TTr a jeho astma
#1 02.04.2008 22:56:47
TTr a jeho astma
Chlapi, mam doma ttr a pote, co se mi vratilo z GO mam jen potize. Celej den na ni delam bordel a vecer ji v klidu mrsknu do dilny a rano uz nenahrcnu - zadna jiskra. konektory ocisteny, draty promereny a z komponent me zarazi jen hodnota na kondiku(mereno digitalem) 0,06mikroF. V manualu je psana cca 4,5 - 5,5. Nechce se vam to nekomu promerit? Taky mi haze fajn hodnoty Dioda cca 4Mohmy.... A uz chci kákra jezdit.. sad
#2 03.04.2008 08:12:43
Re: TTr a jeho astma
Offmoto> Mrzák sice jsem, ale chodim do školy a jenom o vikendu su doma. Nemužu s tim nikam zajet abych to přeměřil. Ale už sme se včera s Raduzem domlouvali že to nějak zkusim sehnat
#3 03.04.2008 10:54:05
Přesně tak - našel jsem díky Navrcovi kluka kousek ode mě a ten ma tt600s. V sobotu to poměříme.... smile
#4 04.04.2008 19:02:51
brzda.a
Ty díval sem se do manuálu a na ten kondik je tam 5,44 - 8,16 mikroF, takze kondik je v toleranci.
#5 09.04.2008 17:14:41
Hm, takze sumasumarum: Svicka, faja, inducka - OK (Na tt600s haze krasne)
civky u magneta vsechny OK. Z CDI neco leze (mereno digitalem) asi to bude OK. Nemuzu nic namerit na kondiku(kapacita) nemeril jste to nekdo? Jakou tam mate hodnotu a cim jste to merili? Brzdic ma pravdu - tolerance souhlasi...
#6 09.04.2008 17:30:50
Zkus si to TT vyhodit ven na slunko když je takhle pěkně, a nech to tam tak 2-3hodiny stát a pak to zkus nastartovat. Nebo sundej nádrž a fénem si vyfoukej tu elektriku pod nádržou. Jenom to zkus, za to nic nedáš
#7 10.04.2008 07:19:35
Tak to ji budu muset nejdriv poskladat - je na mraky rozebrana dead . Ale jo, zkusim to.... Ten kondik asi nikdo neměřil, že ee4
#8 10.04.2008 15:37:37
Maro, ty si ze mě děláš prdel, že je vevnitř obyčejnej elektrolit, že jo.... V Yamaze totiž stoji cca 1500,- Já jsem nad tím laboroval a napadlo mě to taky, ale bál jsem se to vyzkoušet. Navíc jsem až před 10 minutama konečně našel manual od multimetru a zjistil jeho rozsahy a jsou OK tzn. že kondik je K.O. oblikám se a jedu pro ten kondik.
#9 10.04.2008 17:07:43
Tak jsem doma a mam nejake podobne. Mimochodem se dělá i 6,8uF/50V ten ale nemam. Mam jen 4,7/160V, 6,8/35V a 10/100V. Jiny nemeli skladem. Vzal jsem, co bylo na zkousku. Jdu to skladat.... key
#10 10.04.2008 21:13:54
Tak jsem to dal do kupy, nasadil svicku NGK a..... a nic. Ani rana. Mam doma 4 svicky NGK a ze zoufalosti jsem si objednal Brisk - náhradu. Chtel jsem s jiskřištěm po obvodu(ne jazycek) a poslali mi jak na swinu s jazyckem. Vzal jsem ji, dnes nasadil misto NGK a....... endenendeden... 3x chytla, pak uz i bez sytice a do otacek sla jak nic. Muj nazor na NGK tim dost ztratil na popularite a i takova mrdka(jako BRISK) asi ma neco do sebe. Stala 120,- Kondik jsem zkusil myslim 10uF/100V. Co vy na to? ee1
#11 11.04.2008 09:54:22
No byly vsechny s eRkem. Jak pojedu do Yamahy, vemu tu bez. Kákra uz jsem to byl probrknout a je to faaaaaaajn.  heart  ano2 Mam plnou, tak ji zajedu odpoledne potrestat na roklu.
