Pořád mi odchází svíčka na DR350s r.v.94
#1 31.01.2010 15:02:44
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
ahoj kluci a dědkové potřebuju radu ,pořád mi odchází svíčka nejdřív v motorce byla denzo,když odešla tak si říkám (byla po starém majiteli) že nebudu šetřit a koupím NGK ale ta odešla taky asi po týdnu tak sem koupil BRISKU A10s a na tu to jezdilo docela dlouho a když sem minulej tejden chtěl protočit motor tak mi to naskočilo na 3s. a nic a už sem to jednou řešil (nešla nastartovat a když už tak na 3s.) a padlo dost návrhů co by to mohlo bejt ale nakonec se ukázalo že je to opět špatná svíčka tak sem tam dal opět brisku a na 1 našlapnutí jela a20 a teď babo raď kde je zakopanej pes.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/908_s3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/908_s1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/908_s2.jpg
ta svíčka má najeto cca 40km ne
jo a podle toho co je v tomto vlákně tak by závada mohla být :Usazený uhlík: Suchý, měkký karbon pokrývá izolant a elektrody. Taková svíčka má za následek horší startování, sníženou pružnost motoru a chybné detonace. Za to vše může špatně nastavený sytič - na bohatší směs, opožděné zapalování a nebo příliš studenou svíčku.
Editoval Jindra dr350 (31.01.2010 15:09:11)
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#2 31.01.2010 15:14:45
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Pořád mi odchází svíčka na DR350s r.v.94
Jojo, první pohled okamžitě napoví, že máš bohatou směs a to jak prase  a22
A správně bys tam měl mít od Brisku tuto BR10YS-9 ale u novějšího by to mělo býr AR10S.
Editoval Dingo (31.01.2010 15:19:38)
#3 31.01.2010 15:16:48
Jindra dr350
Jáárda napsal(a):
Zakopanej pes bude nejspíš v bohatosti
to mi nastavil a20 marťas ????????
a geloš doporučil 1,5 až 2 a marťas dal skoro 2?????
#4 31.01.2010 15:21:21
Jindra dr350
Jáárda napsal(a):
nejezdíš na sytič ?
ne jen to na něj nastartuju a až je to ohřátý až to udrží volnoběh tak ho vypnu a vyjedu!
#5 31.01.2010 15:24:44
Dingo
Motorka: XL600V
Jindra dr350 napsal(a):
Jáárda napsal(a):
Pokud máš namysli otočení jakýmsi šroubkem, tak tě zklamu, to je pouze pro volnoběžný okruh  wink
"Hlavní" bohatost směsi je daná průměrem difuzoru, polohou jehly a velikostí trysky a ještě jednou a to zásadní věcí - hladina v karburaci! No a potom už obohatíš směs jenom tak, že tam máš nevyměněný ucpaný filtr.
#6 31.01.2010 15:34:56
Jindra dr350
Dingo:
filtr mam vypraný a ošetřený olejem na filtry a nastavení sme telefonovaly s gelnarem i tu hladinu a výšku jehly
#7 31.01.2010 15:45:41
Dingo
Motorka: XL600V
Dingo:
Víš co se stane s filtrem, když to přeženeš s olejem?? ucpeš ho.
#8 31.01.2010 15:47:45
Jindra dr350
Dingo:
to je jasný zase takovej trouba nejsem a2  no i když vyk!  ne opravdu sem to nepřehnal stop2
#9 31.01.2010 18:55:55
Slow
Místo: East bohemia
Jindra dr350:
Dingo má částečně pravdu, ale jestli to je takovýhle za pár minut, tak bych obětoval vložku filtru  na chvíly ji výjmul.
S karbcem může být taky problém, počínaje ventilkem přívodu paliva, konče komínkem a jehlou karbce...
#10 01.02.2010 16:25:05
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Tak ja jsem si teď obědnal novou NGK DPR9EA9 a starou jsem měl tu samou. Jezdil jsem s ní celé leto, tak nevím jestli je i nějá jiná lepší.
