REKLAMASvíce..#21 29.01.2010 14:31:37
Re: Svíce..Suchman: Jasné, že i taková vůle může být, ale po 6.000 km 2mm jak uvadí - to je hodně. Ty tvoje 4 mm určitě nebyly po 12.000km offline #22 29.01.2010 14:35:55
Re: Svíce..Navrc.TT-R: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #23 29.01.2010 14:45:23
Re: Svíce..
Tak nějak podobně sem generálkoval i já. Ty vůle kdybych tady vypisoval za své moto před go by bylo lepší už psát v cm a né v mm offline #24 29.01.2010 22:34:15
Re: Svíce..Suchman: offline #25 29.01.2010 22:38:02
Re: Svíce..riderccm: offline #26 30.01.2010 00:14:32
Re: Svíce..Navrc: Podobné zvuky sem měl, ale jenom za chladna tak první minutu - pak v klidu. offline #27 30.01.2010 00:36:24
Re: Svíce..no ten motor byl při tom natáčení ohřátej offline #28 30.01.2010 12:43:05
Re: Svíce..No viděl jsem něco podobnýho jako ukazuje Suchman na tý fotce a měřil jsem to stejně a ani čistě teoreticky to kolem těch 6 000km mít najeto asi teda nemůže...? Vim že takle je to těžký posoudit, ale jak jsem řek jen teoreticky.. offline #29 30.01.2010 14:57:08
Re: Svíce..vla.s: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #30 22.12.2010 17:48:27
Re: Svíce..Zdravím všechny.Dnes jsem vyndal svíčku z TT 600R nevim jaká tam má patřit.Tu kterou jsem vyndal je NGK R DPREA 9 a byla trochu černá.Olej mi to nežere.V létě mi to studený chytalo docela dobře.Ale tedˇ v zimě se trápím.Teplý motor chytá parádně.Tak nevím jestli je špatná směs a nebo je to benzínem.Mám tam ještě zbytek 95 od ONNA.Známý mi říkal atˇ tam dám 100vku.Měl jste někdo podobný problém?Prosím o radu.Díky Je to sice dál.Zato horší cesta. offline #31 22.12.2010 18:09:50
Re: Svíce..Franta9: offline #32 23.12.2010 06:49:31
Re: Svíce..Franta9: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #33 23.12.2010 15:18:53
Re: Svíce..Cau kluci jakej klic na svicku k TTR ? myslim velikost, doma zadnej co by mi tam sel nemam. dik offline #34 23.12.2010 15:29:43
Re: Svíce..HonzaTT600R: Ať se práší za kočárem! offline #35 07.01.2011 11:06:23
Re: Svíce..Čau, na kolik nastavit odtrh na svičce u TTR 600 ? dik offline #36 07.01.2011 11:14:05
offline #37 07.01.2011 11:36:05
Re: Svíce..Carel: offline #38 07.01.2011 11:43:18
offline #39 25.06.2011 20:31:07
Re: Svíce..tak chlapi, mám tu zase jeden obrázek... a pro změnu zase svíčka ... nevím jestli má takhle vypadat a nebo radši trochu obohatit. Startuje to bez problému jak za studena, tak za tepla a žádný divný přechody při přidávání plynu to taky nemá... svíčka by měla mít najeto 1000km, příruba na sekundáru je po smrti, ale snad nepřisává, na primáru je měněná, ta je OK a na vyzkoušení poslední nádrž jela vervu 100 a ve výfuku už asi není žádná vata, volnoběžná směs na 3,75 ot. Svíčka vypadá téměř netknutě, je jenom trochu očazená mimo elektrody. Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #40 26.06.2011 19:38:58
Re: Svíce..Vojtas: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