#12 13.04.2008 19:19:19
Panove, tak ja uz zase stojim. Rano mi to nechtelo chytnout, jen to vzdycky jednou blaflo, pak rana z vyfuku a pak to chtlo jak kultivák - 4 takty motoru za cca 1s. - a běžel cen cvrk na kicku a kick byl natvrdo kouslej. Nesetkal jste se s tim nekdo? Vecer pred tim jsem vrkal jak holub. Zacinam byt nevrlý a dost ee3
#13 13.04.2008 23:57:40
Ty, Maro, sel jsem si na to dat 3 kotle slivovice, nez jsem to vecer sel vubec okouknout. Kdyz mi rano nechytla a ja malem prijel do prace pozde, tak jsem ji postavil na dvur a vedle zrovna stal krompáč. Dalo docela dost zabrat, abych ji nezasadil poslední ránu mezi kartry(z milosti). Ale dost kecání. Konektory jsem cistil 2x a vzdy to asi na 2dny pomohlo. Jak to tu ctu, tak by to davalo smysl(s tim pripecenym konektorem). Premyslim, ze koupim ten origo pletenec a vymenim ho(1500 nebo 2500 - ted nevim). Mel jsem ho uz i kuchlej(jestli tam nejsou speceny draty). Jenze tenkrat mi to jiskru hazelo slabou. Ted je to uplne v poho. Jiskru hazi, benzin tam jde, ale nechytne. Zitra objedu okolni ksefty a zkusim koupit tu svicku bez odporu. Paxe uwidi. A k tomu kicku. Masina mi po kazdem proslapnuti do komprese jednou blafla do vyfuku a pak to po cca 15min chytlo jako kultivák tzn. 1x zážeh/1sekundu a kick byl natvrdo+cvakalo v nem, jako kdyz das kick za chodu motoru dolu a pak to zdechlo. Panove, jsem z toho 'trochu' nestastnej sad  a nemam dobrou naladu. Mel jsem v planu rasání na rokli a leda hovno komouši... ee5
#14 14.04.2008 07:19:46
Rush
Motorka: XT 600 2kf
zkus tu cívku z pionýra. Chytla mi, zablafala a hovno. Pak jsem jí furt našlapoval, vypouštěl benzín, zavíral benzín, vytahoval sytič, zatahoval sytič, čistil konektory až pak po 15-20min. nakopávání chytla, ale začala střílet, plameny mi lítali z vejfuku a když se ohřála, po 3min. tůrování, tak chytla. Když byla teplá, tak bez problému. Kamarád mi poradil ať zkusím cívku a taky, že jo. Ta stará cívka házela takovou zkurvenou jiskru, že nebyla ani vidět. Koupil jsem 4 nový svíčky a hovno. Dal jsem tam indučku od šváry a jak házela pekelně velikou. Zkusil jsem to a napodruhý mi chytla a běžela normálně. Tak jsem si jí koupil 8V, jak se dává do pionýra a už mi funguje skvěle. Chytá mi na poprvé, jak studená, tak teplá. Jinak jsem se o víkendu dozvěděl, ze tuhle cívku z pionýra nemáme se švagrem stejně, ale mají ji i jiní. Zkus i tu indučku. Stála mi 270kč. Pohybujou se kolem 3kil, což není zas tak hrozný. Musíš zkusit všechno. Jinak s tím krumpáčem jsem měl taky choutky do ní šlehnout, jak jsem jí proklínal, nadával a vyhrožoval, že půjde z baráku. Aspoň, že to tak dopadlo. Určitě ti to dopadne taky dobře. Hlavně zkus tu svíčku a uvidíš. Držíme palce  ano
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#15 14.04.2008 09:26:27
Jojo, jedu na nakupy a s tou induckou hledim jak puk... ale zkusim - mam z ceho brat...
#16 14.04.2008 10:45:27
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Musíš zkusit všechno. Je to hrozný, když ti to startuje bez problému a za nějakej čas to nejde a ty si pak říkáš, čím to může vůbec bejt. Kéž by to bylo nějakou věcí, kterou jsme tu probrali. Držím palce
#17 14.04.2008 14:32:02
Tk svickou to mneni. Sehnal jsem tu bez odporu a nic. Haze jiskru mimo valec, ale nechytne to. Jdu patrat dal... key
#18 14.04.2008 17:05:16
Ten uklepanej vodič sem měl taky. Bylo to na snimaču rotoru, měl sem to na XT600 ´85
#19 14.04.2008 21:40:07
Panove, takze to byl o5 kondik. Umrel a po vymene na poprve. Abych se nenudil, rozesral se mi kick. Klasika - zlomenej plech na vyrazeni cvrku a asi se tam nejak potkal s tou pakou od toho protikusu ozubenyho kola a to slo srat taky. Ty plechy mam tim padem v hajzlu oba(druhej je nalomenej a ohnutej. Asi mam letos opravdu formu ee4  ee5 Dal bych i foto, ale nevim jak a uz su takovej zajimavej po te slivovici... usch
#20 14.04.2008 22:11:47
Maro, bud v klidu ceny jsou tady a aktualni: http://www.forum.offmoto.com/viewtopic.php?id=10. Jen to v patek poskladat.Fajn je, ze nemusis sundavat ani spojku. A to jsem tad, ze se ten ulomenej kus nedostal mezi ostatni kola.... ano2  Jinak dead