Je třeba vyzkoušet všechno
#11 10.02.2010 21:55:21
Jindra dr350
ok děkuju za radu skusím to polaborovat ano
#12 03.03.2010 20:46:08
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Dingo napsal(a):
Dingo:
No ucpeš ho asi tak na prvních pár minut než to z něj steče dolu. Většina výrobců maziv na molitanové filtry dnes navíc dělaj ty oleje poměrně dost řídké, takže tam to už nehrozí vůbec. Nejhustší je asi Motul, kterej mimochodem používám já. Když jsem jel závody v extrémním prachu, tak jsem ho dost přemazal a stejně s tim nebyl problém. Stejně ten přebytek stekl do airboxu. Po závodech jsem měl na filtru nános cca 2mm prachu a stejně tim ten vzduch prošel. Samotnýho mě to překvapilo jak to mohlo dejchat.
Osobně si myslím, že je spíš problém v bohatosti (podle barvy svíčky to tak vypadá)- je to bohatý, nebo v zapalování - hází to slabou jiskru (tomu ale moc nevěřim).
Já měl kdysi podobnej problém na starý motorce a nakonec jsme zjistili, že byl už špatnej o-kroužek v karburátorový plovákový komoře, kterej utěsňoval trysku sytiče. Vlastně to furt jelo lehce se sytičem.
S tou elektrikou to řikám proto, že kluci kdysi měli problém s odcházenim svíček na šlapačkách a bylo to v CDI. Po ohřátí zeslábla jiskra, svíčka se zanesla a odešla.
Dej koním pít...
#13 03.03.2010 20:47:57
Jindra dr350
teď je nad nulou a ani zmínka o svíci tak nevim????? nee1
#14 03.03.2010 21:01:32
Semis
6 2
Jestli ti to dělalo jen v zimě a máš tam DPR9EA-9, tak ji vyměň za DPR8EA-9.
Dej koním pít...
#15 03.03.2010 21:22:09
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Semis ty bys mi mohl poradit. Já když vyndam z motorky svíčku tak je na ní jasně vidět že je moc bohatá směs. Svíčka černá jak uhel a skoro to zní kape. Ale bojim se nějak radikálně nastavovat směs abych třeba nedal zas moc chudou, jestli by to třeba hůř mazalo, je to vůbec možný omezit až tak moc jenom kroucením šroubku na karbecu? Já tomu nějak nerozumim a nechci něco odkurvit  a4
... hop, přes potok ...
#16 04.03.2010 00:42:06
Dingo
Motorka: XL600V
Carel napsal(a):
3roubkem na karbecu nastavíš akorát tak hovno  heh2  to má vliv jen na volnoběh  a1
Bohatost určuje filtr-čistota, hlavní tryska, poloha jehly a hlavně hladina v karbecu.
#17 04.03.2010 11:29:22
Jindra dr350
Semis napsal(a):
dal sem tam brisku silver racing a10s a fakt dobrý!!
#18 04.03.2010 16:02:30
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Dingo:
Hm díky  ano Filtr jsem si koupil nedávno druhej takže měnim tak kažodu druhou vyjížďku, a ty zbytek bych rád nastavil nějak normálně ale nemam z čeho vycházet  a11 Ono o WR360 z roku 97 jsem to nikde moc nezjistil, většinou jsou 98 nebo tak. Mam podezření že mam sportovní trysky a jehlu moc vysoko, ale to je jen doměnka  a7
PS: Jindro sorry že ti zasíram vlákno  a1
Editoval Carel (04.03.2010 16:02:53)
#19 04.03.2010 16:18:51
Semis
6 2
Já jsem se zrovna v karbecu od XT nikdy nešťoural, takže nevim jak je dělanej. Na to tady ale je naštěstí dost povolanejch smile
Kdyby tam byl šroubek na bohatost, tak to lehce chudou směsí určitě nezadřeš jako u 2T. Při víc chudý směsi bys riskoval podpálení ventilů nebo propálení pístu, ale to by už muselo bejt znát na projevu motoru.
Nicméně jak jsem psal třeba tu mojí závadu, bohatost může bejt ovlivněná i věcí která by tě nanapadla a navíc těba jen v malejch otáčkách. (přesně tak to bylo u mě a než jsem na to přišel tak jsem to taky ladil asi 100x). Byl to ale 2T a  uplně jinej typ karbece.
Dej koním pít...
#20 04.03.2010 16:42:20
Dingo
Motorka: XL600V
Carel:
koukám, že máš HQ WR360, z jakého roku? a Mohl by jsi vyfotit rotor zapalování - jak je pod tím deklíkem napravo. dík
