Stránky: 1 dekompresor Suzuki DR 600#1 25.01.2010 09:14:13
dekompresor Suzuki DR 600čau prosim o radu mam dr 600 a koupil jsem ji podle majtele pojízdnou akorat byla zadrena vačka hlava ...........vse koupil new ,O vykend sem to napasoval vse podle rysek ,ventylovou vuly sešteloval ale dekompresor nefunguje.v horní uvrati se ma opirat o vahadla ale ma tam tak 3mm vulitak prosim o radu offline #2 25.01.2010 10:29:03
Re: dekompresor Suzuki DR 600ivos: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 25.01.2010 21:54:11
Re: dekompresor Suzuki DR 600Automaticky dekompres nebo manualni? Vše jde zpravit a na všem jde jezdit!!!!!!!!! offline #4 26.01.2010 19:04:02
Re: dekompresor Suzuki DR 600Dekompresor se v horní úvrati nesmí opírat o vahadla, vůle mezi ním a vahadlem je cca 1 mm. Myslím, že i při vůli 3 mm by mohl při maximálním otočení zatlačit na výfukové vahadlo a tím otevřít ventil. Ke správné funkci stačí otevření do 1 mm. Lépe se pracuje s ručním dekompresorem než s "automatickým" od kickstarteru. offline #5 15.02.2010 22:20:45
Re: dekompresor Suzuki DR 600Určitě to zkus poladit na těch lankách,i ten držáček bowdenu,co drží na hlavě se ti při utažení malinko smekne.Vždzcky,když se v tom vrtám chce to si s tím pak pohrát. TO víte.Nemažete,klepe TO offline #6 06.12.2011 13:21:42
Re: dekompresor Suzuki DR 600u toho manuálního stačí našponovat lanko,ten má na deklu hlavy doraz,ale na druhé straně(tedy u toho "automatického") je třeba dát si na to lanko trošku pozor a pohrát si s tím tak,aby ve stavu,kdy dekomprese nemá být použita,byla ta vybraná ploška na té hřídelce rovnoběžná s vahadlem a nevím jak jinde,ale já na té straně žádný doraz nemám,takže jsem to musel nastavit lankem oproti pružině,která ten dekompresor vrací.mě se třeba stalo,že ta vratná pružina už byla unavená a pořádně mi nevracela tu hřídelku do správné polohy,vahadlo do toho mlátilo a déera si semtam i ustřelila;)třeba je problém v tom,že se ti taky ten "automat" pořádně nevrací a proto máš na straně toho manuálu tak velkou mezeru.jen jedna z možností,netvrdím že to tak je u tebe;)přeju hodně šťastných kiláků offline #7 28.01.2012 11:35:44
Re: dekompresor Suzuki DR 600ivos: offline |
