REKLAMAVýfuk...#41 24.01.2010 20:51:06
Re: Výfuk...jawacekk: já to chápu jak to myslíš nevyvracím, ti že to nefunguje, když ty si důkazem, že to funguje, ale nelze to obecně doporučit Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #42 24.01.2010 20:52:23
Re: Výfuk...Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #43 24.01.2010 20:54:50
Re: Výfuk...jawacekk: to určitě ne, to bylo spíš už na konci životnosti a lom nastal prostě působením cyklického namáhání. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #44 24.01.2010 21:01:15
Re: Výfuk...Honza: Editoval jawacekk (24.01.2010 21:02:10) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #45 24.01.2010 21:12:16
Re: Výfuk...jawacekk: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #46 24.01.2010 21:14:56
Re: Výfuk...Suchman: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #47 24.01.2010 21:15:58
Re: Výfuk...jawacekk: byla vypalovací? nebo bylo na té piksli aspoň napsaný třeba, že je to na kamna? jesltli jo, tak by mohla chvilku vydržet, jeslti ne tak sleze poměrně rychle, ikdyž sem pochopil, že tys ten výfuk udělal, jako trubku co má průměr přibližně jako svod a kolem toho si prostě udělal plášť, tak by ta teplota toho nemusela bejt vysoká..uvidíš sám Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #48 24.01.2010 21:17:39
Re: Výfuk...Honza: nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim offline #49 24.01.2010 21:19:47
Re: Výfuk...tady máš isnpiraci jak by asi měl ten výfuk být uspořádanej http://img48.imageshack.us/img48/3179/vfuk.jpg autor: MikaTTR z motorkari.cz Editoval Honza (24.01.2010 21:31:24) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #50 24.01.2010 21:22:07
Re: Výfuk...Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #51 24.01.2010 21:25:53
Re: Výfuk...Jindra dr350: jenže 10W 40 je viskozita oleje. to je v pořádku, ale píšeš že si tam nalil "castrol magnetic" a to je olej do motocyklů nebo automobilovej? Pokud motocyklovej tak není problém, pokud automobilovej tak to v pořádku dle mého není. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #52 25.01.2010 07:49:25
Re: Výfuk...Honza: offline #53 25.01.2010 10:24:24
Re: Výfuk...ViTTek: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #54 25.01.2010 11:08:10
Re: Výfuk...dobrá beru na vědomí, že i klasickej motorovej olej pro auta může v motorce fungovat, vyhráli jste 3:1 Editoval Honza (25.01.2010 11:08:32) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #55 25.01.2010 11:30:40
Re: Výfuk...Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #56 25.01.2010 12:28:30
Re: Výfuk...
Jindro, máš motor po G.O., tak se k němu tak chovej a nevymýšlej píčoviny Vypusť to, a dej tam 10W-40 určenej pro motorky offline #57 25.01.2010 15:39:33
Re: Výfuk...Hosi vy se s tim moc neserete...Ja bych si to nelajznul...tech par korun jednou za sezonu me fakt nezabije... offline #58 25.01.2010 15:44:05
Re: Výfuk...Wenca24: Editoval jawacekk (25.01.2010 15:45:06) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #59 25.01.2010 16:27:34
Re: Výfuk...Jindra dr350: offline #60 25.01.2010 16:48:41
Re: Výfuk...jawacekk: beru na vědomí, že to může fungovat, ale nesouhlasím s tím, že to tomu prospívá v případe tvého stroje je to už jedno.....prostě to má za sebou a na kompletní GO se určitě nechystáš....takže asi dojezdíš jak to půjde a pak prodáš na díly... Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline |
