení takovýho pseudokrytu proti spálení z umělé hmoty. To jsem nahradil hliníkovým. viz galerieTen můj výfuk není rozebíratelnej, ten leštěnej kryt na tři imbusy je atrapa. Při sundání se nedostanu do tlumiče. je to origo zavařený. offline |
